Copy names. Ограничение числа строк
Сообщение #1 imfam » 16.07.2017, 17:51
В моей медиа-библиотеке около 140 тыс. треков. При попытке скопировать всю библиотеку Copy names ( [%artist% ] '|' [%album% ] '|' [%tracknumber%. ] '|' [%title%] '|' [%codec% %bitrate%kbps %samplerate%Hz] '|' [%path%] ) выводится только чуть больше 20 тыс. треков из первых папок.
Вопрос: где это ограничение кроется и можно ли его устранить?
Последний раз редактировалось imfam 18.07.2017, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
imfam M
Сообщение #2 Azaza » 16.07.2017, 18:02
Попробуйте копировать с помощью foo_textools
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #3 imfam » 16.07.2017, 18:08
Azaza:Попробуйте копировать с помощью foo_textools
Пробовал. Text tools > Advanced > Customize... > моя строка . В точности то же самое ограничение.
imfam M
Сообщение #4 postED » 16.07.2017, 19:33
У меня скопировалось вроде все из 69 тысяч, как штатно, так и через Text Tools в 1.3.16 на Win10. imfam, версию плеера и ОС укажите.
Сообщение #5 imfam » 16.07.2017, 19:42
Foobar 1.3.16, Win7x64
У меня в каком-то варианте (я много пробовал) получилось 40 тыс. строк. Не понял от чего это зависит.
Вы мою конфигурацию ( [%artist% ] '|' [%album% ] '|' [%tracknumber%. ] '|' [%title%] '|' [%codec% %bitrate%kbps %samplerate%Hz] '|' [%path] ) пробовали?
Возможно и нет никакого ограничения, а проблема с чтением какого-то тега. Буду разбираться.
imfam M
Сообщение #6 mgz » 17.07.2017, 08:23
imfam, откройте сохранённый список, найдите последнюю строку. В плеере перейдите к тому же треку и внимательно посмотрите на следующий трек - возможно, проблемы именно с ним. Попробуйте удалить этот "проблемный" трек из плейлиста и пробуйте снова копировать теги.
Сообщение #7 Nikolaich » 17.07.2017, 10:19
imfam:где это ограничение кроется и можно ли его устранить?
mgz:В плеере перейдите к тому же треку и внимательно посмотрите на следующий трек - возможно, проблемы именно с ним
У "проблемных" треков, _как правило_ ОТСУТСТВУЕТ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРЕКА, -
это могут быть реально отсутствующие файлы-переименованные / перемещённые сторонними прогами -
у таких треков время продолжительности трека будет либо пустым, либо "?", в зависимости от кода столбца "Length":
у меня код такой _[ $if(%length%,%length%,-' / '%playback_time%) ]_ = что нибудь да показывается :smile:
Только что испытал Copy Names с вообще dead плейлистом :
без проблем скопировались все 27 треков (вин7; фу_v1.3.16)
Nikolaich M
Сообщение #8 postED » 17.07.2017, 19:59
imfam:Вы мою конфигурацию ( [%artist% ] '|' [%album% ] '|' [%tracknumber%. ] '|' [%title%] '|' [%codec% %bitrate%kbps %samplerate%Hz] '|' [%path] ) пробовали?
Пробовал (к слову, в %path% пропущен знак процента). И большие скрипты пробовал. Все работает, даже на моем бородатом железе. Для ~200 000 треков сохраненный текстовик в кодировке ANSI с этим скриптом затянул на 43 мб, с моим скриптом 55.
Пробовал даже добавлять лишние %path%, раздувая копируемый в буфер обмена текст до внушительных размеров - после сохранения текстовик весил около 100 мб. Впрочем, если уж слишком раздуть скрипт, то текст после большого скачка потребления плеером ОЗУ на моем ПК в буфер обмена вообще не попадает. Попробуйте сохранить текстовый файл (в кодировке ANSI - байт на символ) с теми строками, что скопировались и указать размер полученого файла.
Сообщение #9 imfam » 17.07.2017, 22:49
Я разобрался. Никаких ограничений на объём и число сток нет. Есть проблемы с прочтением тегов [%artist% ], [%album% ], и [%title%], а именно:
1) обнаружились файлы со странными тегами. TagRename показывает нормальные русские теги, Фубар выдаёт пустые поля, TagBox - иероглифы. Переписываю теги заново в TagRename - и проблема решена.
2) нашлись .ape файлы, с правильными .cue, которые фубар показывал с неправильной длиной. На них Copy names тоже затыкался. Пересохранение таких файлов в звуковом редакторе решает проблему.
3)Несколько лет назад все (какие-то точно) эти проблемные файлы старым фубаром читались и проигрывались.
Спасибо всем, кто откликнулся.
imfam M
