Глюки самого foobar2000 - нечто похожее наблюдается при воспроизведении некоторых треков с Интернет без всякой зависимости.Superjack:Может кто из форумчан сталкивался с подобным, подскажите, как вылечить?
Подтверждаю. Неделю назад как раз тестировал, не знаю как на старых версиях, проверял последнюю версию - стандартную портативную установку(из коробки). Думал что это из за "тормозного" ноутбука происходит, миксы от часа до трёх по времени. И что бесило, так это то что пока не завершишь процесс он так и висит с загрузкой ЦП до 100%. Потом проверил тоже самое на рабочем компьютере, слушал около 6 часов без перерыва на своей сборке - ни одного зависания! Сегодня kutuzof написал что на этих же стримах такое же происходит. У меня даже мысль была, что это из аз нового меню свойства (Properties) c артридером (все файлы имели вшитые картинки). Скачал Classic Properties Dialog, но так до него руки и не дошли.MC Web:Глюки самого foobar2000 - нечто похожее наблюдается при воспроизведении некоторых треков с Интернет без всякой зависимости.
Причем в последних версиях foobar2000 v.1.4 - 1.5 еще подвешивается процесс foobar2000.exe в ОС, в отличии от foobar2000 v.1.3.
В версиях 1.3.Х в данной ситуации достаточно сменить трек и все нормализуется по нагрузке ЦП. Из-за некоторых компонентов (привык к ним) пока сижу на 1.4, но подумываю откатиться на 1.3. Нервные клетки дороже...AHAPXICT:И что бесило, так это то что пока не завершишь процесс он так и висит с загрузкой ЦП до 100%.
У меня уже было такое в конце мая.MC Web:Нервные клетки дороже...
AHAPXICT:Помимо тормозов можно получить зависание плеера в системных процессах и т.д., хотя ... (ноутбук мог вылететь с балкона на бреющем полёте, обошлось расшматованой мышью и порванными проводами, но зато купил новую блютуз)
Приветствую. Это к чему? Мы только начали обсуждение, мне только позавчера фидбек пришёл от kutuzof - подтверждение проблемы. Дело в том что у MC Web свои стримы у меня свои, и опять же, могло быть всё что угодно.Azaza:А пробовал ли кто-нибудь сообщить о проблеме на официальный форум?
Это давняя проблема foobar2000 при воспроизведении потоков, она существовала и в ранних версиях, но в последних версиях только усугубилась - приводит к зависанию процесса. Проверил на других проигрывателях - никаких проблем. Ради опыта скачал "проблемный для foobar2000 поток" - в виде локального трека воспроизводит нормально.AHAPXICT:Сегодня могу уже сказать с большей уверенностью что проблема существует, так как проверил на старой версии плеера - проблем нет.
Ну адрес-то можно было и тут сбросить этого потока проблемного или нескольких проблемных. Дело в том, что лично я не встречался у себя с такими багами на моей вин 7. Сейчас слушаю в сборке от Стаса с писикара v.1.5.1., всё нормально . Недавняя (не помню чья) RU DarkOne + DUIFoon v.1.4.5. тоже всё нормально, нормально работает и foobar2000 TV v.1.5.3.MC Web:Ради опыта скачал "проблемный для foobar2000 поток"
Я не тестировщик, что бы запоминать, когда и какие из почти 100.000 онлайн-треков являются проблемными для foobar2000. Выясняется это при закрытии проигрывателя - процесс остается висеть в ОС. Когда то определял причину, виновником оказался foobar2000, а не что то другое и на этом поставил точку.MC Web:Глюки самого foobar2000 - нечто похожее наблюдается при воспроизведении некоторых треков с Интернет без всякой зависимости.
AHAPXICT:1. Сайт ссылка: Chill Out Zone
2. Collections (с лева) открывает коллекции исполнителей, в правом верхнем углу RSS или iTunes дают доступ к ссылкам на потоки. Я пользуюсь "мозилой" поэтому RSS открывает корректно в отличии от "хрома", но это такое дело.
Ссылка RSS: https://chillout.zone/data/podcast.php?path=RR_Feela
3. Плейлист:
И да, файлы содержат встроенные обложки, делал фикс в последней версии сборки для ELP и Display --> albun art
Я так понимаю, должны отображаться вшитые обложки из данного плейлиста? Специально скачал твою последнюю сборку - ничего нет.AHAPXICT:И да, файлы содержат встроенные обложки, делал фикс в последней версии сборки для ELP и Display --> albun art
Appendix A – How to debug high CPU usage
1. If you don't have it already, download Process Explorer from Microsoft and start it. It doesn't need any installation, you might even use the "Run Process Explorer now from Live.Sysinternals.com" link.
2. Find foobar2000.exe in the process tree - verify that it is taking CPU time in the relevant column.
3. Double-click the foobar2000.exe line, a dialog with details about the process opens. Go to the tab called "Threads".
4. For each of the threads shown with suspiciously high CPU usage, you can do the following:
a/ If the "Start Address" column contains name of a component which could be the cause, you might already know the culprit. For example, seeing foo_vis_awesome+12345h would hint towards a resource intensive visualization component. You might still copy stack trace and send it to that component's developer to provide a better bug report - see below.
b/ If the thread's "Start Address" is in a generic form like foobar2000.exe+12345h or just doesn't point to anything directly, double-click on each of the threads and post their stack traces in a codebox to the relevant forum thread. Note the [Copy] button in the "Stack for thread..." dialog copies only the selected lines - please make sure to select all of them before copying (press shift+end, or shift+click on the last line, etc.).
Appendix B – How to debug a deadlock
= application hangs up indefinitely or for several seconds, freezing the UI or blocking other progress
1. Follow appendix A above to point 4/b, copy stack trace of all threads, post in a codebox.
версия foobar2000 1.5
