Сообщение #2581 MC Web » 28.06.2019, 16:20
kutuzof:Biography 1.1.0 от WilB специально для Spider Monkey Panel 1.2.1+
Насколько помню по работе данного скрипта в JSP - он сильно "мусорит" в папке foobar2000, в отличии от скрипта "Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm".
Сообщение #2582 macarych » 28.06.2019, 16:31
MC Web, я имел в виду вот это
VEG:плагин тащит новый JS-движок с собой.
kutuzof, спасибо.
Сообщение #2583 MC Web » 28.06.2019, 16:41
macarych, то что у него свой новый JS-движок и весит в 8 раз больше - я знаю. Хотел узнать, это как то сказывается положительно на работе.
Сообщение #2584 macarych » 28.06.2019, 16:50
Ну это более тщательно сравнивать надо, нежели я. По моим "ламерским" ощущениям и по прошлому опыту использования WSH, у SMP более четкая, аккуратная работа что-ли, хотя это сугубо субъективно и на уровне моих знаний, а точнее отсутствия оных в области программирования.
Сообщение #2585 seriousstas » 29.06.2019, 11:50
стоит оно того или нет
Если смотреть на его Библиотеку (где он недавно по моей просьбе реализовал ТАЧ-функции) ,
то автор утверждает , что загрузка и обработка списков на порядок быстрее на новом движке.
Я остаюсь на JSP(есть бета версия новой библиотеки) , тк много правок для личных нужд. лень переделывать.
1) SMP can be run alongside JSP. So if you don't have SMP versions of other scripts they can continue to run in JSP.
2) A basic upgrade of JSP scripts to SMP versions in any event should only take a few minutes per script following the migration guide. Only if you wanted to use newer ES styles and features would it be more significant undertaking.
3) Moreover, I think you use "View by Folder Structure". This loads 1.5x faster when running in SMP (v1.1.6-beta) vs JSP (v2.2.0) on my machine [GetLibraryRelativePaths used for both].
Последняя jscript panel по скриптам идентична SMP
Есть базовый набор .
Все остальное можна ручками..
Последний раз редактировалось seriousstas 29.06.2019, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 11 лет
Сообщение #2586 MC Web » 29.06.2019, 13:54
seriousstas,
seriousstas:тк много правок для личных нужд. лень переделывать.
Аналогично, был небольшой баг в foo_youtube при работе в определенных условиях в сборке, автор исправил (за что ему спасибо).
Теперь, вроде, в сборке все работает стабильно - пора успокоиться...
Сообщение #2587 seriousstas » 29.06.2019, 13:59
пора успокоиться
100% !)
Мне не хватает лишь плавного скролинга списков на ТАЧ-скринах..
Он вроде-бы есть у Бретта (вон уже и Макарыча в 7`) , но если включить фон и отображение аватарок - начинаются рывки..
SMP - не решает проблему.
Может уболтаю Вильба - это в его силах..
С нами: 11 лет
Сообщение #2588 MC Web » 29.06.2019, 14:15
seriousstas:но если включить фон и отображение аватарок - начинаются рывки
Фоновая картинка в любом случае "зло". При прокрутке приходится перерисовывать, поэтому и такой результат. А если еще картинку нужно масштабировать под окно.
Поэкспериментируй с картинками небольшого размера файла и разрешением с которым выводится фоном (без масштабирования) - может это одна из причин. В машине, насколько понимаю, размер экрана не меняется.
Сообщение #2589 kgena_ua » 30.06.2019, 17:57
macarych:А нет ли такой версии "Биографии..." которая запустится, безо всяких, в Spider Monkey?
macarych, привет, давно не виделись :smile: .
Пока нет. Попробовал на SMP - вылетает, почему - надо разбираться. С SMP совсем не знаком. По производительности - не знаю, может на слабых компах есть разница. На данный момент, если я не ошибаюсь, для SMP есть только один скрипт Biography от WilB. Есть-ли смысл париться.
Сообщение #2590 MC Web » 30.06.2019, 19:04
kgena_ua, ПРИВЕТ.
При тестировании "Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm"@version "27062019" однажды из-за опечатки в скрипте, wnew_height вместо new_height, выскочила ошибка.
Поставил на основную сборку, после исправления и подгонки под себя остальное вроде работает нормально.
Сообщение #2591 macarych » 30.06.2019, 19:31
kgena_ua, привет, да все нормально, я поставил от Wilba, смысла парится точно нет)
Сообщение #2592 Mr.Merak » 01.07.2019, 15:53
Get Covers v12072018 - поделитись плз свежеЕ версией или хотя бы не вылетающей
Mr.Merak M
Сообщение #2593 kgena_ua » 01.07.2019, 16:15
Mr.Merak, я наверное что-то пропустил.
Вылетает на какой панели - jscript panel или wsh panel mod, какая версия панели. В каком месте. Что в сообщении об ошибке.
Сообщение #2594 Cerberus » 03.07.2019, 19:45
Привет! Что то перестали фото группы грузиться.
скрипт "Biography.www.last.fm" @version "14062019" поменял на последний 27062019 все равно не грузятся. в чем может быть дело?
Cerberus
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #2595 kgena_ua » 03.07.2019, 19:48
Cerberus:Что то перестали фото группы грузиться.
И не только.
Очередные изменения на сайте last.Fm. Буду смотреть что они там поменяли.
Сообщение #2596 robertospeed » 06.07.2019, 11:22
в биографии больше нет изображений, что случилось?
robertospeed M
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #2597 kgena_ua » 07.07.2019, 13:22
"Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm."
@version "07072019"
После изменений (по-моему они еще продолжаются) на сайте last.fm.
Только закончил основное, не проверял.
Изменил принцип работы "History" - теперь не обязательно сохранять данные.
"External links" пока не работает.
С лирикой некоторые проблемы.
Сообщение #2598 robertospeed » 07.07.2019, 16:25
thank you , иногда происходит сбой
robertospeed M
Сообщение #2599 kgena_ua » 07.07.2019, 16:33
robertospeed:иногда происходит сбой
скрин консоли, пожалуйста.
Сообщение #2600 seriousstas » 07.07.2019, 17:14
kgena_ua :hi:
Мне сбой не удалось вызвать - Спасибо!
Кто пользуется 4iCar сборкой - обновил мод 030322018.
С нами: 11 лет
