В каком плейлисте воспроизводится ? EL,ES,NG, панель плейлиста на скрипте ?morozow-ru:есть ли возможность отключить воспроизведение двойным щелчком мыши?
смысл? не дави дважды - не надо будет отключивать !morozow-ru:есть ли возможность отключить воспроизведение двойным щелчком мыши?
 vladj, не каждый из "новичков" может это распознатьvladj:EL,ES,NG, панель плейлиста на скрипте ?
да ладно уж!morozow-ru:Капитан очевидность )))))))
 надо "отвыкать от случайностей"morozow-ru:случайно срабатывает двойное нажатие
Да вот перерыл всё и не нашел, поэтому и решил к экспертам обратиться (((Nikolaich - а вообще, в настройки-то, давно заглядывал?
тут ты прав, но сам понимаешь3, когда 100 чел танцует под то, что ты ставишь, волнительно как-то. А до Дзена нам еще далековато ))))надо "отвыкать от случайностей"
Поройся ещё:morozow-ru:Да вот перерыл всё и не нашел, поэтому и решил к экспертам обратиться
Слушай, а это же только только на ColumnUI работает?.. Блин...Nikolaich:sim playlist" на ES-playlist
Изначально вопрос странный и не продуманный...отключить воспроизведение это просто нажать стоп или паузу. Другое дело отключить отправку в плейлист по одинарному щелчку или двойному (настраивается в настройках бибилиотеки), можно снять галочки с автовоспроизведением при отправке в плейлист, в этом случае трек отправится или добавится (как настроено), но автоматом не запустится.morozow-ru:Подскажите, есть ли возможность отключить воспроизведение двойным щелчком мыши?
morozow-ru:Бывает ставишь музыку где полно людей, и ты сам немного взбудоражен и случайно срабатывает двойное нажатие вместо одинарного. В процессе звучания требуется добавлять и перемещать треки мышью.
Дорогой vladj, в вопросе странного ничего нет. Если вы просто поставите базовый фубар и нажмете 2 раза мышью на треке в базовом плейлисте, или нажмете энтер - то музыка начнет играть. Вопрос в том, как сделать так, чтобы она НЕ ИГРАЛА при двойном нажатии мышью на треке, которых УЖЕ находится в плейлисте.vladj
похоже не то ((( так или иначе двойное нажатие запускает музыку... Хотя я понял идею. В самом плейлисте который содержит треки в очереди, двойное нажатие не запускает музыку. Это уже хорошо ))foo keep queue + foo queuecontest
спасибо за наводку!simmons:Думаю что нужно в фубар добавить плагины foo keep queue + foo queuecontest
Трольнул кончно ты меня сильно )))) Я все добавил, это в принципе можно считать решение проблемы. В плейлисте с очередью двойное нажатие музыку не запускает. И это уже хорошо.Nikolaich
Я не спешил бы судить о человеке, не зная о нем ничего.Nikolaich:Сомневаюсь, что у него получится добавить, ибо morozow-ru пользуется только тем, что имеется по-умолчанию . .
пожалуйsimmons:судить о человеке, не зная о нем ничего
 спорить, точно, не буду
Ну я на самом деле прокопал не хило. Практически все что необходимо. Весь этот синтаксис, переменные, таблицы, bpm, комперссоры, автоплейлисты и древовидные структуры т.п. решают практически все задачи для танго-диджея. Для меня основное значение имеет рациональное и максимально компактное расположение данных о треке на экране. Ибо на каждый трек масса данных. От скорости и рейтинга, то эмоциональных оттенков композиции. Классический интерфейс фубар для меня очень подходит. А начинка-то да, тут я его зарядил как надо )))но на "копание" нужно время, и не у всех его много!
Почему-же? ES-playlist работает и в Defoult UI и Columns UI, в обоих!morozow-ru:Слушай, а это же только только на ColumnUI работает?
