Сборка FB2K by Aliado
  • 6
Системные требования:
Монитор FHD 1920 х 1080 ppi
C++ runtime package
(для foobar 1.3 и ниже)
FB2K MOD4 Player
FAQ
Кратко о сборке:
Установка сборки:
Как пользоватся:
Как создать свой интерфейс:
Дополнительные компоненты:
Скриншоты интерфейса
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #121 maniac736 » 11.02.2019, 16:17
Aliado_71, спасибо,но я нашел другой способ.
maniac736 M
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #122 kot.sb » 12.02.2019, 11:47
Я пользуюсь
https://zaborona.help/windows.html
kot.sb M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #123 Monter » 06.04.2019, 08:02
Aliado_71 Во первых Спасибо за прекрасную сборку, второе, подскажите как в Run service добавить что нибудь своё, Спасибо!!!)))
Monter
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #124 Aliado_71 » 17.05.2019, 22:35
Обновил сборку до foobar2000 1.4.4 Final
Добавил установку через аддон.
Интерфейс теперь на Spider Monkey Panel
Обновлены плагины и скрипты.
FB2K Player Ссылка
FB2K Addon Ссылка
P.S. Теперь сборка будет только в темных тонах.
Сообщение #125 DonKarlosOn » 17.05.2019, 23:36
Я уж и Виндовс 7 переустанавливал - а проблема все та же - квадратики в Library вместо плюсиков или что там должно быть.
Чем отличаются варианты раздачи - не понял.
DonKarlosOn
Сообщение #126 Aliado_71 » 18.05.2019, 00:02
DonKarlosOn:Я уж и Виндовс 7 переустанавливал - а проблема все та же - квадратики в Library вместо плюсиков или что там должно быть.
У вас проблема не в ОС, а в том что не установлены или не подхватились некоторые шрифты которые требует панель Library это ( UI Symbol, Segoe MDL2 Assets, FontAwesome, Guifx v2 Transports, Wingdings). Вы можете зайти в настройки панели Library > Options > Panel Properties и включить стандартные плюсики, это строка Node: Custom (No lines) переключите на false.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
DonKarlosOn:Чем отличаются варианты раздачи - не понял.
FB2K Player - это полностью готовый портабельный плеер, распакуй и пользуйся
FB2K Addon - вы самостоятельно должны установить фубар с офф сайта и добавить к нему конфигурационные файлы сборки (удобно для быстрого обновления на новую версию).
Сообщение #127 Aliado_71 » 19.05.2019, 22:00
Обновил сборку
Изменения в интерфейсе
Добавил плагины:
foo_enhanced_spectrum_analyzer, foo_external_tags, foo_queuecontents
FB2K Player Ссылка
FB2K Addon Ссылка
Сообщение #128 Aliado_71 » 31.05.2019, 15:16
Обновил сборку и компоненты
Добавил ультра лёгкую версию скина (переключение на панели управления)
FB2K Player Ссылка
FB2K Addon Ссылка
Сообщение #129 freedom1917g » 01.06.2019, 09:47
Aliado_71,
Шикарная сборка!!!
freedom1917g
Сообщение #130 Aliado_71 » 01.06.2019, 23:26
ВАЖНО!
В связи с обнаружением некоторых багов в работе Spider Monkey Panel, сборка переведена на стабильную Java Script Panel 2.2.2
Просьба обновиться!
FB2K MOD3 Player
FB2K MOD3 Addon
Сообщение #131 DonKarlosOn » 02.06.2019, 10:39
После обновления версии проигрывателя до последней не могу найти, где переключается вид стрелочных индикаторов.
DonKarlosOn
Сообщение #132 Aliado_71 » 02.06.2019, 11:45
Обновление
Исправлен баг панели VU Meter (переключение вида индикаторов правой кнопкой мыши)
FB2K MOD3 Player
FB2K MOD3 Addon
Сообщение #133 Max163 » 13.06.2019, 16:19
Aliado_71, как в Windows 10 сделать серую рамку и заголовок как у Вас на скриншоте? У меня почему-то обычная белая рамка, хотя интерфейс темный. И еще: как наполнить плейлист с радиостанциями?
Max163
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #134 Aliado_71 » 13.06.2019, 21:03
Max163:Aliado_71, как в Windows 10 сделать серую рамку и заголовок как у Вас на скриншоте?
Цвет настраивается в персонализации (правой кнопкой на рабочем столе), заголовок отображается при проигрывании и редактируется в настройках фубара Columns UI > Main
♠  %_foobar2000_version%  ♠  Compiled by Aliado  ♠
Max163:И еще: как наполнить плейлист с радиостанциями?
Если есть готовый плейлист перетащите его (драг энд дроп) в плейлист менеджер (JSS PLM) и отредактируйте название. Если у вас адрес радиостанции то в JSS PLM создайте новый плейлист, зайдите в меню (Большая М) File > Add location и добавьте адрес радиостанции.
Сообщение #135 notInvented » 22.06.2019, 15:39
display -> notification area
ставлю галочку play/pause on middle button click, но функция не работает, в плеере ничего не менял, в чем может быть проблема? вообще чтобы не менял в этой вкладе настроек ничего не работает
notInvented
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #136 Aliado_71 » 22.06.2019, 20:48
notInvented, У меня эта функция работает только в DUI.
Сообщение #137 notInvented » 23.06.2019, 14:05
Aliado_71, а как-то в columns реализовать ее можно? в старой версии даркмода вроде работала
notInvented
Сообщение #138 Aliado_71 » 23.06.2019, 22:47
notInvented:Aliado_71, а как-то в columns реализовать ее можно?
Можно сделать гораздо удобнее - создать глобальный хоткей, например Alt + space.
Сообщение #139 notInvented » 23.06.2019, 23:28
Aliado_71, ещё днем разобрался, но форум лагал, не удалился пост. откатил просто columns на версию 0.5.1 и все стало работать. спасибо
notInvented
Сообщение #140 Aliado_71 » 27.02.2020, 15:26
Обновил плеер до версии foobar2000 1.5.2., скрипты, плагины
FB2K MOD3.1 Player
FB2K MOD3.1 Addon
