Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #1561 Max163 » 21.02.2020, 11:33
Ошибка JSplitter
JSplitter v2.3.3.1 (Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm. v26102019 by kgena_ua)
Ошибка выполнения Microsoft JScript:
Объект не является семейством
File: <main>
Line: 978, Col: 5
Max163
С нами: 12 лет
Сообщение #1562 Edifier » 13.03.2020, 12:23
А никто не сталкивался в данной сборке с проблемой? Запускаю foobar кликнув по трэку в папке, песня начинает играть, а потом выскакивает 3 окошка такого типа
Edifier
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #1563 LUR » 13.03.2020, 13:16
Сообщение #1564 Edifier » 13.03.2020, 13:21
LUR, спасибо!
Edifier
Сообщение #1565 seriousstas » 13.03.2020, 18:18
File: <main>
Line: 978, Col: 5
JSplitter v2.3.3.1 (Properties & properties file (ml) v04112018 by kgena_ua)
File: <main>
Line: 794, Col: 21
Opening track for playback: "http://www.nostalgia.fm:8000/nostalgiafm.mp3"
Minibar scanning http://www.nostalgia.fm:8000/nostalgiafm.mp3
Track couldn't be analyzed
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #1566 vladj » 13.03.2020, 20:34
У меня нормально открылась ссылка на твоём модифицированном
// @version "030322018"
// @author "kgena_ua"
// @touch-mod v3 "seriousstas"
Сообщение #1567 poterr » 14.03.2020, 22:22
Здравствуйте, планируется ли обновление до версии 1.5.2? Или как в случае с версией 1.4 несколько сервисных обновлений будет пропущено.
poterr
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #1568 LUR » 15.03.2020, 02:14
poterr:планируется ли обновление до версии 1.5.2
Планируется, просто времени все найти не могу, если вы про русификацию. Там много нудной работы.
Сообщение #1569 Vlad777 » 27.03.2020, 22:06
Спасибо автору за замечательную сборку. пользуюсь ей с начала своего знакомства с foobar. Решил обновиться и заодно решить всякие мелкие проблемки по возможности.
При использовании "Запустить сервис" запускаются только окна программ без трека (у всех программ что прописаны в сервисе). Например:
"Запустить сервис" -> "Adobe Audition", открывается программа, но трек не загружается в нее автоматически, приходиться уже средствами Adobe открывать трек. При использовании "Запустить сервис" -> "Открыть как" -> "Adobe Audition" все нормально, но это неудобно (каждый раз надо не забыть убрать галочку с Использовать для всех файлов этого типа)
В настройках раздел "Запуск сервисов" прописан только путь в кавычках(так как путь с пробелами) "C:\...\...\...\Adobe Audition 3.0 ru.exe"
Так и у других программ. Так и должно быть или что то не так в настройках?
Только написал и сразу нашел решение :). Путь должен быть прописан примерно так: "C:\Program Files\Spek\bin\spek.exe" "%path%"
Vlad777
С нами: 6 лет 11 месяцев
Сообщение #1570 poterr » 28.03.2020, 22:59
Попробовал подключить плагин подкастов, но он не работает адекватно, показывает знаки вопроса вместо названий.
poterr
Сообщение #1571 indy » 01.04.2020, 12:52
а как обновить сборку LUR 1.3.10 (RUS) 160408 ?... обновлением можно или полную новую качать ??
возможна ли установка темы Duifoon 1.1.fth на последнюю сборку 1.5 ??
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
не хочет проверять наличие обновлений плагинов. сборка LUR 1.3.10 (RUS) -
indy
С нами: 6 лет
Сообщение #1572 SergVidocq » 04.04.2020, 11:18
Подскажите, а можно к этой сборке, как-то прикрутить оценку треков ?
Попробовал настроить foo_playcount, не могу понять, как сделать оценку из контекстного меню...
Последний раз редактировалось SergVidocq 04.04.2020, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
SergVidocq
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #1573 LUR » 04.04.2020, 13:11
SergVidocq:Подскажите, а можно к этой сборке, как-то прикрутить оценку треков ?
В каком виде? Звездочки там есть. Дважды кликаете.
Сообщение #1574 SergVidocq » 04.04.2020, 13:14
LUR:В каком виде? Звездочки там есть. Дважды кликаете.
Разобрался!!! Спасибо!
SergVidocq
как убрать символ "?" если в тегах отсутствует информация
Сообщение #1575 alxs » 16.04.2020, 11:07
Добрый день! Пользуюсь сборкой от 03.12.2019, Версия: 191203.
Все прекрасно работает. В общем нравится, зацепила меня)
Подскажите пожалуйста, как убрать символ "?" если в тегах отсутствует информация об альбоме, годе и т.п.?
alxs
С нами: 6 лет
Сообщение #1576 LUR » 16.04.2020, 12:08
alxs, как-то так:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Смысл что после запятой пустая строка, если не указан тег, можно что угодно поставить, например троеточие и т.д.
Сообщение #1577 alxs » 16.04.2020, 13:24
LUR Спасибо большое! Все получилось!
alxs
С нами: 6 лет
Сообщение #1578 Fuse100A » 20.04.2020, 13:44
Добрый день! Давно на ваших сборках, большое спасибо за работу! Дмитрий, какие файлы нужно перенести со старой настроенной сборки в новую, чтобы перенести свой сформированный плейлист? Спасибо!
Fuse100A
С нами: 6 лет
Сообщение #1579 windefire » 29.04.2020, 08:57
Последняя версия при конвертации DSF(DFF)-WAV стала выбрасывать предупреждение, при этом конвертация происходит. В чём подвох?
windefire
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #1580 marillion13 » 29.04.2020, 11:38
windefire,
Наверное конвертация DSD в PCM - процесс с потерями
marillion13
