  • 22
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 10 лет
Сообщение #261 AHAPXICT » 17.11.2020, 22:16
уже
Сообщение #262 kutuzof » 17.11.2020, 22:22
Да и настройка Color Exit тоже не работает. Она наверное и не нужна. Ладно всё я пошёл.
С нами: 10 лет
Сообщение #263 AHAPXICT » 17.11.2020, 22:42
перезалил. Думал же как у себя делать, а потом забыл, плюс зрение, в упор не замечал пока ты не написал. Это не умышленно делаю, вот так у себя точно так же было, потом находишь либо не можешь найти что было
NEW2.zip
Сообщение #264 kutuzof » 19.11.2020, 10:49
Обновил сборку. AHAPXICT, спасибо огромное. С меня :beer: .
1. Дисплей панель теперь меняет цвет во всех подчинённых панелях.
2. Узкие ву метры можно переключать прокруткой колёсиком на дисплей панели . Нажатие СКМ на дисплей панели включает автопереключение узких ву метров при включении следующего трека.
3. Высокие ву метры можно переключать прокруткой колёсиком на кнопке "Open" справа. Нажатие СКМ на кнопке "Open" включает автопереключение высоких ву метров при включении следующего трека.
4. СКМ на кнопках управления меняет цвет этих кнопок.
5. Переделан скрипт "Playlist switcher". Теперь поменять вид можно просто поменяв значение view1 и view2
6. Исправлено мерцание при переключении кнопок веб ссылок.
7. Другие изменения
С нами: 10 лет
Сообщение #265 AHAPXICT » 19.11.2020, 13:31
kutuzof, приветствую. А 'WSH (SMP) Seekbar', забыл или не заметил, он тоже в колоре должен быть? :smile: Шо, теперь у тебя началось дежавю как у меня? :biggrin: Вот, реально, сижу и ржу и над собой в том числе.
Сообщение #266 kutuzof » 19.11.2020, 13:51
AHAPXICT, как всегда с первого раза не получается обновить :smile: . Я уже смирился с этим. Я если честно не заметил, хотя когда тестировал думал что было бы не плохо и его сделать. Так как слушаю в основном радио до него не дошёл. Чуть позже пере залью сборку.
Добавлено спустя 1 час 18 минут:
Пере залил
С нами: 10 лет
Сообщение #267 SergPuh.68 » 19.11.2020, 15:56
kutuzof, секунды немного не влазят.
И WEB LINKS у меня постоянно тёмный,это так задумано?
С нами: 7 лет 8 месяцев
Сообщение #268 kutuzof » 19.11.2020, 16:14
SergPuh.68:секунды немного не влазят.
SergPuh.68, не знаю должно всё влазить. Может шрифт поменять или границы расширить.
SergPuh.68:И WEB LINKS у меня постоянно тёмный,это так задумано?
Там другой файл конфигурации надо загрузить и будут в цвете.
С нами: 10 лет
Сообщение #269 SergPuh.68 » 19.11.2020, 16:50
С цветом разобрался (далеко спрятал) :biggrin: а с размером времени пока нет и кстати при выключении scroll если в плейлистах мало элементов текст тоже вылазит за пределы.
у меня разрешение 1920 на 1080 на других разрешениях то же самое.
Сообщение #270 kutuzof » 19.11.2020, 17:07
SergPuh.68:далеко спрятал
Да я хотел сделать всё в одном, но там нужно прописывать слишком много условий и делать переключатели цвета (vu meter, рейтинг, текст кодека) и ещё связать со скрытыми кнопками. Короче ещё не придумал.
SergPuh.68:при выключении scroll если в плейлистах мало элементов текст тоже вылазит за пределы.
Уже обсуждалось.
С нами: 10 лет
Сообщение #271 AHAPXICT » 20.11.2020, 00:25
kutuzof, зашёл на сайт, залогинился, пошёл на кухню, пришёл разлогинился, написать забыл, залогинился снова.)) Заметил только у тебя скрытые кнопки в верхней панели инструментов, ну и смотрю Playlist switcher доделываешь - это здорово. Ну я о чём хотел сказать, полёт моей мысли опережает мои возможности поэтому поделился идеями, теперь эти идеи нужно обкатывать. У меня на некоторое время будет творческий отпуск, нечего делать не буду, а то каша в голове полная из за постоянных переключений между графическим редактором и скриптами PSS VS JS.
Сообщение #272 kutuzof » 20.11.2020, 08:46
AHAPXICT:У меня на некоторое время будет творческий отпуск,
AHAPXICT, может когда выйдешь из отпуска :smile: посмотришь панель рейтинга. Хочу сделать переключение цвета тёмный/серый СКМ, сам вряд ли сделаю, только время потрачу. Да это и не горит, так если будет желание. Там в папке два скрипта рейтинга с тёмным и серым цветами если что.
С нами: 10 лет
Сообщение #273 kutuzof » 20.11.2020, 17:51
Сделал переключение vu meter, кнопка активна при выключенных веб ссылках, остался рейтинг :smile: ...
DarkOne4Mod_v1.0 TEST.rar
С нами: 10 лет
Сообщение #274 AHAPXICT » 20.11.2020, 23:32
kutuzof, напоминаю что, я не скриптописатель, да и скрипточитатель тоже не ахти :smile: Но заметил вот что, у тебя куча картинок и все с одинаковым бекграудом (неактивные звёзды). Это бы имело смысл, если они одного цвета с основным только затемнённые. А так, по моему, от них лучше избавится и оставить прозрачный фон. Понял о чём я говорю? А в on_paint(gr) разделить строки с бекграудом и рейтингом. И тогда, как я предполагаю, можно сократить количество картинок в два раза оставив только серую и темную. Потом, позже, попробую проверить свою идею, почищу все картинки ну и скрипт.
Теперь вот что, не смог найти (вроде вдоль и поперёк просмотрел скрипт) ту функцию которая бы делала замену картинок, перерисовка окна не работает. Стандартная проблема, если менять через Properties, то всё ок, если мышью, то как всегда... Короче, сделал через жо, путём перезагрузки Reload всего, но так как панель мааа-ленькая этого не заметно.
DarkOne4Mod - Rating Panel (3).zip
Или вот, та идея сработала, но дальше заниматься не буду. Почистил картинки на скорую руку, короче это не рабочая версия а эксперимент был.
Rating (v4).zip
Сообщение #275 kutuzof » 21.11.2020, 07:57
AHAPXICT, спасибо. Ладно забей я может вообще добавлю вторую панель, а переключаться будет вместе с ву метрами.
С нами: 10 лет
Сообщение #276 Zen » 27.11.2020, 13:28
kutuzof, серую рейтинг панель не получается активировать. Импортирую DarkOne4Mod - Rating Panel (Grey).js
Не показывет при переключении кнопкой. Меняет цвет только VU Meter 2
Zen
С нами: 10 лет 3 месяца
Сообщение #277 kutuzof » 27.11.2020, 14:15
Zen, замени картинки рейтинга и кнопок на новые.
Images.rar
С нами: 10 лет
Сообщение #278 Zen » 27.11.2020, 14:37
Звёзды появились, но чёрные, а при наведении курсора к ним, они становятся серыми.
Zen
Сообщение #279 kutuzof » 27.11.2020, 14:50
Попробуй полностью заменить свою папку "Images" на мою из сборки. Замени скрипты и очисть "Properties".
С нами: 10 лет
Сообщение #280 Zen » 27.11.2020, 14:57
Ура, картинки полностью заменил и всё заработало.
Сборка отпадная. Слежу за изменениями, благодарю!
Zen
