Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #701 AHAPXICT » 10.02.2020, 22:21
windefire, начинайте удалять ненужное из плеера.
Пример: Если слабый ПК и т.д. При старте нового трека плеер может вообще зависнуть, в смысле начать не только фризить визуализации, но рвать звук!
Причина: Скрипт биографии закачивает картинки(чем больше картинок, тем больше нагрузка на процессор и т.д.), а так же панель лирики ищет\закачивает текст песни(чем больше добавлено DB Timestamped, те больше ...)
Есть и ряд других факторов, в том числе включенных визуализаций.
Сообщение #702 Sergo633 » 12.02.2020, 10:11
Добрый день!Есть проблемка с плеером,при воспроизведении DSD не могу пользоваться эквалайзером,то есть при его включении у меня индикатор воспроизведения проскакивает как на ускоренной перемотке и названия песен также переключаются в ускоренном порядке,хотя воспроизводится трек нормально.
Sergo633
С нами: 7 лет
Сообщение #703 windefire » 14.02.2020, 13:52
AHAPXICT спасибо. ПК вроде не такие уж и слабые. А вот начинайте удалять ненужное из плеера. хотелось бы по подробнее. Визуализацией не пользуюсь. Биографию надо удалять совсем, тогда откуда и как? Панель лирики, и что ещё?
windefire
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #704 vladj » 14.02.2020, 14:43
windefire:ПК вроде не такие уж и слабые. А вот начинайте удалять ненужное из плеера. хотелось бы по подробнее
Не знаю уж насколько слабый комп нужно иметь, что-бы он с любой сборкой фубара не справился. Рой в сторону цапа, отключи его, в линейный выход наушники. Отключи сеть, тогда лирику и картинки качать будет не откуда, пробуй на локальных файлах. Сборку не желательно держать на системном разделе, если на компе только один раздел попробуй запускать её с флешки. Траблы в 10-15 секунд, это очень много.
Сообщение #705 AHAPXICT » 17.02.2020, 23:51
windefire:ПК вроде не такие уж и слабые. А вот начинайте удалять ненужное из плеера. хотелось бы по подробнее.
Ну как по подробнее? Я не знаю как ответить.
Вот, например, сообщение выше от Sergo633, DSD с эквалайзером и какой-то индикатор воспроизведения "подмигивает&проскакивает". Что тут скажешь, если я на своём слабом ПК вообще не могу мультиканальный SACD нормально послушать, загрузка ЦП 100%. Один только плагин foo_wave_seekbar во время сканирования трека на 100% грузит, а в этот момент ещё БИО лезет на LASTFM за картинками, но это так в общем. Случаи разные и решения разные.
Я посоветовал удалять всё ненужное, но этот совет не стоит воспринимать буквально. Для меня очевидно, что если что-то не работает нужно провести элементарный тест чтобы найти причину и можно действовать от обратного. То есть не ковыряться в какой-то сборке скачанной из интернета от "Васи с водокачки - репак, нечего не вырезано, тихая установка" или какого то анархиста который напихал в сборку визиуализаций до усрачки и прочих сверкалок и свистоперделок(где он сам уже не помнит что вчера делал), а взять скачать дистрибутив foobar2000(две минуты скачать\распаковать) к нему несколько необходимых плагинов вывода output для теста, а так же если надо то это Super Audio CD Decoder и это DVD-Audio Decoder and Watermark Detector (страница автора:Maxim V.Anisiutkin) (это ещё минут 10 максимум)
И вот теперь проводите спокойно тестирование, настраивайте звуковую карту и т.д. и т.п. По моему это очевидно и нечего сложного.
С уважением AHAPXICT.
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
P.S. Если сегодня не заломает, то возможно обновлю сборку JS. Проекты на трёх разных компьютерах, на которых через день работаю, запутался уже в миллионе тестовых скриптов и других набросков. Наконец-то вернулся к кнопкам на передней панели v4, и так и сяк совал туда сюда, сто раз переделывал, так и не смог подобрать. Плюнул, решил не парится с выбором и сделал 6 кнопок в нижнем ряду вместо двух с последовательным переключением. Ну в основном всё, как всегда, будет не заметно на первый взгляд как "пасхалки" в играх :smoke:
Сообщение #706 nempyxa » 21.02.2020, 11:01
УВ. AHAPXICT, понравилась ваша идея с подсвечиванием кнопок Play & Pause для DarkOne v4. Не подскажете как подсветить кнопку Stop, чтоб она "горела" когда ничего не воспроизводится?
nempyxa M
С нами: 6 лет 2 месяца
Сообщение #707 AHAPXICT » 21.02.2020, 11:30
nempyxa, элементарно, сейчас нарисую(добавлю строку в скрипт)
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
Для версий JS и WSH, думаю разберётесь. Цвет сами подберите, оставил как у паузы.
