Запись CD-DA (Audio CD)
Сообщение #1 terrogen » 12.05.2006, 01:16
Камрады, озадачился я тут созданием AudioCD из плейлиста, песни в который понатыканы из самых разных папок, но
foo_burninate.dll не нашел у меня на машине Nero. Это то он правильно сделал - я и сам уже давно его не нахожу, ибо не юзаю (религия не позволяет), но есть ли какие-нибудь цивилизованные варианты? В конечном счёте, диск я записал, отыскивая по одному файлы и кидая их в окно прожигалки, но это не есть гут.  Подскажите, чо делать то...  :-(
terrogen M
Сообщение #2 Sp1ke » 12.05.2006, 03:23
2terrogen
Дык надо не полностью неро, а несколько, если не даже одну библиотеку оттуда.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #3 terrogen » 12.05.2006, 11:03
2Спайк
Спайк, оно пишет мне следующее:
This feature requires Nero to be installed on your system to function
хз, что за библиотека, подскажи название и где она лежит обычно - скопирую с другой машины. И ещё - в реестре что-нибудь надо править будет?
terrogen M
Сообщение #4 Sp1ke » 12.05.2006, 11:12
terrogen:2Спайк
Тут я не вкурсе  :-[
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #5 DruiD » 12.05.2006, 11:39
2terrogen
попробуй эту хрень на плагин натравить и что она тебе скажет
http://lyrics.mirkforce.net/files/Depends.zip
DruiD M
Сообщение #6 terrogen » 12.05.2006, 11:52
2DruiD
Выругалась:
Error: At least one required implicit or forwarded dependency was not found.
Warning: At least one delay-load dependency module was not found.
Warning: At least one module has an unresolved import due to a missing export function in a delay-load dependent module.
terrogen M
Сообщение #7 DruiD » 12.05.2006, 12:11
2terrogen
угу. это хорошо а теперь в списке ищи файлы красного цвета
DruiD M
Сообщение #8 terrogen » 12.05.2006, 12:21
2DruiD
желтые с вопросом:
shared.dll
msjava.dll
красный только один:
MPR.DLL
terrogen M
Сообщение #9 DruiD » 12.05.2006, 12:36
2terrogen
вобщем мутное это делодофига он либ грузит, и их пути смотрит в реестре. Покопаюсь сейчас может что-нибудь сделаю.
Если что в асю.
DruiD M
Сообщение #10 Elzor » 12.05.2006, 13:06
Если плаг работает через NeroAPI, а я думаю что так оно и есть, то однозначно ставить неру. Я как специалист по нероапи говорю. *BALL*
Elzor M
Сообщение #11 terrogen » 12.05.2006, 13:07
Пообщавшись с DruiD в асе, был сделан вывод: проще воткнуть в систему минимальную нюру, ибо простых путей решения проблемы пока нет.
2Elzor
угу
Последний раз редактировалось terrogen 12.05.2006, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
terrogen M
Сообщение #12 Dragonfly » 15.05.2006, 00:36
А если прикрутить поддержку cdrtools (порт же есть). А графический конфигуратор реализовать через xml.
Dragonfly
Сообщение #13 skipyrich » 07.06.2006, 08:42
Сорри, что поднимаю ветку, но смолчать не могу.
2terrogen
Зачем вручную отыскивать файлы, когда можно выделить в плейлисте то, что нужно и утащить на окно прожигалки правой мышиной кнопой?
skipyrich M
Сообщение #14 NeoLithic » 07.06.2006, 09:12
2skipyrich, пасиб работает!!! Причём со всеми прожигалками  *пыво*
NeoLithic M
Сообщение #15 100100010011 » 25.11.2006, 17:38
2skipyrich, поподробнее? Как?...Есть "Плэйлист 1", в нем 100 композиций в mp3, как это всё в mp3 записать на CD.
100100010011
Сообщение #16 skipyrich » 25.11.2006, 20:11
Я уж и не знаю как подробнее... Открываешь Nero Express, гришь ему создать новый CD с данными, выделяешь в фубаре все треки плейлиста и тащишь их правой кнопкой на окно Nero.
skipyrich M
Сообщение #17 100100010011 » 25.11.2006, 20:31
2skipyrich, ааа-а-а...я то думал...думал по другому, т.е. всё Foobare, без всяких сторонних программ.
Не знал. ...Спасибо за еще один удобный способ, буду знать.
100100010011
Сообщение #18 Boushko » 26.11.2006, 00:30
Хотел подружить burrrn c fb2k через foo_run, но получается только с .куе файлами, а не мп3. Я так понимаю, что сам софт для прожига аудио сд должен поддерживать добавление файлов через командную строку.
Попробовал кинуть с плейлиста в burrrn, удерживая правую кнопку и все передалось. Есть ли способ возпроизвести это действие через foo_run и командную строку? При этом не запуская burrrn сначала?
Последний раз редактировалось Boushko 26.11.2006, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Boushko
Сообщение #19 Nerten » 26.11.2006, 00:43
Boushko а поддерживает ли это burrrn? если в программе не предусмотрена работа с коммандной строкой - то нет :)
Nerten M
Сообщение #20 Boushko » 26.11.2006, 02:34
"C:\Progra~1\Burrrn\burrrn.exe" "%_path%"
как я и говорил работает только с .куе файлами. Но тем не менее, правым кликом он отлично переносит треки из фубара в текущий аудио сд проект. Поэтому я и хочу узнать можно ли что-то придумать. foo_burninate отлично справляется с прожигом, но я привык, что в фубаре почти все возможно реализовать.
Boushko
Вернуться в Общая информация
