  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.01.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.6 [x86]
История изменений: 30.01.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT [оригинальный автор - tedGo] | 30.01.2026
Последний раз редактировалось kutuzof 30.01.2026, 11:52, всего редактировалось 340 раз(а).
Сообщение #161 slovak » 25.05.2020, 14:31
kutuzof, thank you!! Back to the first question, the only artwork that I can’t see is the one contained in the folders with iso files.
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #162 Superjack » 25.05.2020, 15:15
Прекрасная сборка, подскажите пожалуйста как вывести фонотеку по папкам (folder)?
Superjack M
С нами: 5 лет 8 месяцев
Сообщение #163 vladj » 25.05.2020, 16:13
Правой по панели библиотеки и выбрать сортировку по папкам. Что-бы не мусорило автоплейлистами в настройках отмечаем (в Media Library>Album List Panel>General действие по двойному клику - отправить в автоплейлист, ниже галочку на автоотправку. В Advanced расположив окно настроек что-бы было видно окно библиотеки ставим - убираем галочки (наблюдая что меняется). Внизу можно все галочки поставить. Если шрифты увеличивали, то меняем расстояние по вертикали между строчками, Убираем рут корня папки , кол-во подпапок и т.д. Настроив внизу Применить (Apply)/
Сообщение #164 slovak » 25.05.2020, 17:00
Kutuzof, Я не могу установить цветную play pause, пожалуйста, можете сказать мне точно, где я должен вставить 2 jscript панели управления, спасибо
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #165 kutuzof » 25.05.2020, 17:18
slovak, вы хотите что бы всегда отображались или только при воспроизведении и паузы?
Добавлено спустя 2 часа 46 минут:
slovak, по порядку.
1) Для постоянного отображения просто скопируйте файл "Signs.png" в папку "themes/DarkOne4Mod/Images" и перезапустите плеер
2) Для отображения только в режиме воспроизведения и паузы также скопируйте файл "Signs2.png" переименовав его в "Signs.png".
Затем замените и сбросте (Properties->>Clear->>Ok) скрипты:
- DarkOne4Mod - Control Panel.js - правая панель управления
- DarkOne4Mod - Menu Panel.js - левая панель с кнопками
Цветные кнопки активируются средней кнопкой мыши на кнопках Play/Pause.
Play & Pause.rar
Сообщение #166 slovak » 26.05.2020, 10:42
kutuzof, большое спасибо!!
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #167 kutuzof » 26.05.2020, 12:28
Сделал ещё один вариант, покрасил все кнопки. В режиме воспроизведения кнопки становятся чуть ярче, если что в скриптах поправите альфа канал до нужного.
Color control buttons.rar
Сообщение #168 robertospeed » 26.05.2020, 22:21
kutuzof, Спасибо
robertospeed M
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #169 slovak » 27.05.2020, 13:29
kutozof, спасибо, это может быть интересно, если кнопки play-pause остаются светло-серыми, даже если mouse не расположена на них.
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #170 kutuzof » 27.05.2020, 17:26
slovak:если кнопки play-pause остаются светло-серыми, даже если mouse не расположена на них
Да, это было бы хорошо, но я пока не знаю как это сделать. Нужно разбираться со скриптом, а я в этом не силён.
p.s. пере залил сборку, добавил файл конфигурации с цветными кнопками.
Сообщение #171 AHAPXICT » 29.05.2020, 08:35
kutuzof, приветствую. Загляни в ЛС дело есть.
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #172 kutuzof » 29.05.2020, 10:10
AHAPXICT, ответил ЛС.
Сообщение #173 robertospeed » 01.06.2020, 11:16
Я поставил кнопку YouTube, тебе нравится?
robertospeed M
Сообщение #174 slovak » 03.06.2020, 21:19
Привет ребята, я заметил что когда музыка играет с внешнего жесткого диска, после одной минуты каждой песни есть небольшой блок video, как я могу починить, спасибо.
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #175 slovak » 07.06.2020, 10:42
Привет, ребята, я просто спрашиваю, как вы можете сгруппировать радиостанции в один плейлист? Спасибо.
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #176 kutuzof » 07.06.2020, 16:23
slovak, не очень понял вопрос, но если просто все плейлисты радиостанций собрать в один, то копируем из одного плейлиста в другой и всё. В плейлисте Ctrl+A (выделить все), затем Ctrl+С (копировать), переходим в нужный плейлист Ctrl+V (вставить).
Сообщение #177 slovak » 08.06.2020, 10:41
kutuzof, на самом деле вопрос был очень простой, я тот, кто усложнил мою жизнь, я решил проблему, спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 48 минут:
У меня есть другой вопрос, как удалить радиостанции из списка воспроизведения? "Delete file" не работает
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #178 kutuzof » 08.06.2020, 16:09
slovak:"Delete file" не работает
slovak, "Delete file" удаляет файлы хранящиеся на компьютере в корзину, а что бы удалить из списка нужно просто выбрать и нажать "Delete".
Сообщение #179 slovak » 08.06.2020, 17:35
kutuzov, right button - file operations - delete file -- file removal error! What do i wrong?
slovak
С нами: 6 лет
Сообщение #180 kutuzof » 08.06.2020, 18:02
slovak, что вы пытаетесь удалить, радиостанцию или файл на компьютере.
"right button --> file operations --> delete file" - работает только для локальных файлов которые находятся на вашем пк, а не для радиостанций.
