Как выкладывать?
1. Делаете скриншот
Elzor M
Сообщение #381 macarych » 05.01.2018, 06:39
vladj:там скрипты рассчитаны на работу с тачем
Стас, а можно в двух словах, в чем отличие?
Потому что работает и то на чем остановился я, два года тому назад.
Сообщение #382 seriousstas » 06.01.2018, 03:00
macarych
(дня не хватит ,хотелки ведь есть и будут)) :smile: )в двух , но лучше покажу, снял на скорую в гараже (тест уже у Тебя в личке - метрика Ctr+колесо (или пальцами ) три размера и три стиля кнопок ПКМ по нижним кнопкам) :
MPS оказался оптимальным . Стойкий к ошибкам от разных плагинов, легко масштабируется , есть анимация панелей и тд..
Бретт (менеджер + плейлист) сделал под палец , но не доделал.
Из коробки пользоваться не возможно. Фризы дропы тормоза..(после "тюнинга" - можно пользоваться думаю)
Вильб вообще не заморачивался тач скролом для библиотеки (пришлось добавлять) . Выбор не велик ..
Пост пусть модер снесет (не по теме))
Сообщение #383 maniac736 » 16.01.2018, 16:15
Художественными качествами увы не обладал никогда и это увы на всю жизнь. Поэтому если кто-нибудь окажет художественную помощь с кнопками буду лишь рад. На текущий момент проблема с кнопкой "свернуть"
maniac736 M
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #384 vladj » 16.01.2018, 17:30
Скорей всего ты не пользуешся кнопкой Файл > Открыть, а запускаешь все из библиотеки...ну так и переназначь в скрипте команду этой кнопки. Она у тебя вроде правей кнопки Стоп ? Эта команда вообще анахронизм, вызывать поверх окно проводника и там скакать по нему что-бы запустить какую-то папку или альбом то еще занятие.....
Правой по кнопкам, Script в скрипте ищешь положение этой кнопки и меняешь команду....примерный вид строки...
$imagebutton(163,16,,,%lur.path.black%open.png,%lur.path.black%open_over.png,COMMAND:'File/Open...',,)
все что впереди строки тебя не интересует, у тебя там свой путь и положение кнопки, твоя задача поменять команду, посмотреть что нужно прописать можно в настройках горячих клавиш ибо зависит от того на каком языке сборка.
Идем в настройки горячих клавиш, там добавляем новую и появляется внизу возможность выбора и прочтения команды, На аглицкой это будет выглядеть...
$imagebutton(163,16,,,%lur.path.black%open.png,%lur.path.black%open_over.png,COMMAND:'View/Activate or Hide',,)
Правей у тебя есть место и под кнопку закрытия программы, можно использовать эту-же кнопку сместив положение по горизонтали, т.е. если я добавлю рядом еще строку и в ней вместо 163 выставлю 183, получим правей такую-же кнопку. Когда щелкнешь применить увидишь куда встает кнопка и поправишь значение. В команде изменишь концовку .....COMMAND:'File/Exit',,)
В русифицированной в команде будет типа... Вид/Показать или скрыть и Файл/ Выход....эти команды (повторяюсь ) можно подглядеть в настройках горячих клавиш.
Сообщение #385 megane68 » 16.01.2018, 18:04
vladj, скорее всего, maniac736, говоря о художественной помощи, просит нарисовать ему саму кнопку.
Я так понимаю, в правом верхнем углу на скриншоте, у него предусмотрено место, но нет самой картинки для кнопки.
Сообщение #386 maniac736 » 16.01.2018, 22:38
megane68, совершенно верно
maniac736 M
Сообщение #387 vladj » 17.01.2018, 10:55
Пара кнопок на свертывание и выход размером 47х45, названия можешь поменять на свои и прописать в скрипте https://yadi.sk/d/lNt10WV13RXPEQ
Сообщение #388 maniac736 » 17.01.2018, 21:21
vladj, спасибо. но увы эти кнопки не подходят под остальные
maniac736 M
Сообщение #389 maniac736 » 21.01.2018, 18:51
Какой вариант лучше?
maniac736 M
Сообщение #390 Aliado_71 » 09.02.2018, 02:10
Сборка CUI foobar2000 v1.4.0 beta 6 и js_panel 2.0.3
Сообщение #391 Rodan » 24.03.2018, 20:39
Я за минимализм. Использовал сборку Rialto Pack, пока она была жива. Сейчас собрал себе это.
Вижу только два больших недостатка:
  1. Плохо выглядят не идеально квадратные обложки. Хорошо было бы вставить панель "Artwork view" без сплиттера сверху. Или хотя бы автоматически подгонять его под высоту обложки.
  2. Группировка по альбомам только мешает, если в плейлисте перемешаны треки из разных альбомов. А, понял, как её отменить для отдельных плейлистов, пока это писал.
Из этой темы больше всего нравится то, что у Askas на первом скрине. Может, стоит допиливать до чего-то похожего, чтобы избежать проблем с обложками, повторения Date и Album. Но лениво.
Rodan
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #392 Aliado_71 » 24.03.2018, 22:57
Rodan:Я за минимализм.
Я минимализм как то так понимаю :biggrin: , остальные прелести на горячих клавишах.
Последний раз редактировалось Aliado_71 25.03.2018, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #393 kgena_ua » 24.03.2018, 23:28
Мой минимализм
  • 4
Сообщение #394 Aliado_71 » 22.04.2018, 22:54
Наконец закончил сборку, окончательный вариант
Сообщение #395 AHAPXICT » 23.04.2018, 07:13
Aliado_71, Приветствую :beer: Вчера, вроде бы, Manowar был на первом скриншоте, а сегодня Doors))) Вечером хотел комментарий оставить, но собирался на работу. Зачётный скин. Смотрю неотъемлемой частью плейлиста становится радио, Rock Radio все мои хотелки закрыло. Посчитал, примерно более 600 станций, папка с обложками уже 355мб :biggrin: В общем пришёл на работу и сразу включил 60s Rock - ROCKRADIO.COM Premium, а там The Doors - Light My Fire заиграло)))
Сообщение #396 zeremy » 23.04.2018, 19:25
FooRadio. My foobar2000 experimental radio station..
zeremy
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #397 George Smith » 28.04.2018, 19:39
Посмотрел на местные "минимализмы" и прифигел. У меня тогда, наверное, наномализм :smile:
George Smith
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #398 simmons » 29.04.2018, 19:28
Это только набросок моей сборки
Сообщение #399 MeinHerz » 21.05.2018, 09:38
Моё видения сборки. Плоский интерфейс, такое же соотношение сторон, как у дисплея, переключение панелей, кликабельный по звездочкам рейтинг. Подкачка информации об артисте/альбоме и картинок скриптом powershell с ласт-фм -- специально зарегился ради ключа API.
Собрал на базе Panel Stack Splitter. Сборка неокончателная, посколько это процесс, а не цель ))
FB2K 1.4 b12
MeinHerz
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #400 MeinHerz » 26.05.2018, 21:00
Пока решил притормозить на таком варианте:
FB2K 1.4 b15
MeinHerz
Вернуться в Интерфейс - CUI
