Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #1441 SergPuh.68 » 12.07.2019, 19:41
Э,э вы прекращайте,foobar2000 и задумывался наверняка автором с расчётом на этузиастов и аматоров,ведь если закрыть код и продолжать развивать проигрыватель как коммерческий продукт он превратится в баналный AIMP или в унылый WMP.Так что всем за работу а то действительно всё заглохнет как с винампом :wink: Ждём foobar2000 1.5.0 RU :smile:
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #1442 MC Web » 12.07.2019, 20:06
SergPuh.68:баналный AIMP
Он по многим функциям давно обошел foobar2000, которые если здесь и появятся, судя по темпу развития, то не скоро.
Сообщение #1443 LUR » 12.07.2019, 23:12
MC Web:Он по многим функциям давно обошел foobar2000
ну это на вкус и цвет. то, что аимп развивается не может не радовать, но гибкость фубара по мне гораздо больше.
Сообщение #1444 maniac736 » 13.07.2019, 12:53
Здравствуйте. Попробовал использовать код созданный вами для кнопки "play/pause"из вашей более ранней сборки построенной на PSS. Пытаясь адаптировать его под текстовый тип кнопок, а не графических как вами в данном коде было заложено изначально. Однако ничего не получилось. Может я где то допустил ошибку, а может просто такой код в принципе несовместим с текстовыми кнопками. Прошу консультации если вам нетрудно.
$set_ps_global(lur.playing,0)
$if(%isplaying%,$set_ps_global(lur.playing,1))
$if(%ispaused%,$set_ps_global(lur.playing,2))
$init_ps_global(lur.skswitch,1)
$init_ps_global(lur.plswitch,1)
// ---------- Фиктивная кнопка для устранения выделения первой кнопки -------------
$textbutton(0,0,0,0,,,,,)
//------------ Кнопки воспроизведения -----------------------
$textbutton(5,5,50,20,Menu,Menu,COMMAND:View/Popup Main Menu;REFRESH,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton(60,5,50,20,Previous,Previous,COMMAND:Playback/Previous,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton(115,5,50,20,Stop,Stop,COMMAND:Playback/Stop,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$ifequal(%lur.playing%,1,
// $imagebutton(81,13,,,%lur.path.black%pause.png,%lur.path.black%pause_over.png,COMMAND:'Playback/Pause';REFRESH,,),
// $imagebutton(81,13,,,%lur.path.black%play.png,%lur.path.black%play_over.png,COMMAND:'Playback/Play';REFRESH,,)
$textbutton(170,5,50,20,Pause,Pause,COMMAND:'Playback/Pause',fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255;REFRESH,,),
$textbutton(170,5,50,20,Play,Play,COMMAND:'Playback/Play',fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255;REFRESH,,)
//$textbutton(170,5,50,20,Pause,Play,COMMAND:Playback/Play or pause,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton(225,5,50,20,Next,Next,COMMAND:Playback/Next,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton($sub(%ps_width%,55),5,50,20,Exit,Exit,COMMAND:File/Exit,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton($sub(%ps_width%,110),5,50,20,Max/Res,Max/Res,COMMAND:View/Maximize/Restore,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton($sub(%ps_width%,165),5,50,20,Hide,Hide,COMMAND:View/Activate or hide,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton($sub(%ps_width%,220),5,50,20,Full,Full,COMMAND:View/Fullscreen,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
$textbutton($sub(%ps_width%,275),5,50,20,Pref,Pref,COMMAND:File/Preferences,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80,fontcolor:151-200-215 brushcolor:33-35-40-255 pencolor:80-80-80-255)
maniac736 M
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #1445 PrettyToy » 16.07.2019, 10:25
Подскажите, почему перестала отображаться информация об исполнителях с ласт.фм?
PrettyToy M
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #1446 LUR » 16.07.2019, 12:33
PrettyToy:почему перестала отображаться информация об исполнителях с ласт.фм?
В сборке работает скрипт от нашего товарища форумчанина kgena_ua. Ластфм часто меняет структуру передачи информации, поэтому он дорабатывает скрипт по мере возможности. Последние версии скрипта можно найти в поиске. Сейчас последняя версия в этом сообщении. Я его обычно немного адаптирую под русский язык, но если у вас сборка английская, то норм.
