External Tags v1.5.18 [16.02.2026]
Сообщение #1 foobar2000.club » 16.06.2018, 23:10
Adds tagging support for non-taggable file formats. The tags can be stored in SQLite database or written as external files to the same directory as the target audio files.
For the component to work properly in foobar2000 v1.4 the "External Tags (reader)" decoder must have higher priority than the format to be tagged.
The "External Tags (writer)" decoder should have lowest priority so external tags won't take priority over native tags of any format.
On foobar2000 v1.5 the "External Tags (reader)" decoder is not used and won't be visible. The "External Tags (writer)" decoder is only needed for context commands.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_external_tags
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #21 SergPuh.68 » 12.07.2019, 18:41
Kemper,что бы что то появилось нужно что то изменить,попробуй переименовать и всё появится :smile:
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #22 Kemper » 12.07.2019, 23:45
Aliado_71:Kemper, Сначала создайте External Tag затем уже редактируйте.
Так в том-то и дело что я не понимаю КАК и ЧЕМ создать этот самый файл с тегами!!!
Пробовал делать копию .cue файла и менять расширение на .tag но теги в него посредством плагина discogs_tagger не записываются...
update: попробовал в теге к имени исполнителя в поле Artist добавить одну ненужную букву, нажал Apply и - вуаля - файл .cue.tag появился, но что же это получается, теперь каждый раз, для того чтобы появился этот файл с тегами, нужно что-то изменять в полях тегов, даже если эти изменения на самом деле совершенно не нужны? А потом снова заходить и менять назад?
Kemper
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #23 Aliado_71 » 13.07.2019, 10:08
Kemper:Так в том-то и дело что я не понимаю КАК и ЧЕМ создать этот самый файл с тегами!!!
Через контекстное меню. Зайдите в настройки пункт Contex menu - Tagging и поставьте чекбокс на Create External Tag для отображения этого пункта. Также можно назначить ноткей.
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #24 Kemper » 15.07.2019, 14:24
Aliado_71:Через контекстное меню. Зайдите в настройки пункт Contex menu - Tagging и поставьте чекбокс на Create External Tag для отображения этого пункта. Также можно назначить ноткей.
Спасибо большое - всё получилось! Кстати, для Default User Interface путь добавления этой команды в контекстное меню будет такой: File - Preferences - Background and Notifications - нажимаем кнопку Customize и в открывшемся окошке в его правой части раскрываем дерево с названием [context], далее ищем в этом дереве Tagging - раскрываем его, находим команду Create External Tags, становимся на неё и нажимаем Add, перезапускаем Фубар - теперь команда будет доступна в контекстном меню при нажатии на трек правой кнопкой мыши и выборе в этом меню строки Tagging.
У меня теперь два вопроса:
1. Получается, что я могу поразжимать в WAV формат все образы FLAC, APE и ALAC и точно также использовать с WAV форматом эти внешние теги? (ну нравится мне лицезреть в поле "Bitrate" классические 1411 kbps :smile: )
2. Можно ли как-то автоматически найти и внедрить тексты песен в файл с внешними тегами или тексты песен должны храниться в каком-то отдельном файле? С помощью какого плагина для Фубар лучше всего находить и внедрять тексты песен?
Kemper
Сообщение #25 foobar2000.club » 23.07.2019, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.0.34 [23.07.2019]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #26 seriousstas » 01.08.2019, 09:52
Возможно нужно задать приоритеты на вкладке Decoding (перетащить мышкой)
Файл cue.tag (в моем случае для *.CUE) появляется автоматически при установке метки (Любимые Треки) в этом плейлисте.
То-есть кликаю на серце - файл создается..
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #27 foobar2000.club » 10.04.2020, 23:10
Вышла новая версия плагина: External Tags v1.5.10 [10.04.2020]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #28 NikosColev » 10.08.2020, 03:12
seriousstas:Возможно нужно задать приоритеты на вкладке Decoding (перетащить мышкой)
Это действительно так работает?
Перетащил, загружаю .cue, плеер его читает, но .tag не создаёт((
NikosColev
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #29 Azaza » 10.08.2020, 17:36
NikosColev:Это действительно так работает?
NikosColev:Подскажите, плз, каким способом можно создать к ней tag-файл.
Выделить треки в плейлисте, Shift+ПКМ->Tagging->Create external tags. Чтобы не нажимать каждый раз Shift, включите отображение нужного пункта контекстного меню в File->Preferences->Display->Context menu
Обратите внимание на указания по настройке foo_external_tags:
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #30 NikosColev » 10.08.2020, 17:56
Azaza:Обратите внимание на указания по настройке foo_external_tags
Думал наоборот использовать возможность повышения приоритета для внешних тегов. Но, что-то у меня не заладилось с этой фичей, да и не люблю бесконтрольные действия.
Azaza:Выделить треки в плейлисте, Shift+ПКМ->Tagging->Create external tags. Чтобы не нажимать каждый раз Shift, включите отображение нужного пункта контекстного меню в File->Preferences->Display->Context menu
И галочки, и хоткеи, и даже кнопки я пользую)))
Вопрос был в другом: как создать один файл внешних тегов (.tag) для потрековых lossless-файлов без .cue?