DO 4.0 Control Panel.rar
Сообщение #708 nempyxa » 21.02.2020, 12:06
AHAPXICT, Ок, спасибо за помощь, и СПАСИБО за труд по сборке.
nempyxa M
Сообщение #709 nempyxa » 21.02.2020, 23:14
AHAPXICT, Вы знаете, не работает. Сначала потухло все (по моему вы код вставили для v3.1), это я поправил и загорелось, но кнопка "Stop" светится во время воспроизведения. Похоже что-то не так в 325 строке. Если туда вместо [ if (fb.IsPlaying) { ] прописать [ if (fb.IsPaused) { ] то кнопка "Stop" светится во время паузы. Пробовал туда подставлять значения [ if (fb.IsStopped { ] или [ f (fb.IsStop { ], но не фурычит, кнопка "Stop" просто гаснет.
Сейчас это выглядит так:
Скрипт
Control Panel
nempyxa M
Сообщение #710 AHAPXICT » 21.02.2020, 23:30
nempyxa, Не, ну не знаю))) У меня всё работает(код правильный), а вот у вас не должно.
Объясняю:
if (play_pause && !fb.IsPlaying) - это переключатели!
play_pause - ВКЛ/ВЫКЛ подсведки по СКМ
!fb.IsPlaying - Воспроизведение выключено! (без восклицательного знака только при режиме воспроизведения)
Хорошо... Удалили "play_pause" - теперь будет отображаться на постоянной основе без возможности включения\отключения по средней кнопки мыши.
Вопрос: Где дели восклицательный (!)знак?
И что за команда такая fb.IsStopped?
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд:
P.S. Я вот сейчас подумал... У меня половина скрытых (дополнительных) функций на кнопках активируется средней кнопкой мыши :wink: Наверно из за этого непонятка вышла(не знали?).
Сообщение #711 nempyxa » 22.02.2020, 00:58
Точно, про СКМ не знал, теперь все ОК. А скрипт я редактировал тупо взяв за образец ваш ранее выложенный, ибо сам я в этом не силен. И в том первом варианте не было возможности вкл-выкл подсветку и воскл. знаков и "play_pause" там не было. А if fb.IsStopped я предполагал, что это "если воспроизведение остановлено, то должна загореться подсветка кнопки стоп", как то так. Ладно...
Спасибо, что уделили время. Удачи!
nempyxa M
Сообщение #712 windefire » 23.02.2020, 00:22
AHAPXICT, спасибо вообщем всё по делу, продолжаю изучать. Ещё один вопрос остался без ответа. Картинки в режиме Auto cycle image можно вывести на весь экран (телевизора) при прослушивании, а панель управления фубаром была бы видна только на компе?
windefire
Сообщение #713 AHAPXICT » 23.02.2020, 08:34
windefire:Ещё один вопрос остался без ответа.
Ответ:
Как показывать обложку воспроизводимого трека на весь экран?
Dockable Panels (Прикрепляемые панели)
windefire:Картинки в режиме Auto cycle image
Указанное название в пункте меню "Auto cycle image" есть только в "DarkOne Cover Panel". Значит этот скрипт потом и добавляем в окно WSH/JS панели встроенной в Dockable Panel
Так же есть и обсуждения на форуме чем, какими программами, обеспечить беспрерывный показ картинок на полный экран(на другом мониторе) с "Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm.", так как программа просмотра изображений по умолчанию с этой задачей не справляется.
P.S. Вернулся к началу обсужденияно это вроде из за ASIO4ALL
Не знаю, может вас сбила с толку моя инструкция по установке, где я рекомендовал выбирать между:
AHAPXICT:выберите звуковое устройство DirectSound или ASIO.
Так это по тому что, на виндовс ХР WASAPI не работает, а сборку делал(поддерживаю и сейчас) для этой операционной системы, поэтому там и предлагается такой выбор. Это не мои рекомендации по выбору звукового устройства. Исправлю в шапке темы.
Но вернёмся к ASIO4ALL. Могу предположить что раз вы используете ASIO4ALL (об этом уже всё сказал vladj), а не ASIO, то все эти эксперименты проводятся (и проблемы которые возникают из за них) на встроенной звуковой карте Realtek?
