foobar2000 v1.4.0
Ваше мнение о новой версии?
Отлично, теперь foobar2000 ближе к идеалу!
13
musikomaniak, maniac736, str, Овцеухов, AHAPXICT, BU1153Y3, magikgate, postED, VEG, Aliado_71, Ozi, Viatcheslav_Bukas, Virulentus
46%
Хорошо, но хотелось бы более значимых изменений
11
George Smith, VlaKor, Гармонист, askold, seriousstas, ItalyanecZ, antisibir, Userman, untitledef, ahrest1, PapaSmurf
39%
Эх, foobar2000 уже не торт...
4
iPhoneSasuke, Via, Stasila, mr_wims
14%
Всего проголосовавших: 28
Сообщение #1 VEG » 23.12.2017, 19:08
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.0! Предыдущая версия: foobar2000 v1.3.20. Это достаточно крупное обновление. Различные части пользовательского интерфейса и внутренности были значительно переработаны.
  • Добавлена страница настроек для изменения приоритетов установленных декодеров.
  • Серьёзно улучшен менеджер DSP.
  • На стандартную панель инструментов добавлен переключатель режимов вывода.
  • Улучшения в конвертере:
    • Сохранение неполных или проблемных выходных файлов теперь опционально, и они удаляются по умолчанию.
    • Переработан диалог перезаписи существующих файлов.
    • FDK AAC добавлен в список стандартных пресетов (beta 2).
  • Улучшения в сканере ReplayGain:
    • Применение информации об изменении уровня громкости теперь работает в несколько потоков и поддерживает файлы MP2.
    • Добавлена команда ручной манипуляции полем gain в заголовках Opus (для файлов .opus и Matroska).
    • Новая страница настроек (beta 4).
  • Поиск по плейлисту и библиотеке теперь использует новый алгоритм поиска совпадений, похожий на Unicode Asymmetric Search.
  • Переработаны настройки стандартного интерфейса, добавлены более тонкие настройки для поведения при сворачивании и закрытии окна плеера.
  • Косметические изменения; более красивые кнопки присоединены к полям ввода в различных диалогах.
  • Cleaned up Opus header gain manipulation, reported value no longer offseted by 5 dB, made header gain respected when embedded in Matroska container.
  • Улучшена поддержка Matroska. Увеличена производительность прокрутки на файлах без таблиц, необходимых для быстрой прокрутки.
  • Добавлена возможность выбора альтернативных дорожек внутри файлов MP4 и Matroska.
  • Добавлена поддержка проигрывания потокового WebM.
  • Список альбомов запоминает между запусками развёрнутые узлы дерева (beta 2).
  • Ограничение на количество треков в файлах CUE поднято с 99 до 999 (beta 2).
  • Решена проблема, приводящая к чтению некорректных тегов из некоторых multi-chapter MP4-файлов (beta 3).
  • Интеграция с универсальным регулятором громкости Windows 10 (beta 4).
  • Элементы управления воспроизведением в панели задач на Windows 7+ (beta 4).
  • Сохранение конфигурации теперь использует транзакции NTFS (beta 7).
  • Новая схема хранения пользовательских плейлистов (beta 7):
    • Плейлисты находятся в подкаталоге playlists-v1.4, то есть вы можете удалить директорию playlists-v1.3.
    • Неизменённые плейлисты больше не перезаписываются при каждом закрытии плеера.
  • Добавлены сетевые возможности из foobar2000 mobile:
    • Чтение файлов по FTP (beta 7) и FTPES/FTPS (beta 12).
    • Обновлено чтение файлов по HTTP/HTTPS; добавлена возможность чтения листингов директорий (beta 7).
    • Исправлена проблема в коде чтения через HTTPS, которая приводила к несовместимости с сайтами Google (beta 14).
  • Улучшена обработка различных форматов файлов через HTTP, AIFF и Musepack в особенности (beta 7).
  • Новые виджеты для тулбара Default UI с возможностью изменения пресетов DSP и режимов ReplayGain (beta 7).
  • Более надёжная обработка плейлистов M3U/M3U8/PLS (beta 7):
    • M3U8 плейлисты, созданные в iTunes, теперь читаются корректно.
    • Выводится предупреждение при сохранении M3U/PLS плейлистов что они могут быть нечитаемыми из-за наличия не-ASCII символов в данных.
  • Новые иконки форматов файлов (beta 7).
  • Улучшена производительность поиска по библиотеке (beta 9).
