  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #201 bfx » 18.11.2017, 21:21
Nemu Спасибо за оперативный ответ!
Foobar controller, по моему, работает с бд фубара, поэтому с выставлением тегов там все нормально.
Попробовал с кружочками, получается какое-то неравномерное заполнение столбца:
Наверное остановлюсь на "$if(%rating%,%rating_stars_fixed%)"
так, еще вопросы:
- С клавишами по рейтингу разобрался, правда в идеале - сделать звезды кликабельными. Это возможно?
Если нет, можно ли сделать строчку в меню с пунктами рейтинга? чтоб выставлять его мышкой. Если да, где что дописать?
- Можно ли поменять цвет звезд, как я понимаю, цвет интерфейса задается где-то в Columns UI, а не в стандартных настройках интерфейса.
- Как сделать, чтоб при выводе обложки альбома, она масштабировалась с соблюдением пропорций, а не в режиме заполнения всего пустого пространства, и оставалась по центру (по вертикали)?
- для использования "rating_stars" нужен плагин foo_playcount, или работает без него? Где-то сегодня видел, что он нужен.
Последний раз редактировалось bfx 18.11.2017, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
bfx
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #202 Nemu » 18.11.2017, 21:36
bfx, с кругами я код редактировал, посмотрите, должен быть равномерным. Вы, наверное, использовали его до моей редакции.
Если выставить шрифт Segoe UI, то и звёзды будут нормального размера.
Плагин нужен.
Прямо перед символом в коде пропишите $rgb(ххх,ххх,ххх) и всё будет. Цифры на своё усмотрение. Например, зелёный:
$IF(%RATING%,$REPEAT($rgb(128,255,128)⚫,%RATING%)$REPEAT(⚪,$SUB(5,%RATING%)),⚪⚪⚪⚪⚪)
Звёзды:
$if(%rating%,$rgb(128,255,128)%rating_stars_fixed%)
Кликабельность наверное можно, но с ходу не скажу как.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Правый клик по обложке => preservе aspect ratio
Nemu
Сообщение #203 bfx » 18.11.2017, 22:09
Спасибо за помощь! Пока вопросов больше нет.
Копипастой кружочки не переносятся, или у меня таких символов в системе нет просто. Так что остановлюсь на звездах)
Если вдруг на глаза попадется, как можно сделать звезды кликабельными - пишите!
bfx
Сообщение #204 maniac736 » 18.12.2017, 15:44
Сборка великолепна, но есть моменты которые можно было-бы улучшить в плане дизайна. Что я и попробовал сделать в меру своих сил. Вот только сил маловато...
Прежде всего мне хотелось получить панель с кнопками которая бы соответствовала цветовой гамме данной сборки. Для этого я взял скрипт, работающий на JScript из набора взятого вот отсюда https://cdpos.biz/showthread.php?366-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-WSH-Panel-Mod-%D0%B8-JScript-Panel/page3
Вот что получилось
Вроде неплохо, вот только набор кнопочек маловат - хотелось бы иметь такой набор кнопок как в оригинальной сборке. В скриптах я пока не силен увы, но из того что я понял просматривая код решил что на данную панель можно добавлять кнопки по желанию пользователя. Прошу помощи если нетрудно в данном вопросе. Мне для счастья не хватает лишь 3-х кнопок - Open file, Open containing folder и Preferences
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #205 Nemu » 18.12.2017, 17:34
maniac736
Всё просто: правый клик по кнопкам => button options => выбираете нужную кнопку и меняете ей картинку на любую другую.
Скрипты не нужны.
Nemu
Сообщение #206 maniac736 » 18.12.2017, 19:49
Nemu, спасибо. Но с этим функционалом я знаком. В данном случае речь идет о блоке кнопок построенном на скрипте о котором я писал выше. И таким образом уже его к сожалению не настроишь
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #207 macarych » 18.12.2017, 20:33
скрипт кнопок плейбэка.txt
Три кнопки, "предыдущий", "играть", "следующий" - можно изменить на свои команды или добавить свои команды, изменив графические файлы,
вот так выглядит, уже точно не помню из чьей сборки я взял этот скрипт.
