  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #181 Nemu » 12.11.2017, 16:57
maniac736
В дефолте это работать не будет, поскольку для выбора цвета вызывается параметр $get_global(c5), настроенный индивидуально. Нужно либо скопировать код из вкладки Globals в моей сборке в другую, либо просто удалить эту часть из кода до вида:
$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,$char(9208),$char(9205))))
Квадраты скорее всего от несоответствия шрифтов. Знак текстовый. На стандартных шрифтах всё работает.
Для корректной работы автосайзинга нужно задать корректно ширину столба. У меня на значении 50 всё отображается, но под иные пропорции экрана возможно нужно будет выбрать иное значение.
Nemu
Сообщение #182 maniac736 » 13.11.2017, 11:37
Nemu, сегодня попробовал скачать и установить чистую последнюю сборку Dr.Death чтобы не допустить ошибки. При этом попробовал на 2-х разных ПК.
1. С колумном Playing так ничего и не получилось.
2. Обнаружил странную вещь - под плейлистом была белая пустота на том месте где должен был находиться на экране Playlist Tabs. Он появился, но лишь после того как я создал вручную новый плейлист используя Playlist Swither.
3. При выделении всех треков в плейлисте полоски все же есть.
maniac736 M
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #183 Nemu » 13.11.2017, 13:45
maniac736
Заархивируйте вашу папку с фубаром и залейте куда-нибудь, я посмотрю вечером.
Nemu
Сообщение #184 maniac736 » 13.11.2017, 14:30
Nemu, https://yadi.sk/d/6gEZAWQG3Pee2E
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Nemu, монитор 4:3 и 16:9
maniac736 M
Сообщение #185 Nemu » 13.11.2017, 16:51
maniac736
Убрал полосы, сделал значок:
https://yadi.sk/d/6rGApD_m3Pewjt
Nemu
Сообщение #186 maniac736 » 13.11.2017, 18:17
Nemu,
1.Распаковал и запустил - меня выходит квадратик.
2. А как вам удалось убрать полоски из плейлиста при выделении треков если не секрет?
maniac736 M
Сообщение #187 Nemu » 13.11.2017, 19:12
maniac736
1. Значит у вас что-то с системными шрифтами не так. Вот страница со всеми символами юникода, посмотрите, отображаются у вас там нужные символы? Строка 23F0. Хотя это, наверное, больше от браузера зависит, но всё же.
Если что, там же можете подобрать какой-нибудь другой символ, просто копируйте 4-х значный HTML-код в нужную область или вообще просто произвольный текст напишите. Вместо $char(9205) и $char(9208) пишите любой текст и он будет отображаться. Первый знак play, второй знак pause.
2. Две 7-ки заменил на нули.
Nemu
Сообщение #188 maniac736 » 14.11.2017, 05:30
Nemu,
1. Системные шрифты вполне могут быть не в порядке на ОС одного ПК, но если не идет на двух то наверное искать надо какое-то другое решение проблемы. Мне кажется это может быть связано с выбором шрифта в настройках плейлиста. Фокус с ххх тоже не прошел. Зато вот почему то стрелочки отображаемые в статус-баре превосходно работают.
2. Спасибо. Работает замечательно. И главное этот фокус с нулями можно использовать и на обычном Foobar + ColumnUI
maniac736 M
Сообщение #189 Nemu » 14.11.2017, 17:55
maniac736
Значит у вас на обоих компьютерах проблема со шрифтами. Проверил на 3-х компьютерах и даже на загрузочной админской флешке — везде всё отображается. Какая у вас операционная система? Я так понимаю давно не обновляли? Скачайте последнюю версию шрифта Tahoma.
Nemu
Сообщение #190 maniac736 » 14.11.2017, 18:34
Nemu, на одном из них Windows 7 Home, а на втором Windows Professional.
P.S. В описании шрифта Tahoma есть символ отображаемого у меня квадратика, а вот стрелки как у вас нет вообще.
Последний раз редактировалось maniac736 14.11.2017, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
maniac736 M
Сообщение #191 MC Web » 14.11.2017, 18:37
maniac736:1.Распаковал и запустил - меня выходит квадратик.
Попробуйте этот скрипт (должен показывать):
$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,$char(9646)$char(9646),$char(9654))))
Сообщение #192 maniac736 » 14.11.2017, 18:43
MC Web, ,благодарю вас от души. Работает замечательно :smile:
Опробовал как на стандартном Foobar, так и на сборке Dr.Death. Правда проверить на втором ПК пока не удалось - но думаю что будет все в порядке
maniac736 M
Сообщение #193 maniac736 » 16.11.2017, 13:40
Сегодня обнаружил такую вещь с сикбаром в сборке - вместо времени как должно показывать он пишет что идет стриминг трека. Формат трека AAC.
maniac736 M
Сообщение #194 maniac736 » 17.11.2017, 10:39
MC Web,
проверил ваш код на еще одном ПК с Win7. Значок Play сработал правильно, а вот Pause в виде трёх точек [...]
maniac736 M
Сообщение #195 MC Web » 17.11.2017, 11:26
Нужно просто расширить колонку, где отображаются данные значки.
Сообщение #196 maniac736 » 17.11.2017, 15:45
MC Web, попробую. правда на том ПК экран итак довольно широкий
maniac736 M
Сообщение #197 MC Web » 17.11.2017, 16:21
maniac736, ширина экрана тут не важна, я говорил про ширину колонки (столбца):
Настройки столбца
Сообщение #198 maniac736 » 18.11.2017, 06:39
MC Web, проверил на втором ПК - работает
maniac736 M
Сообщение #199 bfx » 18.11.2017, 19:02
Приветствую всех!
Около года использую эту сборку, хотел поблагодарить автора за проделанные труды!
Вопрос:
Что надо дописать в настройки, чтоб можно было выставлять и использовать "Raiting" ?
Параллельно со сборкой, юзаю foobar controller, в нем можно выставлять рейтинг композиций, который появляется в столбце в виде числа (1-5), которое нельзя поправить из самого фубара.
https://cloud.mail.ru/public/79Tz/YEa2iQSi5
Как сделать, чтоб вместо числа появлялись "звездочки", как здесь: http://i54.fastpic.ru/big/2012/1216/72/0d6a96d3934861c856f8ddd63e6bbb72.png
Что прописать в строке "Sort" для возможности сортировки по столбцу рейтинга?
Заранее спасибо!
bfx
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #200 Nemu » 18.11.2017, 20:15
bfx
В display прописать:
$IF(%RATING%,$REPEAT(⚫,%RATING%)$REPEAT(⚪,$SUB(5,%RATING%)),⚪⚪⚪⚪⚪)
Или штатные звёздочки, но на мой взгляд они мелковаты:
$IF(%RATING%,%rating_stars%)$REPEAT(☆,$SUB(5,%RATING%)))
Или
$if(%rating%,%rating_stars_fixed%)
Если не надо отображать пустые звёзды у треков без рейтинга
Для сортировки прописать %rating%
Но они не кликабельны, нужно назначить клавиатурные ассоциации (по-умолчанию назначены только оценки 4 и 5 по ctrl+4 и ctr+5)
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
О, я как-то не заметил часть про foobar controller. Про него слышу впервые, потому ни за что не ручаюсь.
Nemu
