Сообщение #2701 vladj » 13.01.2020, 02:33
MC Web:нет фото (нигде)
Как справился с проблемой ? Тоже не хочется переустанавивать вин 7, она затрёт загрузчик линукса, который в параллели установлен. Каким путём на ласт фм они определяют версию браузера ? Тем более я-же им не пользовался никогда. С провайдером всё в норме, на планшете с вин 10 картинки качаются.
Сообщение #2702 AHAPXICT » 13.01.2020, 02:56
vladj:вин 7
Тоже семёрка, прямо сейчас сижу слушаю музыку, по всей видимости проблема в другом.
Сообщение #2703 vladj » 13.01.2020, 03:10
Потрахался минут 10 с установкой IE11, он полностью не установился, но качнулись несколько обновлений и картинки начало качать :smile:
Сообщение #2704 seriousstas » 23.01.2020, 14:36
check playlist type (if youtube) (test)
// @author "kgena_ua
Скрипт автоматического переключения панелей c foo_youtube на любую другую(в зависимости от типа источника, файла). Используется в сборке MC Web .
Чуть поправил для работы локальных видео файлов из любой папки или скажем простым перетягиванием:
// @name "check playlist type (if youtube)"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
var set_path = fb.foobarPath + "\\Settings\\"
try {
    fso.deleteFile( set_path + "y_pllist_type_*");
} catch(e) {};
fso.CreateTextFile( set_path + "y_pllist_type_" );
var pllist_type, prev_pllist_type;
var path, metadb;
on_item_focus_change();
function on_playback_stop() {
    if (metadb){
        check_pllist()
function check_pllist(){
    count = plman.PlaylistItemCount(plman.ActivePlaylist);
    if (count > 0) {
a = path.split('.');
var ext = a[a.length-1];
        if (path.indexOf("youtube") >= 0 || path.indexOf("youtu") >= 0 || path.indexOf("dailymotion") >= 0 || path.indexOf("vimeo") >= 0  || path.indexOf("rutube") >= 0 || ext == "avi"  || ext == "AVI" || ext == "mp4" || ext == "MPG" || ext == "mpg" || ext == "MKV" || ext == "mkv" || path.indexOf("dailymotion") >= 0 || path.indexOf("vimeo") >= 0 || path.indexOf("Video") >= 0 || path.indexOf("VIDEO") >= 0){    // || path.indexOf("video") >= 0 // Просмотр видео файлов их папки Video и имена сайтов для их автоматического открытия
            pllist_type = "youtube";
            pllist_type = "not_youtube";
        if (prev_pllist_type != pllist_type) {
            try {
                fso.deleteFile( set_path + "y_pllist_type_" + "*" );
            } catch(e) {};
            fso.CreateTextFile( set_path + "y_pllist_type_" + pllist_type);
            RefreshPSS();
            prev_pllist_type = pllist_type;
function RefreshPSS() {
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play or Pause");
else {
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play");
fb.RunMainMenuCommand("Playback/Stop");
Последний раз редактировалось seriousstas 23.01.2020, 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #2705 MC Web » 23.01.2020, 16:27
seriousstas:Чуть поправил для работы локальных видео файлов из любой папки
Замеченные минусы:
- надо прописывать все возможные расширения видео файлов, да еще в несколько вариантов, т.к. зависит от регистра символов;
- странно, но при тестировании не открылся файл из папки Video (не было прописано расширение), хотя по логике должен был.
Последнее мне очень не понравилось, т.е. попадись файл с не прописанным расширением или не в том регистре - не откроется!
Вернулся к прежнему варианту. По любому у многих видео файлы хранятся в папках, в пути где есть Video и т.п., ее легче прописать, а расширениями пусть занимается FFmpeg.
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #2706 seriousstas » 23.01.2020, 16:40
Я убрал проверку папки , не вижу смысла.
Просто верни назад :
И скрипт будет универсальным. :wink:
Поправил пост выше..
Расширений популярных на пальцах одной руки можно посчитать.
И они прописаны.
Ну точно не факт)
Какое ? - добавить дело пары секунд, например:
|| ext == "mkv"
ext == "тут свое"
Сообщение #2707 MC Web » 23.01.2020, 17:09
seriousstas:Я убрал проверку папки , не вижу смысла.
Я смотрю, пошел по пути marc2003 - отрезать все по моему усмотрению лишнее, а последствия меня не волнуют. :smile:
Я и не глянул туда, думал просто добавил расширения...
seriousstas:Какое ? - добавить дело пары секунд, например:
|| ext == "mkv"
Это понятно, как минимум:
|| ext == "mkv" || ext == "MKV" ...
и другие возможные сочетания для данного расширения (попадаются разные).
Сообщение #2708 seriousstas » 23.01.2020, 17:29
как минимум:
МКВ - было (и есть) в скрипте и в двух регистрах.
Добавить можно что-то экзотическое типа .mov , SWF и тд..
Сообщение #2709 MC Web » 23.01.2020, 17:44
seriousstas:МКВ - было (и есть) в скрипте и в двух регистрах.
Привел в качестве примера.
seriousstas:Добавить можно что-то экзотическое типа .mov , SWF и тд..
Если хочешь этим заняться, выбирай и вбивай видео файлы поддерживаемые FFmpeg, список ЗДЕСЬ (под спойлером).
И кстати с помощью foo_input_ffmpeg решишь свою проблему.
Сообщение #2710 seriousstas » 23.01.2020, 20:22
foo_input_ffmpeg
Ок, испытаю это вариант, может будет более всеядным
Это общий список Аудио+Видео + мусор разный устаревший.. Как и говорил - не вижу смысла(смотрю avi mkv иногда mp4 и mpg) . Да и встроенный ffmpeg уже декодирует все типы аудио .