Изменить код скрипта нужно так:
Сообщение #1447 PrettyToy » 16.07.2019, 14:55
LUR, Спасибо, всё заработало ^-^
PrettyToy M
Сообщение #1448 marillion13 » 19.07.2019, 04:52
Версия: 190315(рус),установил foo_youtube_3.1
1).ПКМ на трэке Youtube Source пишет: невозможно копировать не поддерживаемые трэки.
2).Дополнительно-->настройки не отображается Youtube Source. Что не так?
ps/ Старая(не русифицированная) версия плагина Youtube Source работает нормально
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #1449 SergPuh.68 » 19.07.2019, 08:00
marillion13, в новых версиях настроек Youtube Source в Дополнительно просто нет,все настройки находятся во вкладке Плагины.
Попробуйте сбросить все настройки Youtube Source по умолчанию и должно всё заработать.
Сообщение #1450 MC Web » 19.07.2019, 12:55
marillion13,
1. Автору компонента задавал вопрос - исправлено в foo_youtube_3.1.1_beta2, но более "полное" контекстное меню данного компонента у меня отображается только в NGP.
2. SergPuh.68 ответил.
Сообщение #1451 marillion13 » 19.07.2019, 19:50
MC Web, SergPuh.68, Cпасибо!
marillion13
Сообщение #1452 marillion13 » 30.07.2019, 01:07
LUR, Здравствуйте. Можно ли сделать кнопку "Видео" от плагина foo_youtube на плейере,для удобства?
marillion13
Сообщение #1453 vladj » 30.07.2019, 12:55
Поскольку кнопки там маленькие, место есть (справа вверху). Правой щёлкни прямо по кнопкам, затем скрипт и добавишь ещё кнопку взяв за образец верхние. Там всё одинаково за исключением размера положения по горизонтали и названия команды. Естественно пониже пропишешь и свою новую панель.
Сообщение #1454 marillion13 » 30.07.2019, 22:02
vladj,
vladj:за исключением размера положения по горизонтали и названия команды
Хотелось бы определённости. Я не силён в скриптах,а там чуть не так...и перекосит..." мама не горюй"
marillion13
Сообщение #1455 LUR » 30.07.2019, 23:17
marillion13:Можно ли сделать кнопку "Видео" от плагина foo_youtube на плейере,для удобства?
А что вы хотите по нажатию этой кнопки чтобы происходило?
Сообщение #1456 vladj » 31.07.2019, 03:22
marillion13:там чуть не так...и перекосит..." мама не горюй"
Ну тренироватся нужно скопировав сборку всю на пользовательский раздел, можно даже на флешку. Создашь кнопку и она появится, но работать не будет. Посмотреть команду нужную тебе можно в настройках горячих клавиш. Сначала настраиваешь на нужное действие клавишу, проверяешь как запускается, затем команда прописывается в скрипт. Ща подробней не могу, я сижу загрузившись в портабельный linux (porteus), установил на флешку, загрузился и настраиваю. Вся система крутится в оперативе, изменения записываются.
Сообщение #1457 LUR » 31.07.2019, 03:41
vladj, думаю не стоит ему давать советов таких по этой сборке. Тут слишком много нюансов и вряд ли человек озаботиться изучением этой бездны.
marillion13, могу помочь, но мне надо знать, где должна быть кнопка, и где панель.
Сообщение #1458 marillion13 » 03.08.2019, 01:38
LUR, Извиняюсь за отсутствие.
При установке плагина foo_youtube чтобы посмотреть видео нужно пройти по этому пути
Хотелось бы иметь кнопку видео на панели проигрывателя
marillion13
Сообщение #1459 SergPuh.68 » 03.08.2019, 07:29
marillion13, по всей видимости вы пользуетесь внешним окошком видео,если вас устраивает такой способ просмотра просто измените настройки:
Настройки->YouTube Source->Видео->Всплывающее окно->Показывать автоматически: всегда
Видео будет открываться в отдельном окошке и кнопка не нужна,если хотите встроить компонент Видео в структуру сборки то это уже совсем другая история :smile:
Сообщение #1460 marillion13 » 03.08.2019, 11:32
SergPuh.68:Настройки->YouTube Source->Видео->Всплывающее окно->Показывать автоматически: всегда
думаю этого будет достаточно :smile: LUR, Просьба аннулируется :smile:
marillion13
