Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #1301 LUR » 09.01.2019, 19:44
DaveP:Не подскажешь как сделать так,
чтобы ползунок громкости был все время в открытом состоянии?
1. Shift+Win+ПКМ на громкости:
2. Заменить весь скрипт следующим:
function RGBA(r, g, b, a) {
ColourTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
IDC_ARROW = 32512;
IDC_HAND = 32649;
var tp = fb.ProfilePath + "themes\\lur\\black\\";
var g_img_volume = gdi.Image(tp + "volume.png");
var g_img_mute = gdi.Image(tp + "mute.png");
var g_animating = false, g_waiting = false, g_cursor_on_icon = false;
var g_animation_timer, g_wait_timer;
var g_count = window.GetProperty("Collapse volume", true) ? 0 : 10;
var g_drag = false;
var ww;
var wh;
function pos2vol(p) {
     return (50 * Math.log(0.99 * p + 0.01) / Math.log(10));
function vol2pos(v){
   var p=((Math.pow(10,v/50)-0.01)/0.99);
   return(p);
function on_size() {
function on_paint(gr){
    var bgcolor = window.GetColourCUI(ColourTypeCUI.background);
    var width = g_count * (ww - 30) / 10;
   var pos = parseInt(vol2pos(fb.Volume) * width);
    var x = ww - 4 - width;
    gr.DrawImage(fb.Volume > -100 ? g_img_volume : g_img_mute,
                 x - 26, 0, 26, 26,
                 0, 0, 26, 26,
                 0, g_count != 0 || g_cursor_on_icon ? 255 : 155);
    gr.FillSolidRect(x, 12, width, 2, RGBA(180,180,180,60));
    gr.FillSolidRect(x, 12, pos, 2, RGBA(180,180,180,255));
function StartWaitingToMinimize() {
    if(g_waiting || !window.GetProperty("Collapse volume", true)) return;
    g_waiting = true;
    g_wait_timer = window.SetTimeout(function() {
        g_animating = true;
        g_waiting = false;
        g_animation_timer = window.SetInterval(function(){
            g_count--;
            if(g_count <= 0) {
                window.ClearInterval(g_animation_timer);
                g_animating = false;
                g_count = 0;
                window.NotifyOthers("Volume expand", false);
        }, 15);
    }, 5000);
function StopWaitingToMinimize() {
    if(!g_waiting) return;
    window.ClearTimeout(g_wait_timer);
    g_waiting = false;
    if(g_animating) return;
    if(g_count == 0) {
        if(x >= ww - 30) {
            window.NotifyOthers("Volume expand", true);
            g_animating = true;
                g_count++;
                if(g_count >= 10) {
                    g_count = 10;
                    StartWaitingToMinimize();
            }, 15);
    else {
        StopWaitingToMinimize();
        if(x <= 26) fb.VolumeMute(); else g_drag = true;
    on_mouse_move(x,y);
    g_drag = false;
function on_mouse_move(x,y){
    if(g_drag){
        var p = x < 27 ? 0 : (x - 27) / (ww - 30);
        var v = pos2vol(p);
        if(fb.Volume != v) fb.Volume = v;
    else {
        if(g_count == 0) {
            if(x >= ww - 30) {
                window.SetCursor(IDC_HAND);
                if(!g_cursor_on_icon) {
                    g_cursor_on_icon = true;
                    window.RepaintRect(ww - 30, 0, 26, 26);
            else {
                window.SetCursor(IDC_ARROW);
                if(g_cursor_on_icon) {
        else
        if(g_count == 0)
    if(step > 0) fb.VolumeUp(); else fb.VolumeDown();
var MF_ENABLED = 0x00000000;
    var menu = window.CreatePopupMenu();
    menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "Скрывать регулятор громкости");
    menu.CheckMenuItem(10, window.GetProperty("Collapse volume", true));
    var ret = menu.TrackPopupMenu(x, y);
    switch(ret)
        case 10:
            window.SetProperty("Collapse volume", !window.GetProperty("Collapse volume", true));
            if(!window.GetProperty("Collapse volume", true)) {
                g_count = 10;
        default:
   menu.Dispose();
   return true;
    if(name != "Mini view") return;
    window.SetProperty("Mini view", info);
3. Изменить свойство "Collapse volume" на False:
Сообщение #1302 DaveP » 10.01.2019, 11:04
LUR, Круто! Спасибо)
DaveP
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #1303 MANOWAR » 15.01.2019, 15:02
LUR, земеля, респект за сборку) Подскажи, перекопал все настройки, но не нашёл (помню, в другой сборке была закладка Фубар в WIN7, что-то типа такого, там и ставил галку, здесь такой нет), как сделать, чтобы на панели задач в значке Фубара отображался прогресс проигрывания песни? Объясню на пальцах :smile: : т.е. значок Фубара заполняется постепенно зелёным цветом по степени окончания песни.
MANOWAR M
Сообщение #1304 vladj » 15.01.2019, 15:42
В папку компонентов положить foo_w7shell.dll, или скачать и инсталлировать как положено. Т.е. с оф.сайта качаешь .fb2k-component, его не трогаешь архиваторами, пусть лежит в любом месте. Запускаешь фубар, Настройки, Компоненты, внизу install.... в вышедшеи оконце указываешь на скачанный компонент и Apply, т.е. применить. После перезапуска в настройках появится настройка плагина.
