DTS decoder v0.6.9 [07.03.2020]
Adds decoding support for DTS Coherent Acoustics files (.DTS) and DTS WAV files (.DTSWAV). Also includes
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_input_dts
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #41 Azaza » 10.07.2020, 07:52
Вы уверены, что установили именно foo_spdifer, а не foo_spdif? Это не одно и то же. http://web.archive.org/web/20191225012420/http://www.ga.cba.pl/spdif_w7.html
Громкость в фубаре должна быть на максимум (0 дБ), никаких активных DSP, вывод через wasapi exclusive.
И dts-hd не выведется, только обычный dts.
А вообще, имея вывод по HDMI, зачем заморачиваться с водом без декодирования?
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #42 NikosColev » 10.07.2020, 09:28
Azaza:Вы уверены, что установили именно foo_spdifer, а не foo_spdif?
Уп-с, ступил, извините. Со SPDIFER всё прекрасно работает. Спасибо огромное!
Azaza:И dts-hd не выведется, только обычный dts
А как с ним быть? Очень хотелось услышать как в таком формате звучит любимый альбом, но отдать его на обработку ресиверу не получается...
Azaza:А вообще, имея вывод по HDMI, зачем заморачиваться с водом без декодирования?
Разница слышна не просто невооруженным ухом, а слишком заметна. Я что-то делаю не так?
NikosColev
Сообщение #43 Azaza » 10.07.2020, 15:05
NikosColev:А как с ним быть? Очень хотелось услышать как в таком формате звучит любимый альбом, но отдать его на обработку ресиверу не получается...
Через spdifer выведется только lossy ядро. Использовать другой плеер. НО, ВНИМАНИЕ! Lossless (а в раздаче по ссылке именно lossless) декодируется абсолютно одинаково любым декодером который его поддерживает. Тем более, автор конкретно этой раздачи раздачи позаботился о людях и даже сделал вариант во FLAC'е. Так зачем усложнять себе жизнь, скачивая dts вместо FLAC'а?
NikosColev:Разница слышна не просто невооруженным ухом, а слишком заметна. Я что-то делаю не так?
Вы что-то делаете не так.
Сообщение #44 NikosColev » 10.07.2020, 15:19
Azaza:Вы что-то делаете не так. Меня смущает слово "обрабоотка" в Вашем сообщении.
Это я некорректно выразился, подразумевал декодирование ресивером. Я противник любых обработок, даже использования эквалайзера, - зачастую легко загубить авторскую работу по глупости.
Понимаю что не так, но что именно пока не соображу. Поясню с чего вдруг мне захотелось DTS и DTS декодируемый именно ресивером. Освобождая место обнаружил завал многоканальных записей сто лет назад накачанных и успешно позабытых. Случайно воспроизвел пару в видеоплейере и... подофигел от разницы звучания. Обычно слушаю lossles, но не hi-res, - вот и полез разбираться, чтобы получить аналогичное воспроизведение в фубаре.
Azaza:НО, ВНИМАНИЕ! Lossless (а в раздаче по ссылке именно lossless) декодируется абсолютно одинаково любым декодером который его поддерживает.
Тут мне явно надо прочувствовать отсутствие разницы между программным (на ПК) и аппаратным (на ресе) декодированием...
P.S. Не подскажите ещё как многоканальный SACD воспроизводить на 3.1 системе? - они все почему-то выводятся только 2.1. Раздача для конкретики.
NikosColev
Сообщение #45 Azaza » 10.07.2020, 18:06
NikosColev:Не подскажите ещё как многоканальный SACD воспроизводить на 3.1 системе?
Так у Вас система 3.1? Установить foo_channel_mixer или foo_dsp_mm и настроить на сведение в 3.1. Ну и убедиться, что в настройках декодера SACD не выставлено Preferable area: Stereo.
Сообщение #46 vladj » 10.07.2020, 23:19
NikosColev:читал-пробовал, но кроме как PCM ничего на ресивере увидеть не удалось
А почему ты чураешся РСМ, ведь именно из него лепят SACD. Как по мне, так проще фубаром исошники DVD Audio гонять.
Azaza:Установить foo_channel_mixer или foo_dsp_mm и настроить на сведение в 3.1
Зачем программная обработка в компе ? Выгнать всё по максимуму на ресивер и рулить в дсп ресивера.
Сообщение #47 NikosColev » 11.08.2020, 23:31
Azaza:Чтобы фубаром вывести dts без декодирования, нужно удалить foo_inut_dts и использовать foo_spdifer
Мне кажется что это достаточное условие для любого устр-ва вывода или нет?
Вроде бы я воспроизводил dts с дефолтным выводом в 1.6, а сейчас без Wasapi никак:
NikosColev
Сообщение #48 Azaza » 11.08.2020, 23:42
NikosColev:Мне кажется что это достаточное условие для любого устр-ва вывода или нет?
NikosColev:Вроде бы я воспроизводил dts с дефолтным выводом в 1.6, а сейчас без Wasapi никак:
В инструкции к foo_spdifer чётко сказано, что нужно использовать именно WASAPI. Имеется в виду WSAPI exclusive.
Сообщение #49 NikosColev » 11.08.2020, 23:44
И с foo_spdif поведение аналогичное. Вполне рабочий, старенький плагин.
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Azaza:В инструкции к foo_spdifer чётко сказано, что нужно использовать именно WASAPI. Имеется в виду WSAPI exclusive.
О, точно, забыл где читал, спасибо. Значит, исчерпывающая рекомендация по выводу dts без декодирования будет:
1. Удалить foo_inut_dts, если был установлен;
2. Отключить все DSP обработки;
3. Использовать foo_spdifer/foo_spdif с выводом через WASAPI;
4. Установить регулятор громкости на максимум.
Верно?
foobar2000.club:Adds decoding support for DTS Coherent Acoustics files (.DTS) and DTS WAV files (.DTSWAV). Also includes
Да, спасибо, хороший плагин, если нет необходимости в pass through.
NikosColev
Сообщение #50 NikosColev » 12.08.2020, 11:12
Кх-м, мучаясь с настройкой вывода 2 (стерео записи) на 2.1 в режиме Direct ресивера, включил стерео в dts, - на ресивере получил 3.1...
Я где-то натупил или есть иные варианты?
NikosColev
Сообщение #51 Azaza » 12.08.2020, 11:55
Сильно сомневаюсь, что это стерео. В случае с dts-wav нельзя верить тому, что отображает фубар в свойствах файла. Файлы нужно проверить ffmpeg'ом. Скорее всего там 5.1
И Вы так и не ответили: у Вас система 3.1?
Сообщение #52 NikosColev » 14.08.2020, 04:14
Azaza:Файлы нужно проверить ffmpeg'ом. Скорее всего там 5.1
Stream #0:0: Audio: dts (DTS) ([1][0][0][0] / 0x0001), 44100 Hz, 5.1(side), fltp, 1411 kb/s
Кх-м, а нет способа выводить в foobar корректную информацию? - из того же ffmpeg, например.
Azaza:И Вы так и не ответили: у Вас система 3.1?
Да, у меня конфигурация 3.1, тылы не подключены.
NikosColev
Сообщение #53 Azaza » 14.08.2020, 18:22
NikosColev:а нет способа выводить в foobar корректную информацию? - из того же ffmpeg, например.
Выводя DTS без декодирования - нет. Выводить информацию из ffmpeg можно, если использовать ffmpeg для декодирования с помощью foo_input_ffmpeg
