Вопросы по динамикам
Сообщение #1 Sadovnik Muller » 08.10.2019, 21:30
Камрады, просветите неуча :oops:
Есть минисистема с однополосными динамиками по 15 Вт и импедансом 6 Ом.
Хочу попробовать подключить двухполосники по 20 Вт и импедансом 4 Ом.
Можно это делать чисто по соображениям электробезопасности?
Имеет ли смысл включить их паралелльно?
Sadovnik Muller M Онлайн
С нами: 10 лет 4 месяца
Сообщение #2 vladj » 08.10.2019, 22:01
Sadovnik Muller:Можно это делать чисто по соображениям электробезопасности?
Разница не большая, просто не гоняй на макимальной мощности двухполосники. В параллель нельзя ибо сопротивление уменьшится вдвое, можно конечно последовательно... имхо, забей, просто гоняй двухполосники.
Сообщение #3 sega72 » 09.10.2019, 17:10
Вам правильно советуют
vladj:не гоняй на макимальной мощности двухполосники.
Пищалки в колонках могут пострадать,если усилитель будет работать с перегрузкой.
sega72
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #4 Nikolaich » 09.10.2019, 17:33
ИМХО, можно, но есть смысл посмотреть мощь усила на новом сопротивлении нагрузки . . .
ЗЫ. Пищалка в одной моих "Сансуев" умерла по причине наличия "самовозбуждения на частоте 100 кгц"
в одном из каналов усила "Орбита". Сие было обнаружено с помощью с помощью электронных индикаторов
"Электроника ТА1-003" (Частота была измерена с помощью правильного частотомера),
потому, как индикатор "видит" только уровень (упёрся в "стенку") . вот так.
Nikolaich M
Сообщение #5 MC Web » 09.10.2019, 17:36
Sadovnik Muller, смотрим на какое выходное сопротивление рассчитан усилитель мощности. При подключении динамиков с меньшим сопротивлением, усилитель будет выдавать большую мощность, но могут сгореть выходные транзисторы. Соответственно при подключении с большим сопротивлением упадет мощность, но это безопасно для работы усилителя.
Колонки тоже лучше сравнить по звучанию и искажениям на слух на разной громкости и жанрах. Еще не факт, что более мощные по надписям будут звучать лучше. Все будет зависеть от качества изготовления и производителя.
Сообщение #6 Sadovnik Muller » 09.10.2019, 19:05
Камрады, спасибо за ответы!
Громко слушать не люблю (это ж минисистема).
Буду тестить двухполосники (аккуратно). :smile:
В общем, поинтереснее играет с двухполосниками, с однополосниками как-то глуховато, видно, смещение в угоду басам.
Хотя громкость на пару щелчков пришлось добавить.
