  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #281 Aliado_71 » 15.05.2020, 15:15
crocodile55:Подскажите как эту срань сделать нормальной?
Думаю вам проще будет сделать свою сборку которая удовлетворит все ваши потребности.
crocodile55:подскажите кто нибудь как в этой кривой сборке нормально сасоциировать файлы?
Можете попробовать такой вариант: Скачайте и установите фубар с офсайта в нормальном режиме сделайте его плеером по умолчанию. Затем скопируйте файлы выделенные на картинке в сборку и запустите Shell Associations Updater. Потом удалите плеер стандартным способом. Должно помочь, у меня работает.
Сообщение #282 crocodile55 » 15.05.2020, 15:53
Aliado_71,
так а что дальше делать? плеер как открывался без ассоциаций так и открывается как обычно. ничего не поменялось вообще. не понимаю.
теперь появилась другая проблема, галочки выделил все! но снять некоторые уже нельзя. тупо неактивно все. блин та что ж такое то с этим плеером не так.!!!
вобщем с горем пополам остальные файлы которые вместе с аудио ( видео в том числе ) теперь иконками фубара показываются, просто поставил открывать с помощью.. ибо снять галочки в фубаре теперь уже невозможно почему то. кое как с горем пополам теперь работает
crocodile55
С нами: 5 лет 8 месяцев
Сообщение #283 Aliado_71 » 15.05.2020, 17:11
crocodile55:так а что дальше делать? плеер как открывался без ассоциаций так и открывается как обычно. ничего не поменялось вообще. не понимаю.
Вы скачали, установили плеер с офсайта и сделали его в системе плеером по умолчанию? Ассоциации на плеер с офсайта работают у Вас?
Сообщение #284 crocodile55 » 15.05.2020, 19:57
а как я его сделаю по умолчанию. чтобы это сделать надо чтобы он ассоциировал же файлы) замкнутый круг. но у меня вышло поставить галочки все таки с удалением файла portable, правда все это дело выскочило в окне самой винды, поставил галочки на все, закрыл. а снять их уже частично даже хрен там. пришлось снова все возвращать на место - но нифга не помогает. короче просто видеофайлы в винде в свойствах открытия поставил чтобы открывались vlc media player а не фубаром. блин как же было здорово в старой версии, ничего лишнего и все работало. ну почему со временем все только хуже становиться? не пойму. но опять же не пойму почему старый фубар на 7-рке не пашет
crocodile55
Сообщение #285 vladj » 15.05.2020, 20:23
crocodile55: на ноуте семерка 64 бита и там стоит 4.5 фреймворк! значит проблема не в библиотеках.
я не знаю через какой бок вы добавляете в фубар треки но я привык это делать через папку с виндой а не открывая сначала фубар и туда запихивая через контекстное меню. каменный век похоже именно у вас если вы никогда более удобным инструментарием не пользовались!
По библиотекам, у меня установлены Microsoft Visual C++ и Framework64 v.4.0. В папке лежит 40 сборок фубара, работают все начиная с версии 1.1 и до нынешних, крайних.
В фубар я треки не добавляю, всё добавляю именно в папку с музыкой. При запуске фубара все добавленные автоматом будут видны в его библиотеке.
Папку с иконками всегда удаляю из фубара полностью сразу после установки, никогда ничего не ассоциирую. При прослушивании никогда не открываю проводник, запускаю любую папку с альбомами артиста, или альбом артиста или трек из этого альбома или любую папку самосборную. Вот по чему жмакну двойным в медиабиблиотеке, то и упадёт в автоплейлист, воспроизведение начинается автоматом. При запуске других альбомов, треков плейлисты не мусорят, не сохраняются. Чистить их не нужно. Если я ничего не добавляю на комп из музыки, то папку с библиотекой не открываю неделю-две-месяц вообще. Фубаровская медиабиблиотека полный аналог виндового проводника, всё запускаю только из неё.
С видео работаю так-же... никаких ассоциаций и запуска с виндового проводника. Жмакнул горячую клавишу в видеоплеере, выскочило окно проводника, жмакнул по видеофайлу и смотришь. Особенно удобно в машине видеоклипы запускать, там вид с крупными значками.