Сообщение #208 maniac736 » 19.12.2017, 04:32
macarych, спасибо за скрипт. А может есть что-то типа инструкции к нему как и что можно добавить?
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #209 macarych » 19.12.2017, 05:43
Вечером выложу с пояснением, вернее попробую, ибо "давненько мы не брали в руки шашек".
Хотя, может быть, у кого нибудь будет время помочь вам раньше.
Сообщение #210 maniac736 » 19.12.2017, 05:49
macarych, в любом случае буду благодарен :beer:
Добавлено спустя 5 часов 14 минут:
macarych, попробовал ваш скрипт по принципу "вслепую" - но в результате он у меня крашит и кнопки выглядят будто спрессованные
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #211 macarych » 19.12.2017, 11:53
maniac736:нопки выглядят будто спрессованные
Размеры кнопок должны совпадать с теми что прописаны в скрипте.
Сообщение #212 maniac736 » 19.12.2017, 14:24
macarych, тот скрипт о котором я писал изначально автоматически подстраивается под размер кнопок и заполняет собой все пространство что ему выдали. Нынешние кнопки например которые я в него воткнул крупнее чем показанные в первом скриншоте. Собственно они взяты из сборки LUR - спасибо ему за это :beer: Правда меня смущает что всего из-за 2-х скриптов приходится держать одновременно и WSH, и JScript. Хотя скрипты то по сути небольшие
Добавлено спустя 35 минут 47 секунд:
macarych, а вот что у меня получается с тем скриптом который вы порекомендовали
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #213 macarych » 19.12.2017, 16:35
maniac736:вот что у меня получается
Это скрипт для Windows Scripting Host Panel Modded v1.5.4 Modded by T.P. Wang, а у вас JScript Panel v1.3.2.2, не могу знать как обстоят дела с совместимостью.
Сообщение #214 maniac736 » 19.12.2017, 19:44
macarych, JScript Panel v1.2.0 у меня сейчас установлен русифицированный типа. Хотя вы правы - 1.3.2.2 пробовал тоже. В любом случае скрипт дает сбой. А не могли бы вы поделиться данной версией JScript?
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #215 macarych » 19.12.2017, 20:20
Если есть время и желание, почитайте А. Попов Windows Script Host для Windows 2000/XP
К слову сказать, мне в свое время не хватило ни первого ни второго, так и остался на уровне который называется "метод научного тыка".
Сообщение #216 maniac736 » 19.12.2017, 20:30
macarych, спасибо. С наскока не разберусь однако быстро
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #217 kgena_ua » 19.12.2017, 21:16
JScript:
Объект не поддерживает это свойство или метод
File: <main>
Line: 46, Col: 15
window.CreateTimerInterval не поддерживается в JScript с v1.0.0
и в WSH panel mod c v1.5.7
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #218 maniac736 » 20.12.2017, 05:24
kgena_ua, у меня WSH panel mod v1.5.6 из стандартного комплекта сборки Dr.Death
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #219 AHAPXICT » 20.12.2017, 08:44
maniac736, насколько я понял речь шла об этом. Нужно заменить функции на новые
Сообщение #220 maniac736 » 20.12.2017, 12:06
AHAPXICT, не совсем. Я хотел бы заменить стандартную панель кнопок на сборке Dr.Death на скриптовую панель с кнопками которая бы вписывалась в цветовую схему данной сборки.macarych, предложил скрипт который дал сбой. Притом данный скрипт дает один и тот же сбой на разных версиях JScript. А менять функции я пока не умею - не освоил данное искусство джедая :cry:
Добавлено спустя 1 час 17 минут:
AHAPXICT, благодарю вас за совет - мне удалось снять этот сбой :beer: . теперь остались другие проблемы с данным скриптом - кнопки как будто зажаты и мне непонятно как изменить габариты чтобы они нормально работали. к тому же еще их и не видно - белые кнопки на белом фоне :sad:
Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд:
AHAPXICT, остался только фон. все таки через метод научного тыка можно чего то добиться
maniac736 M
С нами: 9 лет
