OnlinerYT
Сообщение #121 maniac736 » 10.06.2019, 19:40
SergPuh.68, модуль NG в последней версии CUI отсутствует
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #122 SergPuh.68 » 10.06.2019, 19:45
Он по другому называется: playlist view
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #123 maniac736 » 11.06.2019, 01:12
Я знаю. Тем не менее блок не менял
Добавлено спустя 58 минут 29 секунд:
Playback->Decodendg_>Wrapping_>FFmpeg Decoder Wrapper не даёт мне в настройках указать форматы: MTS, RTMP, AC3, DTS-HD, DTS, MLP, TTA, SHN, APE, TAK
Добавлено спустя 1 час 35 минут:
https://yadi.sk/d/UXxWy_2wpVbl2Q
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #124 SergPuh.68 » 11.06.2019, 08:21
ну так я понимаю нужно прописать вручную всё это дело или импортировать настройки откуда нибудь :biggrin:
Сообщение #125 maniac736 » 11.06.2019, 17:36
SergPuh.68, а переменные значения в путях к файлов не работают? И что дают остальные объекты данного модуля кроме видео и поиска? Например активность и кэш анализа?
Добавлено спустя 29 минут 8 секунд:
как плеер универсальный плейер Foobar2000 явно не тянет на мой взгляд. А вот держать 3 портативные сборки разного назначения можно вполне
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #126 SergPuh.68 » 11.06.2019, 18:35
Универсальней плеера ещё не придумали :eek:
Сообщение #127 maniac736 » 11.06.2019, 18:42
Ваша сборка имеет перспективы конкретно для просмотра видеороликов с YoyTube. Но для прослушивания в чистом виде лучше держать отдельную сборку. Таково вое мнение. Клавиши рекомендую реализовать средствами PSS - это будет удачнее. А вот для чего там в интерфейсе 2 элемента с плейлистом я так и не понял
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #128 maniac736 » 12.06.2019, 03:11
maniac736, https://yadi.sk/d/UXxWy_2wpVbl2Q
Между прочим кнопки позволяющие менять режим разрешения интерфейса не так уж и важны. Взгляните на чужие рабочие сборки - там люди прекрасно пользуются кнопкой Меню -> View -> Layout Также как через тоже самое меню включают режим Fullscreen. А вот кнопки Menu/View/Activate or hide, Menu/View/Maximize/Restore, File/Exit очень важны в интерфейсе каждый день.
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #129 SergPuh.68 » 12.06.2019, 08:04
maniac736:чужие рабочие сборки
это чужие рабочие сборки.Ваши модификации по ссылкам у меня не работают.
Сообщение #130 maniac736 » 12.06.2019, 10:34
Если не секрет каким образом вы настраиваете цвета в регуляторе громкости?
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #131 SergPuh.68 » 12.06.2019, 10:51
function RGB(r,g,b){ return (0xff000000|(r<<16)|(g<<13)|(b)); }
var pos;
var g_font = gdi.Font("Arial", 15, 1);
var g_drag = 0;
function on_paint(gr){
   gr.SetTextRenderingHint(5);
   var ww = window.Width;
   var wh = window.Height;
   var volume = fb.Volume;
   var pos=((Math.pow(10,volume/50)-0.01)/0.99)*ww;
   pos = (pos<0) ? 0 : (pos<ww) ?Math.round(pos) : ww;
   var txt = Math.round(100*pos/ww);
    gr.FillGradRect(  0, 0,    pos, wh, 90, RGB(148,204,72), RGB(40,80,21));
   gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh, 90, RGB(40,80,21), RGB(148,204,72));
    gr.DrawString(" " + txt +"%", g_font, RGB(255,255,255), 0, 0, ww, wh, 0x11005000);
   g_drag = 1;
   on_mouse_move(x,y);
   g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
   if(g_drag){
      var ww= window.Width;
      pos=x;
      var vol =50*Math.log(0.99*pos/ww+0.01)/Math.log(10);
      if(fb.Volume != vol)
      fb.Volume = vol;
   if(delta>0)
   pos=pos+ww/20;
   else
   pos=pos-ww/20;
   fb.Volume = vol;
function on_size(){
Сообщение #132 maniac736 » 13.06.2019, 16:02
SergPuh.68, я в своей сборке данный регулятор выселил уже
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #133 maniac736 » 22.10.2019, 17:11
Требуется помощь с PSS. Не работает клавиша функции View/Maximize/Restore - столкнулся с таким глюком впервые. Жмешь на кнопку - она ПЫТАЕТСЯ выполнить свою функцию, но что-то её тормозит.
$textbutton($sub(%ps_width%,$mul(%wk%,2)),0,%wk%,%ps_height%,,,COMMAND:View/Maximize/Restore,fontcolor:0-0-0 brushcolor:70-85-90 pencolor:70-85-90,fontcolor:255-255-255 brushcolor:70-85-90 pencolor:70-85-90)
Добавлено спустя 41 минуту 46 секунд:
Если есть возможность кому нетрудно прошу Вас протестировать сборку на вашем ПК
https://yadi.sk/d/QjUuxMQu-AZFkQ
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #134 SergPuh.68 » 22.10.2019, 18:03
maniac736, три варианта исправления глюка:
1. параметры рамки окна поставить по умолчанию
2. двойной клик по верхней кромке проигрывателя
3. вручную уменьшить размер окошка проигрывателя
У меня такое было :smile:
Сообщение #135 maniac736 » 22.10.2019, 18:10
SergPuh.68, спасибо - третий пункт помог. но всё же есть дискомфорт определённый из-за того что всё таки непонятна причина, повлекшая за собой подобный сбой данной функции
Добавлено спустя 46 секунд:
SergPuh.68, а вы случайно не смотрели саму сборку?
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #136 SergPuh.68 » 22.10.2019, 18:20
maniac736,
Windows 10 Pro 64-bit пять минут полёт нормальный :smile:
Правда не могу найти за что перемещать окошко?
И на разрешении 1920x1080 значки кнопок слишком большие
Сообщение #137 maniac736 » 22.10.2019, 18:40
SergPuh.68, над сборкой ещё надо работать. Клавиши столь большие потому что возможно масштабирование настроено не очень правильно. Но у меня они отображаются адекватно в следствие того что у меня классический монитор 4:3 с диагональю в 17 дюймов и разрешение мною использующему его установлено 1280*1024. Перемещается окошко комбинацией Alt+Ctrl&Left mouse button. Настраивается комбинация клавиш в настройках->Display->ColumnsUI->Main window используя пункт Move with. А как вообще впечатления от данного интерфейса в общем?
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #138 SergPuh.68 » 22.10.2019, 18:55
maniac736, вам ближе аскетизм,мне нужно много картинок,разнообразие цвета,что бы всё двигалось,менялось,короче нужен взрыв на фабрике фейерверков :biggrin:
Сообщение #139 maniac736 » 22.10.2019, 19:22
SergPuh.68, ну так у нас и цели разные. Мне Foobar2000 нужен по его прямому назначению - я не пользуюсь радио и не смотрю клипы видео через него. Я вообще много лет раньше пользовался им в стоковом дизайне - но это уже чересчур по моему :biggrin:
maniac736 M
С нами: 8 лет
Сообщение #140 SergPuh.68 » 15.12.2019, 12:06
15.12.2019
Переделал сборку на SMP версия foobar2000 1.5.0 (EN)
Ссылка на скачивание в шапке темы
