программа для пакетной нормализации треков в flac
Сообщение #1 AIBEKZHAN » 20.06.2020, 20:02
не подскажете нормальную программу для пакетной нормализации треков в flac или foobar может это делать? Самопальный альбом будет прослушиваться не с помощью foobar
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #2 Azaza » 21.06.2020, 12:48
foobar может это сделать.
Сообщение #3 AIBEKZHAN » 21.06.2020, 13:57
Azaza,
foobar может это сделать при прослушивании, а останется ли при этом нормализация навсегда (при прослушивании на железе без foobar)
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #4 Azaza » 21.06.2020, 14:22
AIBEKZHAN:foobar может это сделать при прослушивании, а останется ли при этом нормализация навсегда (при прослушивании на железе без foobar)
Фубар может это сделать при прослушивании и при конвертации. Если теги replaygain в файлах уже есть, то нормализацию можно использовать при конвертации. Настройки replaygain в настройках конвертера:
Любой DSP тоже можно использовать при конвертации.
Сообщение #5 AIBEKZHAN » 21.06.2020, 15:11
Azaza,
а можно пояснить "и при конвертации". При прослушивании понятно, а что есть кнопка конвертировать?
Или прослушивание с включенной ReplayGain (альбом) вносит записи/изменения в треках, которые уже остаются навсегда, - как бы конвертация?
Последний раз редактировалось AIBEKZHAN 21.06.2020, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
Сообщение #6 Azaza » 21.06.2020, 15:22
Выделить файлы в плейлисте, ПКМ->Convert->...
Настройки ReplayGain находятся в разделе Processing
Полезные статьи на тему:
https://audiophilesoft.ru/publ/my/foobar2000_converter_setup/11-1-0-27
https://audiophilesoft.ru/load/coders_utils/flac/7-1-0-33
Сообщение #7 AIBEKZHAN » 21.06.2020, 15:25
Azaza,
Спасибо!
AIBEKZHAN
С нами: 9 лет
