Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
- СКАЧАТЬ
- АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ- ЗЕРКАЛО 1
- АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
- ЗЕРКАЛО 2
- АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
- Версия 3.7.15 (для пользователей Windows 7)
- АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
- Краткое руководство
- Для добавления панелей в сплиттер можно воспользоваться следующими способами:
- Программный интерфейс
- Базовое API всегда зависит от плагина, на котором основана текущая версия JSplitter. Документация к плагину прилагается. Плюс к этому доступны следующие дополнения для объекта window:
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
- Пример конфигурации
- Распаковать в папку с чистым портативным фубаром.
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
- История версий
- Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
- [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
- [ОШИБКА] Исправлена ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]- [БАГ] Исправлена ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
- [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
- [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
- [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
- [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
- [БАГ] Добавлена зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
- [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
- [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
- [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 4.1.0 beta 8 [16.03.2026]- D2DGraphics.FillGradRect и D2DGraphics.FillGradRectV2: рендеринг градиентов, содержащих полупрозрачные цвета, был скорректирован в соответствии с рендерингом в режиме GDI.
- [BUG] D2DGraphics.MeasureString был скорректирован для измерения строк без пробелов в конце, как в режиме GDI
- D2DGraphics.DrawImage: обработка входных параметров была скорректирована таким образом, чтобы работать как в режиме GDI, а именно:
- При указании отрицательных значений dstW и dstH изображение зеркально отображается
- При указании srcW и srcH больше исходных размеров изображения изображение масштабируется в противоположном направлении
- Отображение повернутого изображения с обрезкой по прямоугольнику src, большему, чем исходное, было скорректировано в соответствии с режимом GDI
- [BUG] Исправлена ошибка в D2DGraphics.FillSolidRect
- Список эффектов значительно расширен (см. документацию модуля Effects). Добавлено несколько примеров.
Версия 4.1.0 beta 7 [07.03.2026]- [BUG] В D2DBitmap.RotateFlip буфер отрисовки не очищался
- [BUG] Функции отрисовки примитивов Direct2D (линии, прямоугольники и т. д.) были скорректированы в точном соответствии с поведением рендеринга в GDI+
- [BUG] Шрифты, которые не распознаются в Direct2D по своему "имени GDI", теперь успешно создаются с правильным именем и толщиной.
- [BUG] Исправлена ошибка D2DGraphics.FillGradRect
- [FEATURE] Добавлен метод D2DGraphics.FillGradRectV2, который создает градиент с любым количеством цветов (см. документацию)
- [FEATURE] Добавлен второй необязательный параметр minChroma к GetColourSchemeJSONV2 в GdiBitmap и D2DBitmap для фильтрации начального выбора кластеров по значению хроматичности. Теперь для начальных центров алгоритм выбирает только цвета со значением насыщенности >= minChroma (по умолчанию: 0, безопасное значение, отфильтровывающее множество очень темных цветов: 0.02). Если запрошенных кластеров (параметр count) больше, чем кандидатов, он выбирает оставшиеся центры из всех оставшихся пикселей (кроме уже выбранных).
● [BUG] Исправлена утечка объектов GDI.
● [BUG] Исправлена ошибка измерения текстовых строк с пробелами в конце в режиме Direct2D.
● [БАГ] Исправлена ошибка перерисовки панели в режиме Direct2D (в некоторых случаях панель становилась пустой).
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
Все доступные методы для рисования в режиме GDI+ реализованы, поэтому существующие скрипты совместимы с созданием объектов и вызовами методов. Например, вызов gdi.Font создаст объект D2DFont вместо GdiFont, если window.DrawMode равен 1 на момент вызова, а также объект D2DGraphics будет передан в функцию обратного вызова on_paint вместо GdiGraphics. Несмотря на это, "правильное" пространство имен все же было добавлено. Если вы хотите напрямую вызывать версии методов Direct2D, следует использовать d2d.* вместо gdi.*, особенно с учетом того, что в пространство имен d2d были добавлены новые методы, а также в список автодополнения редактора для параметра gr функции обратного вызова on_paint(gr) в виде dgr. Добавлена документация по новому API: она довольно похожа на API GDI+ с некоторыми расширениями. См. пространство имен d2d, объекты: D2DGraphics, D2DBitmap, D2DFont, D2DEffect и модуль Effects (определения эффектов будут будут дополнены в будущем).
● Добавлены некоторые улучшения в редактор кода:- Переключение комментариев для блоков кода с помощью горячей клавиши Ctrl+/. Если выделение отсутствует, переключается вся строка, где находится курсор. Поддерживаются как одиночные, так и множественные (Ctrl+MLB) выделения.
- Боксы рядом со свернутыми блоками кода [...] теперь кликабельны.
● Добавлены новые методы в пространство имен utils:- ConvertToAscii — Преобразует строку из UTF-8 в ASCII
- CopyFile — Копирует файл
- CopyFolder — Копирует папку
- CreateFolder — Создает папку
- GetLastModified — Получает атрибут «последнее изменение» для файла (в секундах по UNIX-времени)
- ListFonts — Получает массив системной коллекции шрифтов, заполненный именами семейств шрифтов. Поддерживает семейства шрифтов GDI+ и DirectWrite
- ReadUTF8 — Читает файл UTF8 с меткой BOM или без нее
- RemovePath — Удаляет файл или папку
- RenamePath — Переименовывает файл или папку
- ReplaceIllegalChars — Заменяет «недопустимые» символы в строке. Использует те же современные замены символов Unicode, что и конвертер/операции с файлами foobar2000
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
● foobar2000 2.25 preview изменил поведение FbMetadbHandle.RawPath, если у вас есть портативная установка и музыкальные файлы на одном диске. Любой код, который проверяет startsWith("file://"), завершится ошибкой, поскольку RawPath теперь начинается с file-relative://. Данная версия восстанавливает старое поведение
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
● Возвращены следующие функции:- Код: Выделить всё
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
● Реализована поддержка DUI (Default User Interface)
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
Приветствую!