Сообщение #2711 MC Web » 23.01.2020, 20:43
seriousstas:испытаю это вариант, может будет более всеядным
Т.к. я в систему не ставлю никаких кодеков, то для меня это единственный проверенный вариант для воспроизведения различного локального видео с соблюдением портабельности проигрывателя.
Сообщение #2712 seriousstas » 23.01.2020, 22:22
MC Web:Т.к. я в систему не ставлю никаких кодеков, то для меня это единственный проверенный вариант для воспроизведения различного локального видео с соблюдением портабельности проигрывателя.
А можно подробнее ? Как его настроить .
Пробовал в эту сборку с foo_input_ffmpeg добавить видео. Крутит секунду и перепрыгивает
разобрался)
Сохранил :hi:
Сообщение #2713 softvip » 24.01.2020, 19:52
Прошу помощи на сообщение так как ответа ещё не получил
softvip
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #2714 seriousstas » 24.01.2020, 22:00
softvip:Прошу помощи на сообщение так как ответа ещё не получил
Напиши в заголовке Panel Stack Splitter - тут суть проблемы
Создай тему здесь
Добавь ссылку на сборку.
Пример http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=6641
Сообщение #2715 softvip » 25.01.2020, 07:53
seriousstas, так тему я уже давно создал только ответ так и не получил, написал тут так как в поиске в этой теме обсуждалась моя проблема которую решил Кения_УА, вот его хотел спросить, но так и ответа нет
softvip
Сообщение #2716 vladj » 25.01.2020, 11:13
softvip:но так и ответа нет
Что-бы ответить нужно иметь у себя именно твою сборку и в вопросе ты не написал...речь только о панели Cover или все правые так себя ведут ?
Потыкайся наугад, строчку сохрани в сторонке и играйся с цифрами первой половины строки, где речь о ширине, максимальной и минимальной.
Меняешь цифры, применяешь, меняешь, применяешь. Если выбивается только одна панель, то возьми цифры с других. Ширина у нас width.
Сообщение #2717 softvip » 27.01.2020, 07:13
vladj, если бы было так легко, не писал бы тут
$movepanel_c(Cover,$max($muldiv(%ps_width%,128),57),34,$min($muldiv(%ps_width%,33,53),$sub(%ps_width%,5)),$sub(%ps_height%,125))
33,53 вот это значение ни как не могу подобрать, при увеличенном окне панель наезжает, а если поменяю например на 33,57 при увеличенном окне всё нормально, но в в нормальном разрежении панель сужается и так до бесконечности....
softvip
Сообщение #2718 vladj » 27.01.2020, 12:18
softvip, да я сам полный нуб в этом вопросе и вообще... давно пора уже пояснить таким как мы неумёхам значения и работу с понятиями
$div, $muldiv, $sub, в сочетаниями %ps_width%, %ps_height%. А так... я редко меняю размеры окна, на фулл вообще никогда не работаю, просто фиксирую как мне удобней. Мне разок объясняли как сделать "растягиваемым" сик бар, но забыл уже что и за что там отвечает. И ты не ответил... панель только одна в этом месте или есть другие, которые правильно "растягиваются".
Нелегко и времени уходит много, согласен. Советую взять любую сборку двухпанельную, в которой всё тянется без проблем и посмотреть там настройки в сплиттерах, в PSS, что там будет менятся после изменения значений в размерах панели, почему панели нормально тянутся без траблов от фулл до минимума.
Сообщение #2719 AHAPXICT » 27.01.2020, 16:17
softvip:$min($muldiv(%ps_width%,33,53)
vladj:$div, $muldiv, $sub, в сочетаниями %ps_width%, %ps_height%
Приветствую. Вот буквально вчера писал в сообщении об умножении на попугаев и делении на крокодилов, тут что в PSS что в WSH. И вроде бы простая математика, а я вчера больше часа просидел, пока не плюнул на это дело.
softvip, во первых всегда держи под рукой открытые закладки в браузере(я сам так до сих пор делаю, так как от случая к случаю сажусь за это дело и всё забывается) Arithmetic functions и $movepanel(i,x,y,W,H,) or $movepanel_c(caption,x,y,W,H,)
Итак:
х = $max($muldiv(%ps_width%,128),57);
у = 34;
W = $min($muldiv(%ps_width%,33,53),$sub(%ps_width%,5));
H = $sub(%ps_height%,125);
Теперь распишем человеческим языком(Это не только для вас, как вы поняли):
W = Width = %ps_width% = Ширина;
$min(a,b) Возвращает минимум a и b. Может использоваться с произвольным количеством аргументов. $ min (a, b, ...) совпадает с $ min ($ min (a, b), ...).
$muldiv(a,b,c) Умножает a и b, затем делит на c. Результат округляется до ближайшего целого числа.
$sub(a,b) Вычитает б из а. Может использоваться с произвольным количеством аргументов. $ sub (a, b, ...) совпадает с $ sub ($ sub (a, b), ...).
Теперь вернёмся сюда W = $min($muldiv(%ps_width%,33,53),$sub(%ps_width%,5));
Ширина = использует минимальное значение (min) от сравнения =< ширины умноженной на 33 и делённой на 53 <> ширины минус 5
Сообщение #2720 softvip » 27.01.2020, 21:37
AHAPXICT,
Спасибо за помощь, попробовал малость изменить код на:
$movepanel_c(Cover,56,34,$sub($div(%ps_width%,2),0),$sub($div(%ps_height%,2),0))
теперь панель не доходит до нужного мне места, цифры пробовал менять, но всё без толку, нет золотой середины в этих цифрах... есть тут эксперт в этой области?
softvip