А слушать так , как ты... я даже и не представляю. Например запустил в фубаре папку с пятью альбомами одного артиста, что-то послушал и хочется альбомы другого артиста... мне что в виндовый проводник лезть и там выбирать -запускать ? Полный дурдом и неудобица.
Сообщение #286 crocodile55 » 15.05.2020, 20:42
vladj,
а можешь глянуть будет ли у тебя работать моя сборка старая которая мне нравиться еще со времен винды xp - Dr[1].Death's foobar2000 Pack v0.9.4.b1. При попытке запустить екзешник - runtime error
У меня стоит сейчас на 64 битной 7-ке :
Microsoft visual C++ 2015-2019 redistributable (x64) 14.25.28508/
Net framework 4.5 (4.8 опять же почему то не стал ставится, хотя вроде как новее);
по поводу медиатеки или как ты там добавляешь - вот представь у меня 4TB музыки ( все в лосслесс формате), если я миллион сових папок туда добавлю, фубар просто сдохнет и зачем мне все это там??? к чему? если человеку среднему меломану нужно 3-4 аальбома поставить на воспроизведение и слушать, а откуда удобнее их воспроизводить с винды или с самого плеера разницы нет - количество действий одно и то же! что там вы ищите среди миллиона ппок нужный альбом , что в винде и затем нажимаете тоже самое на плей! так что мне привычнее по старинке.
Последний раз редактировалось crocodile55 15.05.2020, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
crocodile55
Сообщение #287 Aliado_71 » 15.05.2020, 21:08
crocodile55:а как я его сделаю по умолчанию. чтобы это сделать надо чтобы он ассоциировал же файлы) замкнутый круг
То есть вы даже обычный фубар не можете поставить нормально, тогда при чем тут сборка?
Программы по умолчанию для Windows 7
crocodile55:У меня стоит сейчас на 64 битной 7-ке :
может это поможет
Сообщение #288 crocodile55 » 15.05.2020, 21:13
Aliado_71,
та я поставил его, говорю же! просто установился и все. как обычно. ничего же не меняется. чтобы треки стали ассоциироваться в нем же тоже в настройках надо поставить галочки. но наша же задача только взять оттуда файлы и запихнуть в кастомную сборку для того чтобы там уже ассоциации сделать. по умолчанию у меня итак стояло по сборке но иконки на треках в винде были от виндоус медиа плеер!! я же сбрасывал скрины выше как у меня в старой сборке. там все четко!
redist 86 поставил - ошибка пропала, но сам фубар увы пустой((( попытка открыть файл через екзешник тоже ни к чему не приводит. тут я уже бессилен
Последний раз редактировалось crocodile55 15.05.2020, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
crocodile55
Сообщение #289 Aliado_71 » 15.05.2020, 21:17
crocodile55:по поводу redist 86 не совсем понял. зачем его ставить если винда у меня 64 бита.
плеер тоже 64 бита :eek:
эти библиотеки C++ нужны для foobar 1.3 и ниже
Сообщение #290 crocodile55 » 15.05.2020, 21:27
redist 86 поставил - ошибка пропала, но сам интерфейс его увы пустой((( попытка открыть файл через екзешник тоже ни к чему не приводит. тут я уже бессилен. может ктото в курсе что за фигня?
crocodile55
Сообщение #291 macarych » 15.05.2020, 21:29
А почему не попробовать зайти с другой стороны? Указать в свойствах файла "открывать foobar'ом 2000".
Или я чего-то пропустил и так уже пробовали?
Сообщение #292 crocodile55 » 15.05.2020, 21:34
macarych,
изгначально так и делал но сами файлы иссоциируются в винде другой прогой, а именно windows media player. хочется чтобы было красиво как раньше:
https://prnt.sc/sh9dkv
crocodile55
Сообщение #293 Aliado_71 » 15.05.2020, 21:40
crocodile55, может у вас прав нет менять ассоциации?
