Настройка Creative G6 с вппаратным DSD
Сообщение #1 SKa » 17.02.2020, 20:17
Добрый день, столкнулся с такой проблемкой... Приобрел Creative G6 , вроде как в ней реализовано именно аппаратно поддержка DSD
Установил последние версии библиотек:
foo_out_asio.fb2k-component
foo_input_dsdiff.fb2k-component
foo_input_sacd.fb2k-component
foo_dsd_processor.fb2k-component
Выбрал Output: DSD: ASIO: CREATIVE G6
В разделе ИНСТРУМЕНТЫ - DSD процессор - поставил галочку на USE DSD PROCESSOR
В разделе SACD - можно выбрать три варианта
1.) PCM - играют .dsf файлы, НО я так понимаю это именно ПРОГРАММНЫЙ кодек (не задействуется DSD модуль в звуковой)
2) DSD - не играет (проигрывается но слышны шумы)
3) PCM + DSD - аналогично не играет (проигрывается но слышны шумы)
ВОПРОС: я првильно понимаю, если звуковая карта поддерживает DSD, то выбирая DSD в разделе SACD , проблем не должно возникать?
SKa
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #2 vladj » 17.02.2020, 22:18
SKa:в ней реализовано именно аппаратно поддержка DSD
Ссылку дай на это, быстренько погуглив нашел только "Девайс готов обрабатывать сигналы PCM до 32 бит/384 кГц и DSD с переконвертацией в PCM". Переконвертация это не аппаратная поддержка, карта игроманская, где важен объём и многоканал. А так... если порыть в магазинах, то в характеристиках цапов заявлена поддержка PCM до 32 бит/384 кГц, а на некоторых явно указывается, что цап работает и форматом DSD. Плюс желающим услышать разницу предлагается иметь наушники и цап стоимостью не менее 50-60 тыр.. я уж не вспоминаю какая цена должна быть у усилителя и колонок если выпускать звук по аналогу с цапа на них.
Кусочек диалога из сети ...
">https://www.audiomania.ru/professionalnyj_rekorder/tascam/tascam_da-3000.html
>100 килор ??? да нах он нужен за такие бабки.
>Услышать разницу "в лоб" я смог только на этом таскаме."
Сообщение #3 SKa » 17.02.2020, 23:58
спасибо)
SKa
Вернуться в Звуковой тракт