NikosColev
Сообщение #31 Azaza » 10.08.2020, 18:03
NikosColev:Вопрос был в другом: как создать один файл внешних тегов (.tag) для потрековых lossless-файлов без .cue?
Стоило бы сразу яснее выражаться.
Чтобы создавался один .tags для нескольких аудио файлов, выберите Use only folder tags или Prefer folder tags в настройках в File->Preferences->Advanced->Tagging->External tags
Сообщение #32 NikosColev » 10.08.2020, 18:39
Azaza:Чтобы создавался один .tags для нескольких аудио файлов, выберите Use only folder tags или Prefer folder tags в настройках в File->Preferences->Advanced->Tagging->External tags
Супер, с однодисковыми безиндексными релизами теперь всё отлично, спасибо.
М.б. посоветуете, как бы мне приспособиться с многодисковыми?
Т.е. с содержащими подпапки:
Проблема в том, что я не пользую библиотеку и в плейлисте мне удобна сортировка по расположению файлов, но вот такие случаи... ложка дёгтя в бочке фубара:
Надеялся, что создам внешний тег для общей папки релиза, а не в каждой из подпапок и... но, чуда не случилось. Что, в общем-то понятно, но вдруг есть выход не переходя на медиатеки и видя в плейлисте привычную, файловую структуру папок...
NikosColev
Сообщение #33 Azaza » 10.08.2020, 19:11
А чем мешают tags в каждой подпапке? В плейлист-то всё равно нужно закидывать аудио файлы, а не tags. Это же не m-tags
Можно использовать SQLite. Тогда никаких дополнительных файлов в папках с аудио файлами вообще не будет, но при перемещении файлов теги пропадут.
Сообщение #34 NikosColev » 10.08.2020, 19:47
Azaza:А чем мешают tags в каждой подпапке? В плейлист-то всё равно нужно закидывать аудио файлы, а не tags. Это же не m-tags
Они не мешают ничем, в плейлист я индексы закидываю, .tag к ним привязан. И что неприятно, закидывая папку с cue&tag плеер читает их не всегда. Но это я ещё поэкспериментирую, приведу примеры.
Проблема у меня с плейлистом, по сути. Наивно предполагал, что внешние теги как-то помогут. Вдруг)))
БД пользовать не хочу принципиально, мне нужен порядок в файловой системе и если пользовать tag-фичу фубара, то он превращается в инструмент работы с тегами. Иметь не пойми что на диске и мнимый порядок в плеере мне не интересно.
Попробую сделать скрин с "проблемой" поинформативнее, - выделенные красным папки, отравляют мне жизнь))) - это один релиз:
В крайнем случае перепакую и избавлюсь от вложенных папок, но... хотелось бы решения поизящнее.
На все, именно такие релизы, сидеров днем с огнем не сыщешь...
NikosColev
Сообщение #35 NikosColev » 10.08.2020, 20:23
Azaza:выберите Use only folder tags
А с данным .tags косяков не больше, чем с .tag? - я не нашёл, вроде бы ничего опасного...
Я в том смысле, есть ли различия?
Имхо, такое есть смысл подчистить:
Но, я такого немало успел настрогать:
NikosColev
Сообщение #36 NikosColev » 11.08.2020, 18:04
Создал .tags в папке c cue&wv, присвоил рейтинг треку (TagBox) - изменился только .tags. Замечательно.
Переименовал папку - рейтинг отображается. Замечательно.
Закинул альбом в другую сборку - рейтинг не отображается...
Что я смог сделать не так?
NikosColev
Сообщение #37 Azaza » 11.08.2020, 18:41
NikosColev:Закинул альбом в другую сборку - рейтинг не отображается...
В другой сборке установлен External Tags? И какие у него настройки?
Сообщение #38 NikosColev » 11.08.2020, 18:48
Azaza:В другой сборке тоже должен быть установлен External Tags и тоже выбрано в его настройках Prefer folder tags.
Установлен в обоих с Use only folder tags. Пробовал прочитать с Prefer folder tags - всё равно не видит...
NikosColev
Сообщение #39 Azaza » 11.08.2020, 18:58
Не отображается же только рейтинг? А настройки для отображения рейтинга в другой сборке те же?
Сообщение #40 NikosColev » 11.08.2020, 19:08
Azaza:Не отображается же только рейтинг? А настройки для отображения рейтинга в другой сборке те же?
Ну, я пока только с рейтингом экспериментирую))) Медиабиблиотеку я не использую, т.е. - параметры должны из файла читаться... вроде как.
Попробовал манипуляцию с .tag - аналогичная фигня. Надеялся что будет разница.
Можно, конечно, тренироваться на котятах, - брать дефолтные и смотреть... Но так проблем не наловишь. Хотелось бы понять в чем туда засада и как обходить такие грабли.
NikosColev
