Я имел ввиду компонент этого плагина под названием Noise Sharpening. Попробуй его. Разницу слышно сразу даже на интегрированом звуке и недорогой акустике.Decard:Там 3 варианта:
1. Delta-PCM to LPCM (inegrate) - убил звук, просто грохот какой-то :( Когда песня доиграла, плеер выдал критическую ошибку и вылетел.
2. LPCM to Delta-PCM (diff; safe) - создается впечатление, что остается только самые верхние частоты.
3. LPCM to Delta-PCM (diffirantiate) - практически не чувствуются отличия от 2-го.
Звук нормальный, когда комбинируешь 1 и 2 или 1 и 3.
На слух вроде "чище" звук... может кто на хорошей звуковой и акустике потестит это плагин.
PS Плагин несколько раз повешал Фубар, при смене вариантов.
Спасибо тебе за подробное описание!skipyrich:PCM - метод кодирования звука, при котором в поток записываются значения каждого отсчета.
DeltaPCM - записывается значение первого отсчета, а в последующие пишется разница текущего и предыдущего.
То есть (X - PCM поток, Y - DeltaPCM):
Y1 = X1
Yn = Xn - Xn-1
Имеется довольно интересный эффект этого преобразования. Если DeltaPCM воспроизвести как обычный PCM, то на слух он будет восприниматься как будто обрезаны низкие частоты.
Если повторить преобразование, то на выходе получится шум, не имеющий вроде бы ничего общего с исходным сигналом, и с каждой итерацией преобразования он будет все больше приближаться к "белому" шуму. При этом, всегда возможно обратное преобразование, и из шума явится музыка :-)
Собственно, эффект Noise Sharpening получается при смешивании исходного сигнала и преобразованного в DeltaPCM.
У меня стоит 115%, а на эквалайзере только низа подняты.Vlas:Чудьненько, звук правда стал насышеней!!!
В наушниках вообще класс!!!
У кого сколько процентов стоит? У меня 80
поглядим...skipyrich:У счастливых обладателей драйверов kX Project появилась возможность капельку разгрузить проц, передав обсчёт этого эффекта звуковухе:
Noise Sharpening for kX Project drivers
Интегрированая Realtek ALC650.Vlas:Alexandroid
А что у тебя за звуковая карта?
Отчего же не повезло? Я доволен звуком!Vlas:Alexandroid:
Не повезло нам(((
Я вот вскором времени наверно куплю Live 24 bit или накоплю денег и куплю Рево 5.1
А что значит - не получилось?Kildor:хм…
поставил, включил, попытался настроить… не получилось...
CDA треки приобрели непередаваемую металличность WMA
