  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #161 Nemu » 01.05.2017, 07:53
KonFoo
А можно пример файла, который не воспроизводится? У меня DSD играет нормально.
Но можете попробовать поставить SACD-плагин поновее.
Распаковать в корневую папку с заменой.
Nemu
Сообщение #162 KonFoo » 18.05.2017, 17:45
Версия SACD 1.0.7 у меня не работает вообще. Версия 0.8.4 работает, но воспроизводит DSD, перепрыгивая вперед каждые полсекунды. В сборке foobar 1.3.12 (тоже Вашей) с SACD 0.8.4 всё работает отлично. Что-то всё же не так.
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #163 Nemu » 18.05.2017, 18:28
KonFoo
У меня не получается воспроизвести проблему. Может я что-то не то понимаю под DSD? Скачал вот эту музыку, всё ровно играет.
FRAGILE
Robert Len
Контейнер: DFF (*.dsf)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 64(2,8 MHz/1 Bit)
Формат: DSD
Количество каналов: 2.0
Nemu
Сообщение #164 KonFoo » 18.05.2017, 18:52
Ничего не выходит. Музыка по ссылке отлично воспроизводится в предыдущей сборке. В этой же - ни в какую. Обидно.
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #165 KonFoo » 01.07.2017, 19:15
Подскажите, пожалуйста, где в настройках исправить место сохранения сконвертитованных файлов? Сейчас сохраняется в c:\Users\Pater\.
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #166 Nemu » 01.07.2017, 19:32
KonFoo
Правый клик => convert => три точки внизу => двойной клик по пресету => Destination
Потом нажать Save.
Наверное для публичных сборок этот параметр надо будет перевести в положение "спрашивать каждый раз", спасибо что напомнили.
Nemu
Сообщение #167 KonFoo » 01.07.2017, 21:03
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #168 KonFoo » 12.07.2017, 22:56
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы тэг "Комментарий" отображался под жанром -
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #169 Nemu » 13.07.2017, 17:04
KonFoo
Правый клик по столбцу "Sort" => Edit this column => добавить в поле Display код
//Четвёртая строка в альбоме
$ifequal($sub(%tracknumber%,1),3,
$if3($get_global(c7)%COMMENT%,),)
В самый конец, между последней скобкой и "//Третья строка ..."
Меняя цифру в $get_global(c7), можно подобрать цвет, который больше понравится. Подходящие цвета лежат в диапазоне c5-c8.
Nemu
Сообщение #170 KonFoo » 13.07.2017, 17:09
Спасибо!
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #171 KonFoo » 16.08.2017, 04:23
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какой компонент Вашей сборки отвечает за открытие cue файлов, в которых вместо FLAC или APE, стоит расширение WAV. Ну, например, в CUE написано "FILE "Renaissance - Prologue.wav", а сам файл называется "Renaissance - Prologue.ape".
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #172 Nemu » 16.08.2017, 10:38
KonFoo
Да вроде никакой, я руками всегда такие куешки исправлял, само никогда не подцеплялось.
Nemu
Сообщение #173 KonFoo » 17.08.2017, 03:31
Ну, значит, я что-то попутал. Спасибо за ответ.
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #174 maniac736 » 12.11.2017, 09:28
Сборка очень хорошая, но я столкнулся с парой проблем. Одну из которых удалось решить самому и может быть мое решение поможет другим. Данная сборка выходила за пределы моего монитора - поэтому я поставил поверх сборки самую последнюю версию Foobar на текущии момент. Не помогло. Тогда я добавил плагин Panel Stack Splitter 0.3.8.3 (alpha) и при его помощи переделал графический интерфейс сборки. В результате теперь под монитор он хорошо подходит. Но есть вопросы по которым требуется помощь.
1. в плейлисте есть линии которые разделяют треки согласно альбомам. Я хотел бы их убрать, но не нашел как.
2. в плейлисте чередуются поля разных цветов - я бы хотел сделать фон одноцветным.
maniac736 M
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #175 Nemu » 12.11.2017, 10:40
maniac736
0. Я убирал возможность масштабировать панелей в угоду дизайна. Что бы вернуть возможность таскать панели, нужно нужно в настройках сплиттера поставить единичку вместо ноля:
Появятся дополнительные линии у каждой панельки, за которые можно будет тянуть.
1. В каждом пункте в выделенной красным области нужно найти строки как справа и удалить их. Или просто убрать галку с "Use custom style scrypt".
2. Найдите этот кусок кода и замените в самом конце 15 на 0
Nemu
Сообщение #176 maniac736 » 12.11.2017, 11:20
Nemu, благодарю вас. Полосы и цвета удалось убрать :smile:
А совет № 0 теперь неактуален для меня. Panel Stack Splitter оказался весьма эффективным :smile:
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Nemu, кстати может быть окажется полезным. Расположение Quick Searchмне не понравилось и я решил изменить его переселив в один сплиттер библиотекой и пикметром. Но тот именно плагин оказался весьма не подходящим при таком изменении местоположения. Поэтому я заменил плагин на Quick Search Toolbar 3.6
maniac736 M
Сообщение #177 Nemu » 12.11.2017, 12:38
maniac736
Да я этим поиском вообще не пользуюсь, он там больше для того, что бы заполнить пустое место=)
Nemu
Сообщение #178 maniac736 » 12.11.2017, 12:50
Nemu, кстати вот еще вопрос по плейлисту. Как сделать колумн playing подобно тому как это сделано в фубаре по дефолту?
maniac736 M
Сообщение #179 Nemu » 12.11.2017, 16:17
maniac736
Создаёте новый column и прописываете ему в Scripts/Display следующее:
$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,$get_global(c5)$char(9208),$get_global(c5)$char(9205))))
UPDATE:
Подредактировал код.
Nemu
Сообщение #180 maniac736 » 12.11.2017, 16:39
Nemu, что-то не так. Попробовал в сборке Dr.Death - вместо стрелки как на вашем скрине получается квадратик.И при включенном Auto-sizing columns не показывает вообще данный колумн. А в почти стандартном Foobar 2000 + ColumnsUI - вместо стрелочки пишет [Unknown Function] плюс квадратик. Очевидно чего-то не хватает для стрелки
maniac736 M