  • Сортировка плейлистов и результатов поиска задействует несколько ядер CPU (beta 9).
  • Все соединения с сайтом foobar2000 (отправка отчётов о падениях, проверка обновлений) теперь зашифрованы (beta 11).
  • Для некоторых редких файлов Matroska, для которых ранее попытка изменения тегов оборачивалась неудачей, сейчас всё работает (beta 11).
  • Улучшена обработка случая, когда отключаемый аудиовыход исчезает во время работы программы (beta 11).
  • Регулятор громкости работает корректно в случае когда во время запуска foobar2000 аудиовыход был недоступен и был присоединён позднее (beta 11).
  • Библиотека корректно обрабатывает файлы с очень длинными именами (beta 11).
  • Исправлена ошибка в диалоге конфигурации CD привода — автоматическое получение drive offset работает опять (beta 12).
  • Пресеты File Operations теперь хранятся в обычных текстовых файлах, теперь их проще импортировать/экспортировать/редактировать (beta 14).
  • По истечению срока жизни бета-версии, у пользователя остаётся возможность закрыть соответствующее предупреждение и пользоваться проигрывателем без дальнейшего обновления (beta 14).
  • Приведён в порядок статус-бар в стандартном интерфейсе, добавлено новое поле для количества выделенных треков (beta 15).
Автор темы, Администратор
Сообщение #101 seriousstas » 04.08.2018, 21:36
*треки перематываются с одного на другой слишком долго (даже с правкой задержки).
http://www.pc-someworld.ru/vsyako-razno/323/vsyo- ... ii-zhestkogo-diska-kompyutera/
В остальном - никто не заставляет - для этого и предложен 1.3.20
1.4 - работает без проблем..
С нами: 11 лет
Сообщение #102 postED » 04.08.2018, 21:47
seriousstas, сейчас проблема фрагментации уже не так актуальная, как раньше. Начиная с восьмерки по-умолчанию включена периодическая дефрагментация в фоновом режиме раз в неделю. Я впервые за несколько лет открыл интерфейс штатного дефрагментатора - фрагментация системного диска 0%, диска Д 1% :smoke:
Сообщение #103 seriousstas » 05.08.2018, 00:50
postED
Согласен, но зависит от наполнения и размера содержимого..
С нами: 11 лет
Сообщение #104 vladj » 05.08.2018, 01:40
postED:сейчас проблема фрагментации уже не так актуальная, как раньше
Не актуальна и не нужна на SSD, а в части HDD, имхо, в настройки дефрагментации процентов 5-10 только заходят, остальные едут пока механизм перемещения головок полностью не износится и винт барахлить не начнёт.
Сообщение #105 seriousstas » 05.08.2018, 04:05
Речь ведь "о файлопомойках" , которые предположительно на HDD ..
С нами: 11 лет
Сообщение #106 iPhoneSasuke » 05.08.2018, 14:21
У меня музыка хранится на выделенном разделе жесткого диска, где нет ничего кроме музыки и вообще он по сути не обновляется. Дефрагментаторы обходят его стороной ввиду ненадобности. И да, у меня HDD WD Green. Ладно бы у меня при любой версии fb2k так тупило, но я сделал замечание лишь потому, что это стало в новинку. Ну и да... мне кажется дичью в наше время, чтоб перемотка какого-то там FLAC'а занимала сколь-нибудь заметные ресурсы у нормального компа.
P.S. По S.M.A.R.T. мои диски в идеальном состоянии.
iPhoneSasuke M
С нами: 11 лет
Сообщение #107 LUR » 05.08.2018, 14:39
iPhoneSasuke, на чистом тормозит? В DSP чисто? Какое устройство вывода?
LUR M Онлайн
Сообщение #108 iPhoneSasuke » 05.08.2018, 16:17
LUR:iPhoneSasuke, на чистом тормозит? В DSP чисто? Какое устройство вывода?
А смысл зачищать? Одна версия летает, а другая тормозит — мне этого достаточно.
У меня пока встроенная интеграшка в материнскую плату.
Позже будет бесчиповый ламповый ЦАП (если успею выкупить) с ламповым усилком. Жду, когда из Москвы приедет.
iPhoneSasuke M
С нами: 11 лет
Сообщение #109 LUR » 05.08.2018, 16:20
iPhoneSasuke:А смысл зачищать?
Что значит смысл зачищать?) Я имею в виду на чистом фубаре тормозит без сторонних плагинов? Без выбранных эффектов DSP в цепочке?