Сообщение #294 crocodile55 » 15.05.2020, 21:51
права админа. я только винду переустановил как пару часов)) ассоцциируются они как раз нормально, проигрываются фубаром, но я хочу именно иконки чтобы в винде были нормально заменены вот и все. и чтобы правой кнопкой было - play in foobar2000 / enqueu in foobar 2000 как и на скрине. с танцами с бубном удалось это сделать наконецто. правда без "enqueu" почему то, что тоже непонятно!!! на добавку в очередь так и осталось media player! бред конечно но что поделаешь, может кто подскажет как сделать чтобы теперь появилось " enqueue in foobar200" когда правой кнопкой жмешь на треке.
п.с. вот что нашел. очень похоже на мое:
Разобрался сам с проблемой, возможно кому-то ещё поможет. Как выяснилось контекстного меню foobar2000 нет не у всех папок, а только у тех что оптимизированы для музыки, например все папки из библиотеки Музыка. А происходит это потому что для данного типа папок действия Play и Enqueue зарегистрированы для Windows Media Player. Соответственно лечится это удалением нескольких ключей реестра, а именно:
HKLM\SOFTWARE\Classes\SystemFileAssociations\Audio\shell\Enqueue
HKLM\SOFTWARE\Classes\SystemFileAssociations\Directory.Audio\shell\Enqueue
HKLM\SOFTWARE\Classes\SystemFileAssociations\Directory.Audio\shell\Play
Надеюсь в будущих версиях Foobar2000 это дело будет поправлено и не придётся руками корёжить реестр.
самое смешное и странное что когда в настройках ставишь галочку "set enqueue as the default action" то теперь play на файле исчезает а остается только добавить в очередь, ну смех да и только. или-или вариант! как же сделать чтобы и то - и то вариант был а не что-то ОДНО!???
Последний раз редактировалось crocodile55 15.05.2020, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
crocodile55
Сообщение #295 macarych » 15.05.2020, 22:04
Могу предложить "костыли" - фубар будет не задумываясь открывать всё что будет указано в настройках.
беру предложение назад, ибо стало не актуально, пока печатал...
foo_input_ds.zip
Сообщение #296 crocodile55 » 15.05.2020, 22:17
macarych,
лучше подскажи как сделать так чтобы когда нажимаешь правой кнопкой на треки в винде - там было и Play in foobar / и "enqueue in foobar" . там когда галочку в настройках ставишь то плей исчезает и вместо него теперь добавление в очередь остается.
в данный момент вот так:
https://prnt.sc/shjtuo
необходимо чтобы было вместо добавление в media player был - foobar как это было еще в win xp:
https://prnt.sc/sh9esu
народ подскажите кто знает!!! именно в этой сборке!!
п.с как выяснилось это касается только мр3 треков, на lossless flac такого нету , там уже оба действия в контекстном меню стоит. нашел человека с такой же проблемой:
Использую foobar2000v1.0_by_meDveD + Win7.
Проблема в следующем: контекстное меню для MP3 имеет только одно действие - "Play in foobar2000", в то время как для других типов файлов (FLAC, CUE итд) - и "Play in foobar2000", и "Enqueue in foobar2000". Если же в настройках поставить "Enqueue as a default action", то для MP3 станет с точностью до наоборот - enqueue появится, play исчезнет.
Как бы это настроить?
UPD. Ложная тревога. Искомая кнопка нашлась в подменю x64.
что он имел в виду?? подскажите. что подменю?
crocodile55
Сообщение #297 Aliado_71 » 15.05.2020, 22:35
crocodile55:народ подскажите кто знает!!! именно в этой сборке!!
Причем тут сборка, с чистым портабельным фубаром у вас тоже самое будет.
Сообщение #298 crocodile55 » 15.05.2020, 22:47
Aliado_71,
почитайте выше что я писал. человек решил эту проблему - Искомая кнопка нашлась в подменю x64.
подскажите где это?
crocodile55
Сообщение #299 Aliado_71 » 15.05.2020, 22:58
crocodile55,
Я не пользуюсь устаревшими ОС и устаревшими версиями плеера фубар. Чем мог я вам помог дальше ковыряйтесь сами :wink:
Сообщение #300 crocodile55 » 15.05.2020, 23:11
Aliado_71,
а я и не говорю уже про устаревшее! я говорю про ЭТУ сборку и конкретную проблемую вы что не читаете что я выше написал?
crocodile55