ASIO4ALL можно использовать, но... К примеру вы музыкант и хотите поработать на своём ноуте за DAW или сыграть на VSTi синтезаторе на подключенной через USB midi клавиатуре. Так вот, как правило, вам понадобится ASIO4ALLпотому что в меню выбора звуковых устройств будет подключение по ASIO и никаких встроенных реалтеков. Думаю эту тему можно закрыть...
Сообщение #714 vladj » 23.02.2020, 11:49
AHAPXICT:об этом уже всё сказал vladj
Дополню, что иногда сожалею и вспоминаю добрым словом ХР, где я звук выводил с помощью старенького плагина KS. Этот вывод мне больше нравится, чем WASAPI появившийся со времён висты. Жаль, что в вин 7 у меня KS не работает.
Сообщение #715 СинкМастер » 24.02.2020, 15:02
Добрый день!
Прошу помощи с запуском сборки :) Несколько месяцев все благополучно работало, с сегодняшнего дня процесс просто висит в списке запущенных, но сам интерфейс DarkOne не запускается, если процесс удалить, повторно запускается с предложением старта в safe mode, check troublshooter и start normally, в сафемоде запускается с обычным интерфейсом фубара и после выхода снова не запускается и висит только в процессах.
скачивал заново, переустановка директх и фраменетворка ни к чему не привели, запускаются только сборки без DarkOne, куда копать подскажите плз
СинкМастер
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #716 Stermob » 24.02.2020, 15:34
добрый день фубароводам!) Специально зарегистрировался,чтоб задать пару вопросов создателю замечательной сборки. Все прекрасно,все нравится,спасибо Анархист. Значит вот такой вопросик,при воспроизведении ISO файла SACD почему то происходит смещение отображения графического файла front, в область плейлиста. Front лежит в папке рядом с исошником. Файла artist нет совсем. Что подправить и где никак не соображу. Файлы другого расширения воспроизводит правильно,фронт там где и положено.
Stermob M
Сообщение #717 AHAPXICT » 24.02.2020, 17:41
СинкМастер:процесс просто висит в списке запущенных, но сам интерфейс DarkOne не запускается,
Причины могут быть разные, от антивируса, до конфликта одного из компонентов сборки с приложениями установленными в систему. Ответа у меня нет...
Stermob, это не зависит от ISO файла SACD, а от названия картинки и папки где она находится. Бекграунд для ELPlaylist так же берётся из папки в месте расположения файла(изначально отображал картинку только с названием artist.*, сейчас выбор расширен в скрипте PSS).
Что вам нужно сделать:
1. Либо изменить название обложки на(смотрите список): Menu\File\Preferences\Display --> Album art [Front cover] или кнопка PREFERENCES или сочетание клавиш Ctrl + P
2. Либо добавить в список (пункт 1) путь и название вашей картинки для отображения Front cover по умолчанию. Судя по скриншоту название у обложки соответствует критерию %artist%.*, либо Front имеет слишком большой размер(больше 8 мб) либо ещё что-то. То есть проблема с картинкой(найдите другую, замените и т.п)
Сообщение #718 Stermob » 24.02.2020, 18:20
Анархист спасибо за столь оперативный ответ,к сожалению все мимо.
в Альбум Арт прописано front,jpg
обложка front.jpg размер 121 килобайт 500х500 пикселей.Я уже непервый год живу с фубаром,это было бы слишком просто) Ок буду копать дальше,попробую переустановить.
Stermob M
Сообщение #719 AHAPXICT » 24.02.2020, 18:51
Stermob, как правило даю расширенные ответы с описанием - другим тоже пригодится.
У вас ведь не на всех ISO файлах SACD такая проблема, правильно? У меня были подобные случаи, когда картинки есть, а в окне Cover Panel не отображаются. Бывают и такие картинки.
Или наоборот, обложки с хорошим разрешением, а отображается кокой-то ужас 200х200. Этот случай до сих пор помню - виной всему WMP оказался, который иконки сохранял в системном разделе.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
P.S. И да, если используете последнюю версию сборки JS с версией foo_input_sacd v1.1.9 которая показывает вшитые обложки в образы и файлы. Может и с этим быть связь.
Сообщение #720 СинкМастер » 24.02.2020, 19:36
AHAPXICT:Причины могут быть разные, от антивируса, до конфликта одного из компонентов сборки с приложениями установленными в систему. Ответа у меня нет...
Самое нелепое, что это на ровном месте началось, выключил поменять вентиляторы и после включения такой привет.
Антивирусов в системе нету вообще, ничего дополнительно не удалялось и не устанавливалось, знаю, так не бывает и это злит еще сильнее, что никак не получается диагностировать из-за чего глюк
СинкМастер
