Тут дело в отсутствии пробела:kutuzof:Не запоминается размер шрифта при масштабировании колесиком мыши.
if ((on_header || on_text) && ShiftDown && !delay){
delay = true;
fdelay();
if (on_header && delta < 0) {font_size_h = font_size_h <= min_font_size ? min_font_size : font_size_h - 1;};
if (on_header && delta > 0) {font_size_h = font_size_h >= max_font_size ? max_font_size : font_size_h + 1;};
window.SetProperty(" font size: artist", font_size_h); // тут перед font size: artist
if (on_text && delta < 0) {font_size_t = font_size_t <= min_font_size ? min_font_size : font_size_t - 1;};
if (on_text && delta > 0) {font_size_t = font_size_t >= max_font_size ? max_font_size : font_size_t + 1;};
window.SetProperty(" font size: biography", font_size_t); // тут перед font size: biography
get_font();
refresh_txt = true;
get_text_array();
LUR, это было сделано для исправления ошибки, может и не совсем актуальной, не совсем видимойпоправки на скроллбар
, при изменении t_margin в свойствах.посмотри здесь :одскажите каким образом менять скрипты?
----ЗАМЕНА СКИПТА В WSH PANEL(JSCRIPT PANEL) И ИМ ПОДОБНЫМ, НАСТРОЙКИ СКРИПТА "Properties"----
как открыть эту консоль?vladj:если просит фубар заглянуть в консоль, загляни
Скачал архив со сборкой, распаковал, запустил фубар, сразу выдает ошибку. В какой папке должна быть какая картинка?????? Что там должно совпадать если я только распаковал архив со всеми компонентами фубара в одну папку и никакие муз.файлы через него не запускал??? А никакие изменения в скрипте делать не дает (не сохраняет, сразу выскакивает ошибка), картинки я выкладывал выше.vladj:Посмотри совпадают-ли пути к папкам прописанные в скрипте. Скрипт может падать банально, что нет в нужной папке картинки и т.д.
view/consolesergey007619:как открыть эту консоль?