Сообщение #1305 MANOWAR » 15.01.2019, 17:03
vladj :beer: Заработало! :smile:
MANOWAR M
Сообщение #1306 AIBEKZHAN » 24.01.2019, 06:00
LUR, а скоро будет Ваша замечательная сборка на основе 1.4.2 ИЛИ как обновиться до версии 1.4.2 без косяков?
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #1307 LUR » 26.01.2019, 02:07
Сообщение #1308 Furianec » 08.02.2019, 23:04
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при чтении DSD формата. Поставил плагин DSD Transcoder "foo_input_sacd-1.1.0". Как не настраивал ничего не выходит. Вернее проигрываться начинает, но при чтении всей записи в буфер песня заканчивается. (в место 4 минут она проигрывается к примеру 15-20 секунд, а затем обрывается) Никаких ошибок в этот момент нет, просто как будто стоп нажимается. Через проигрывание со старым asio proxy v0.7.2 и foo_input_sacd v0.7.2, проблем не было. Все работало четко.
Что это может быть? Уже устал бороться. (часа 4 убил ставил туда-сюда плагины безрезультатно) Как убрать этот быстрый буфер? Пробовал ставить минимальный, не помогло. (секунд на 5 больше проигрывать успевает и все)
Furianec
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #1309 LUR » 09.02.2019, 00:46
Furianec, это не касается моей сборки, просьба задавать вопрос в отдельной или соответствующей теме
Сообщение #1310 Furianec » 09.02.2019, 01:30
LUR:это не касается моей сборки
как раз таки это случилось после перехода на вашу нову сборку. До этого была v1.3.16. И на ней все работало. А на 1.4.2 нет.
Furianec
Сообщение #1311 LUR » 09.02.2019, 02:02
Furianec, повторяю вам ещё раз, меня никак не касается работа плагина foo_input_sacd, у меня все работает как часы. Если вы сменили версию на 1.4.x, которая во многом отличается от 1.3.x, и обнаружили, что необходимый вам плагин стал работать некорректно, то какие могут быть вопросы в данной теме? Это касается работы фубара, а не конкретно данной сборки. Многие жаловались на проблемы совместимости некоторых плагинов с выходом 1.4, возможно и ваш попал под раздачу, ищите решение в другом месте или возвращайтесь на 1.3.x
Сообщение #1312 zyobra » 09.02.2019, 03:37
LUR, а по переводу принимаете замечания?
Это я выключил включил статус-панель, а так слово "играет" просто обрезается. Может его вообще удалить из перевода, оставить пустое поле? Или подскажите в каком файле это находится.
И еще, подскажите, в стандартном интерфейсе есть режим прозрачности при неактивном окне, как его можно воспроизвести для Columns интерфейса?
zyobra
Сообщение #1313 kego » 09.02.2019, 11:00
Доброго дня!
Вопрос по поводу этой замечательной во всех смыслах сборки, возможно нубский (вопрос)))
Можно ли увеличить кол-во изображений в шпеке? Для большего разнообразия так скажем. Если заменю папку шпека на аналогичную из сборки Анархиста (она там больше по объему) - будет результат? Или только сломаю все?
kego
  • 0
Сообщение #1314 LUR » 09.02.2019, 14:45
kego, да, пресеты можно докидывать спокойно.
Сообщение #1315 LUR » 10.02.2019, 20:13
zyobra:а так слово "играет" просто обрезается. Может его вообще удалить из перевода, оставить пустое поле?
К сожалению уже нельзя, потерял исходники перевода Columns UI старой версии.
zyobra:в стандартном интерфейсе есть режим прозрачности при неактивном окне
про это не в курсе, может кто подскажет.
Сообщение #1316 Open_Gamer » 12.02.2019, 22:06
Всё очень здорово, то что надо. Спасибо.
Но уважаемый автор не подскажет, как правильно сделать, чтоб это всё работало в НЕпортативном варианте, возможно на несколько учётных записей, но с одинаковым стартом? Я пробовал сначала установить общевойсковую стандартным образом, а потом подсунуть ей начинку Вашу замечательную, но получалось криво.
Open_Gamer
Сообщение #1317 marillion13 » 14.02.2019, 18:54
LUR, Здравствуйте! Пользуюсь вашей сборкой, всё устраивает,на возникающие вопросы охотно откликаетесь,спасибо. Не часто но всё же попадаются SACD диски. Раньше без проблем ставишь плагин и всё работает,сейчас нет :cry: .Проверил поставил чистый плейер foobar2000_v1.4.2.exe установил плагин и работает без проблем :weirdface: . Можете помочь или мне в СЮДА
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #1318 Azaza » 14.02.2019, 20:45
marillion13, foo_input_sacd 1.1.0 нормально работает в т.ч. и с этой сборкой. У Вас, наверное, опять мешанина из плагинов.
Сообщение #1319 marillion13 » 14.02.2019, 21:19
Azaza, Возможно :weirdface: . Я скину вам скрины в личку :help:
marillion13
Сообщение #1320 marillion13 » 15.02.2019, 13:55
LUR, По совету Azaza разобраться с плагинами . Закачал РУССКАЯ ВЕРСИЯ / foobar_lur_190126_ru установил дополнительно только foo_input_sacd-1.1.0 ,при переходе на следующий трэк есть глюк(начинает играть 1 сек,тормозит,потом опять играет). В foobar2000_v1.4.2.exe играет идеально
marillion13
