Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #1581 windefire » 30.04.2020, 06:36
Что значит "навеное", в предыдущих версиях табла не вываливлось. Хочу квалифицированного пояснения.
windefire
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #1582 Azaza » 30.04.2020, 08:18
В старых версиях не было предупреждения, т.к. оно было добавлено только в 1.5. А конвертация dsd в pcm всегда была процессом с потерями.
Сообщение #1583 windefire » 01.05.2020, 17:12
Azaza, спасибо. А какой софт лучше справиться с конвертацией, по Вашему мнению? Фубаром формат 1/5,64 MHz, я конвертирую в 32float/192 все треки в image файл.
windefire
Сообщение #1584 Cerberus » 27.05.2020, 23:45
Привет! Подскажите как увеличить размер окошка можно!?
Cerberus
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #1585 Grossorg » 28.05.2020, 11:48
Добрый день! При попытке установить русскую версию выдает ошибку. Подскажите решение.
Решение нашлось. Проинсталлировал библиотеки майкрософт на систему.
Grossorg
С нами: 5 лет 10 месяцев
Сообщение #1586 BELARUS » 28.05.2020, 16:42
seriousstas,
JSplitter v2.3.3.1 (Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm. v26102019 by kgena_ua)
Ошибка выполнения Microsoft JScript:
Объект не является семейством
File: <main>
Line: 978, Col: 5
JSplitter v2.3.3.1 (Properties & properties file (ml) v04112018 by kgena_ua)
File: <main>
Line: 794, Col: 21
такая же проблема... появилась недавно
BELARUS M
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #1587 MC Web » 28.05.2020, 16:51
BELARUS, в данных строках заменить Eval(true) на Eval():
Сообщение #1588 LUR » 28.05.2020, 18:17
Cerberus:Привет! Подскажите как увеличить размер окошка можно!?
Если аккуратно навести мышкой под картинку, изменится курсор, сигнализирующий о том, что можно изменять размер по вертикали. Нажимаете и тянете.
Сообщение #1589 BELARUS » 31.05.2020, 17:50
MC Web, благодарю. :clap: :beer:
BELARUS M
Сообщение #1590 Serg » 26.06.2020, 11:32
Добрый день, уважаемый LUR!
Очень нравится аша сборка :clap: У меня есть два вопроса: 1) Справа инфопанель, где отображается фонотека, инфо об артисте итд. Все вместе это сплиттер, кажется. Как можно полностью скопировать его со всеми вкладками и вставить симметрично с левого края. Тогда я смогу оставить вкладку Фонотека с правой стороны и одновременно, к примеру, инфо об артисте или лирику слева? 2) Есть выбор столбцов (Название, Жанр, Кодек итд). Каким должен быть скрипт в столбце Кодек, чтобы там еще отображалась информация о Частоте дискредитации и Битрейте?
Serg
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщение #1591 LUR » 26.06.2020, 19:03
Serg, по первому вопросу: быстро - никак, надо переделывать сборку. По второму: лезьте в справку по скриптам и смотрите какие переменные вам нужны
Сообщение #1592 Serg » 26.06.2020, 19:59
А где эта справка?
Serg
Сообщение #1593 vladj » 27.06.2020, 01:02
LUR:быстро - никак, надо переделывать сборку
Минут 15-20 ушло... библиотеку проще влево присунуть. Остальное справа оставить. Сборка старенькая, v. 1.3.16
Сообщение #1594 LUR » 27.06.2020, 04:23
vladj:Сборка старенькая, v. 1.3.16
Я уже говорил, что в новой сборке все по-другому, так что не в кассу коммент про 15-20 минут.
Сообщение #1595 LUR » 29.06.2020, 16:22
prog333:Добрый день! Поставил сейчас сборку от 03.12.2019, не показывает тексты песен, вообще, никакие, даже самые известные. Куда копать?
Обсуждение неработающей лирики перенесено СЮДА
Сообщение #1596 Serg » 01.07.2020, 15:12
Третий день мучаюсь. Захожу в режим редактирования. В панели libplaylist снимаю Закреплено - делаю панель мышкой более узкой. Слева создаю панель Фонотека. Задумка такая: справа выбираю Биографию артиста, слева Фонотека, а посередине альбомы артиска, которого выбрал в Фонотеке (libplaylist). Но как только нажимаю кнопку play в панельке в верхнем левом углу (или любую другую кнопку), libplaylist опять растягивается влево до конца как бы становится верхним слоем и закрывает пенель Фонотеки. Как задать для libplaylist постоянный размер?
Serg
Сообщение #1597 LUR » 01.07.2020, 15:47
Serg:Захожу в режим редактирования
как это относится к данной сборке? если вы взяли за основу данную сборку и сами меняете набор панелей, то я вам не помощник, сами начали, сами расхлебывайте) здесь все панели и их расположение заскриптованы.
Сообщение #1598 Serg » 01.07.2020, 16:44
Понятно. Спасибо.
Serg
Сообщение #1599 prog333 » 04.07.2020, 06:05
LUR,
Добрый день! В прошлой сборке можно было увеличиь ширину правого столбца здесь, сейчас не получается, foobar открывается белым экраном. Это можно пофиксить?
prog333
Сообщение #1600 bodya2539 » 04.07.2020, 20:40
Зравствуйте. У меня на последней английской сборке треки с украинским алфавитом либо открываються кракозябрами, либо вообще не открывает cue.
До этого несколько лет сидел на русской сборке и все было нормально.
bodya2539
С нами: 8 лет 1 месяц
