ISO файлы SACD начинаются со 2й дорожки
Сообщение #1 appff » 10.06.2020, 22:41
Многие файлы образов SACD дисков в формате ISO открываются почему-то со второй дорожки и при этом дублируется название последней дорожки, например
и
В чем может быть дело - это ошибка внутри файла или ошибка Foobar2000?
Foobar2000 v.1.5
DSD Processor plugin v.1.1.4
Decoder DSDIFF plugin v.1.6
DTS decoder plugin v.0.5.2
Super Audio CD Decoder Input plugIn v.1.2.2
Если это ошибка файлов, как и чем их исправить?
appff
С нами: 5 лет 10 месяцев
Сообщение #2 marillion13 » 10.06.2020, 23:51
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #3 appff » 11.06.2020, 10:52
Похоже, что с файлами ISO все нормально: структура в обеих программах видится правильная:
и в foobar2000 вынутые файлы открываются нормально:
Выходит, что глючит foobar2000, вернее, какой-то его plugin?
appff
Сообщение #4 SergPuh.68 » 11.06.2020, 11:06
appff, это проблемы foobar2000 вернее установленных плагинов.У меня такое было правда с файлами .tags Некорректное отображение происходит по причине какого то изменения файлов в то время когда они уже открыты в проигрывателе.Нужно смотреть настройки плагинов.Как правило проблема уходит при повторном открытии нужного файла.
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #5 Azaza » 11.06.2020, 12:50
Попробуйте после открытия ISO в фубаре выделить все треки, затем Shift+ПКМ->Tagging->Reload info from files, после чего заново открыть ISO.
И, к слову, foo_input_diff (Decoder DSDIFF plugin v.1.6) не нужен при установленном foo_input_sacd (Super Audio CD Decoder Input plugIn v.1.2.2).
Сообщение #6 appff » 11.06.2020, 13:57
SergPuh.68:appff, это проблемы foobar2000 вернее установленных плагинов.У меня такое было правда с файлами .tags Некорректное отображение происходит по причине какого то изменения файлов в то время когда они уже открыты в проигрывателе.Нужно смотреть настройки плагинов.Как правило проблема уходит при повторном открытии нужного файла.
Не представляю себе, что настраивать в плагинах. При повторном открытии файла проблема остается.
Azaza:Попробуйте после открытия ISO в фубаре выделить все треки, затем Shift+ПКМ->Tagging->Reload info from files, после чего заново открыть ISO.
Спасибо Azaza, Reload info from files помогает! Появляется правильная последовательность дорожек. При повторном открытии файла проблема появляется через раз. Мистика!
Что ещё больше интригует, проблема проявляется далеко не на всех SACD ISO файлах. Тёмные электромагнитные силы!
appff
Сообщение #7 Azaza » 11.06.2020, 14:09
Обычно, так происходит, когда фубар успел проиндексировать файл в папке библиотеки до того, как файл был полностью скачан. Вы скачиваете файлы в ту же папку, которая является папкой библиотеки?
Сообщение #8 SergPuh.68 » 11.06.2020, 14:20
На раздаче файлы не стоят?
Самый простой способ проверить попробовать открыть в другой сборке.
Сообщение #9 appff » 11.06.2020, 15:53
SergPuh.68:
Сообщение #8 SergPuh.68 » Сегодня, 15:20
Вы имеете в виду utorrent? Как правило, стоят.
SergPuh.68:Самый простой способ проверить попробовать открыть в другой сборке.
Какая сборка имеется в виду? Foobar?
appff
Сообщение #10 SergPuh.68 » 11.06.2020, 16:28
Скачайте с этого сайта любую сборку поддерживающую воспроизведение .ISO например Радиогорка RU и запустите проблемные файлы.Если проблема останется то значит дело в самих файлах.Если проблема уйдёт значит всё дело в том проигрывателе которым вы изначально пытались открывать .ISO и обнаружили непорядок.Ну или в его настройках.
Сообщение #11 Azaza » 11.06.2020, 16:54
SergPuh.68:Если проблема останется то значит дело в самих файлах.Если проблема уйдёт значит всё дело в том проигрывателе которым вы изначально пытались открывать .ISO и обнаружили непорядок.Ну или в его настройках.
Если дело в идексации библиотекой недокачанных файлов, то, естественно, в другой сборке они откроются нормально, т.к. эта другая сборка никогда не индексировала файлы из папки библиотеки. Но это никак не будет доказательством того, что с изначально используемым фубаром или его настройками что-то не так.
Сообщение #12 appff » 14.06.2020, 10:54
Дело в foobar2000. Это он почему-то глючит.
Shift+ПКМ->Tagging->Reload info from files неизменно выводит правильную последовательность дорожек, в любых файлах.
Хорошо, если этот косяк когда-нибудь исправят, но можно обойтись и так, корректируя список вручную.
Большое спасибо всем откликнувшимся, вы очень помогли.
appff
