megane68:В основном планировщик используется как выключение по истечению какого- то времени / действия или по указанному времени.
При этом желательно иметь быстрое его включение / отключение кликом или с пульта.
То есть самой главной функции в нём нет. Вот в чём вопрос. :(
Отключение по истечению времени (таймер) реализовал так:
1. Создаем пункт меню - называем "Timer 7 min" (Add menu items event)
2. Создаем лист с командами - называем "Timer 7 min"
    Команды по № 6, 7 можно не делать (6 - у меня отправляет команду на выключение усилителю)))
3. Связываем пункт меню с листом с командами
4. В -Keyboard Shortcuts- вешаем нажатие кнопки пульта на пункт меню "Timer 7 min"
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:Еще дополню, идея была в том что музыка играет 6 минут, а потом громкость падает на 2/3 и музыка играет еще 1 минуту, и если я, в течении этой минуты запускаю еще раз таймер громкость восстанавливается и выключение переносится еще на 7 минут.
Но так не получается, потому-что лист с командами не останавливаться и к сожалению автор не сделал команду, которая бы останавливала лист с командами((
Расскажу еще как можно реализовать запуск выключения компьютера после проигрывания плейлиста с помощью нажатия кнопки на пульте.
1. Сначала делаем как подсказал
simmons » 16.05.2015, 13:33 на первой странице
2. Но в листе команд, перед выключением прописываем команду "Set playback order to "Repeat (playlist)" -  (В настройках проигрывания выставляем проигрывание плейлиста по кругу)
3. В -Keyboard Shortcuts- вешаем нажатие кнопки пульта на пункт меню "Playback/Order/Default"  -  (Проигрывание до конца плейлиста и остановка)
