Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #1341 LUR » 22.03.2019, 14:55
MC Web, знаю про этот косяк, не смог поправить. Даже если вернуть оригинал на "Утилиты" эти две команды остаются висеть в "других".
Сообщение #1342 MC Web » 22.03.2019, 15:05
LUR, а Utility и Utils то же смотрел.
Сообщение #1343 LUR » 22.03.2019, 15:07
MC Web:а Utility и Utils то же смотрел.
Конечно смотрел.
Сообщение #1344 MC Web » 22.03.2019, 16:27
LUR:Даже если вернуть оригинал на "Утилиты" эти две команды остаются висеть в "других".
Ради интереса перевел в одном месте в foobar2000.exe - все нормально с расположением этих команд:
Сообщение #1345 LUR » 22.03.2019, 16:52
MC Web, ну вот хз, у меня так. Самое интересное, что я возвращаю оригинал и они все равно остаются в других. От чего это зависит, вообще не понимаю.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А во, кстати отменил перевод "Utils" в foobar2000.exe и они вернулись на родину)
Сообщение #1346 MC Web » 22.03.2019, 17:12
LUR:Самое интересное, что я возвращаю оригинал и они все равно остаются в других.
Под оригиналом подразумеваешь foobar2000.exe (eng)? Сейчас заменил в твоей сборке на английский foobar2000.exe - все в куче, как и должно быть.
LUR:От чего это зависит, вообще не понимаю.
- иногда косяки переходят, если производишь обновление файлов проектов *.rdlz от предыдущих версий локализуемых файлов
- возможно, но в данном случае вряд ли, связано с кодировкой.
Сообщение #1347 LUR » 22.03.2019, 17:13
MC Web, я короче написал выше, что оказалось, что эти команды сравнивают свою принадлежность к Utils, которая должна быть в оригинале, иначе они не попадают в "Утилиты"
Добавлено спустя 50 секунд:
Вообще сейчас не могу найти строку Utils в интерфейсе. Может так и оставить в оригинале?
Сообщение #1348 MC Web » 22.03.2019, 17:22
LUR:Вообще сейчас не могу найти строку Utils в интерфейсе. Может так и оставить в оригинале?
Посмотрел, у меня в комментариях написано, что эту строку лучше не переводить. Будет заметно в частности в компоненте foo_mouse_gesture, может еще где то.
Добавлено спустя 38 минут 31 секунду:
Вот теперь, после замены в локализованном файле одной строки, стало нормально:
Сообщение #1349 MC Web » 26.03.2019, 15:00
LUR, приветствую!
Локализованный foobar2000, в отличии от оригинала, не загружает плейлисты *.pls.
Сообщение #1350 LUR » 26.03.2019, 16:42
MC Web, о, спасибо! Сам бы и не заметил, потому что давно не слушаю радио)
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Поправил. Опять тот случай, когда нельзя переводить строку не глядя. Самое смешное, что эта строка "File" в foobar2000.exe. Видимо когда я переводом только начинал заниматься, то перевел ее, но перевод главного меню теперь лежит в foo_ui_std.dll, а эта строка используется другим образом.
Сообщение #1351 MC Web » 26.03.2019, 17:08
LUR:Самое смешное, что эта строка "File" в foobar2000.exe.
Не знаю как в 1.4, а в 1.3.Х разделял ссылки и одну оставлял без перевода.
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Посмотрел, в 1.4 - то же самое. Если оставлять File без разделения ссылок, т.е.не делать перевод одной ссылки, будет видно в Горячих клавишах.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
И кстати с Utils похоже та же история. Посмотрел там то же несколько ссылок - наверное надо разъединять их и переводить частично.
Сообщение #1352 LUR » 26.03.2019, 17:53
MC Web:наверное надо разъединять
Да, я разделил.
Сообщение #1353 MC Web » 26.03.2019, 17:59
В 1.3.Х разъединение Utils и частичный перевод не помогают - лучше оставить в оригинале, а в 1.4 смотри...
Сообщение #1354 LUR » 26.03.2019, 17:59
MC Web, в 1.4 работает.
Сообщение #1355 MC Web » 26.03.2019, 18:07
LUR, только хорошо проверь.
А то пробовал разные варианты, то в контекстном меню появляются Другие команды, то в настройках foo_mouse_gesture пропадают соответствующие пункты...
Сообщение #1356 poterr » 27.03.2019, 08:41
Как у сборки обстоят дела с поддержкой 4K Мониторов?
poterr
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #1357 LUR » 27.03.2019, 15:39
poterr:Как у сборки обстоят дела с поддержкой 4K Мониторов?
Как и у многих остальных) Шрифт и элементы интерфейса будут очень мелкие. Инструкция по масштабированию интерфейса в шапке темы.
Сообщение #1358 poterr » 27.03.2019, 18:41
LUR,
что то я не вижу строчки отвечающей за масштабирование, инструкцию я прочитал или ее надо самому прописать?
Последний раз редактировалось poterr 27.03.2019, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
poterr
Сообщение #1359 LUR » 27.03.2019, 18:42
poterr:что то я не вижу строчки отвечающей за масштабирование
какой строчки? в инструкции написано, что надо делать. Вставляете куда надо скрипт, применяете, потом меняете свойство, что не ясно?
Сообщение #1360 poterr » 27.03.2019, 18:56
LUR,
вставлять с заменой имеющегося или вместе? в первом случае у меня весь интерфейс расползается
poterr