LUR M Онлайн
Сообщение #110 iPhoneSasuke » 05.08.2018, 16:33
Да, на чистом тоже тормозит.
https://youtu.be/9c2i6SAnZlE
iPhoneSasuke M
С нами: 11 лет
Сообщение #111 vladj » 05.08.2018, 17:20
iPhoneSasuke:*треки перематываются с одного на другой слишком долго (даже с правкой задержки). Перемотнул на другой... секундная пауза...
Что значит "перемотнул" ? Переключил ? Мотают слайдером или колесом мыши. На глазок можешь определить секунда или полсекунды ?
Сколько времени отводишь на перемещение головки по диску к нужному месту ? Попробуй с флешки несколько треков "перемотнуть" .
Сообщение #112 iPhoneSasuke » 05.08.2018, 17:46
Могу на глаз определить, когда следующий трек начинает петь еще до того, как успеваю отпустить доп. кнопку мышки (которой переключаюсь между треками), и когда после этого еще пару секунд тишина в комнате. На видео же всё видно и слышно: включился следующий трек и первые 1-2 секунды молчание.
Зачем флешку мучать? Принципиально непонятен смысл, если на одной сборке (версии) всё делается пулей, а на другой — с раздражающей задержкой. Проверил. Всё то же самое.
iPhoneSasuke M
С нами: 11 лет
Сообщение #113 LUR » 05.08.2018, 18:25
iPhoneSasuke:На видео же всё видно и слышно: включился следующий трек и первые 1-2 секунды молчание
Ничего такого не видно и не слышно, чтобы прямо 2 секунды так точно. Трек начинает воспроизведение сразу, и это видно по спектрометру, просто бывает что трек не сразу врубается на полную, это уже дело аранжировки трека.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И даже если совсем чуть-чуть есть разница с 1.3.х, то мне кажется это не критично. Это же не перемотка в пределах трека, тогда бы это раздражало.
LUR M Онлайн
Сообщение #114 vladj » 05.08.2018, 18:33
Для теста установил сборку от Стаса карписишную на v1.4 , переключаются треки почти мгновенно. Сборка не в систему инсталлирована, портабельная. Жалоб таких вроде ни у кого ведь больше не было на v1.4.
Сообщение #115 MC Web » 05.08.2018, 19:47
В этой версии v.1.4 что то не так.
Наткнулся случайно на следующее (проверял на версиях из коробки):
- v.1.4 - загрузка плейлиста *.m3u8 (около 600 радиостанций) длится неимоверно долго, более 30 сек, этот же плейлист с расширением *.fpl открывает мгновенно.
- v.1.3 - загрузка этого же плейлиста *.m3u8 и *.fpl происходит мгновенно.
Загрузку производил через перетаскивание плейлиста в окно проигрывателя.
У всех так?
Сообщение #116 LUR » 05.08.2018, 20:01
MC Web, да, все так. Значит 1.4 иначе обрабатывает эти плейлисты, например пингует все радиостанции или что-то в этом роде. 230 радиостанций = 11 секунд.
LUR M Онлайн
Сообщение #117 seriousstas » 06.08.2018, 00:20
Верно , анализирует станции, на "живой-мертвый".
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Да и на гидрогене жалоб нет (там аудитория обширная) ..
Тут - что-то с системой у парня - "к гадалке не ходи")
С нами: 11 лет
Сообщение #118 MC Web » 06.08.2018, 13:42
LUR:например пингует все радиостанции или что-то в этом роде
И кто его об этом просил? Похоже у v1.4.0 final продолжается тестирование.
Сообщение #119 LUR » 06.08.2018, 17:39
MC Web:И кто его об этом просил?
Согласен, вроде никакого преимущества не видно.
LUR M Онлайн
Сообщение #120 seriousstas » 06.08.2018, 23:03
как-то связано с ожиданием, до перехода с не рабочей на живую станцию ..
По логике - если "померла" - сразу прыгает на следующую , если был ответ от сервера - то
после рестарта использует "Keep reconnecting dropped connections for (seconds)"
Тут и нужен предварительный анализ. Не вижу проблем один раз подождать несколько секунд..
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
А где пара тройка любимых(зачем-же столько) ? Помню Твою-же критику и принцип слушать 1-5шт зе бест, с которой нельзя не согласиться ..
С нами: 11 лет
Вернуться в Новости плеера
