  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #361 Nemu » 23.11.2020, 23:37
Да, обложка вшита в файл.
Problem solved.
Nemu
Сообщение #362 combox » 24.11.2020, 18:40
а как ее отшить? пардон за словесный каламбур
combox
С нами: 5 лет
Сообщение #363 Azaza » 24.11.2020, 19:03
ПКМ->Tagging->Remove all pictures
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #364 combox » 24.11.2020, 19:10
точняк. но удалил другим способом. тоже работает.
ПКМ - properties - tools - remove tags ( в таком случае удалится вся инфа!)
combox
С нами: 5 лет
Сообщение #365 combox » 08.12.2020, 15:17
скажите почему нету в режимах вывода - wasapi exclusive? все в нете упоминают его при прямом выводе звука в обход микшера винды. но я его не вижу почему то
combox
С нами: 5 лет
Сообщение #366 vladj » 08.12.2020, 17:37
Правой по громкоговорителю в трее, Звуки, Воспроизведение и выбираем через что выводим. При выбранном справа внизу становится активной кнопка Свойства. Улучшения (enhancements) ставим ставим галочку на Disable all. Идём в опции Дополнительно и там пару галочек на монопольный режим, это и есть так называемый эксклюзив. В опции пространственный звук - отключено. Плагин wasapi в компонентах обычный, а не расшаренный.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #367 Azaza » 08.12.2020, 19:11
combox:почему нету в режимах вывода - wasapi exclusive?
WASAPI (event) и WASAPI (push) - это и есть wasapi exclusive.
Сообщение #368 vladj » 08.12.2020, 22:50
Монопольный режим в англоязычной винде - exclusive, без его включения в настройках Звук, в окне выбора вывода в фубаре он не появится. А (event) и (push) способ передачи цифровых пакетов.
Сообщение #369 combox » 09.12.2020, 15:26
спасибо. просто планирую цап купить. и я так понял чтобы через него шел звук надо ставить драйвера специальные и выбирать потом в output устройство ЦАП-а, верно мыслю? ну и в свойствах винды выход само собой (оптика или цифра, смотря с чего звук на цап подаем)
combox
С нами: 5 лет
Сообщение #370 vladj » 09.12.2020, 22:01
combox:я так понял чтобы через него шел звук надо ставить драйвера специальные и выбирать потом в output устройство ЦАП-а
Если будешь брать цифру с оптики или кокса, то всё в винде уже есть, в фубаре у меня плагины wasapi и foo_spdifer. Если надумаешь подавать аудио через USB, ставится драйвер от производителя и в фубар foo_out_asio. У меня хоть и есть на цапе вход по USB, предпочитаю оптику и кокс...
Сообщение #371 combox » 15.12.2020, 00:37
спасибо. пока не знаю как лучше - по юсб или напрямую цифру брать с аудиокарты. говорят цифра с материнки паршивая идет и советуют еще и брать внутреннюю аудиокарту чтобы брать с нее уже цифру и подавать на цап внешний , но если разницы нет в звуке, тогда конечно можно взять кокс с материнки и все.
и почему ты говоришь что нужен асио для юсб? там помоему так же васапи годится вполне.
combox
С нами: 5 лет
Сообщение #372 vladj » 15.12.2020, 12:09
combox:говорят цифра с материнки паршивая идет
Говорят те, кто в инете начитался про это. А имеющие аппаратару в сотни тыр по сетям не ползают в поисках улучшения звука. У них и так со звуком всё в шоколаде. Лично я не озабочен джиттером и прочими вещами которыми пугают на форумах те, кому делать больше нечего, т.к. гоняю музыку через низкобюджетный ресивер (25 тыр) и цап не такой и уж аудиофильский (5 тыр), поэтому цифра с любой матери меня вполне устраивает. Посколько один выход (оптика ) у меня для ресивера, поставлена планка в мать (на Али есть такие), с которой беру звук по коксу на цап. Плюс на ней и оптика есть, планка подключена к внутреннему разъёму spdif матери. И как уже ранее писал, asio на цапе не заморачиваюсь, мне wasapi хватает. Иногда включаю по usb, услышу пару лишних щелчков и да ну его на фиг, обратно на кокс. В цапе автомат частоты, поэтому никакие ресэмплеры не нужны в фубаре. Сейчас сижу на стареньком ресивере Онкио, он ещё без входа звука по hdmi, (более современный наверное прийдётся толкать). Старый потяжелее на полтора кг и звук "погуще" на те-же полтора кг. Слушаю сейчас обычный dts или стерео 24/192000, а всё, что тяжелее наверное перегоню в АС3. Чот в 70 не катят уже изыски "тяжёлых" форматов, да и не такая великая разница.... как по мне :smile:
Сообщение #373 combox » 16.12.2020, 15:05
я не верю в 24 бита! всю музыка в том числе как и штамповка сд всегда была в 16, у меня в 16 на винте! разницы слышимой нету вообще, а слух у меня отменный!
combox
С нами: 5 лет
Сообщение #374 vladj » 16.12.2020, 19:24
combox:у меня в 16 на винте! разницы слышимой нету вообще
Предлагаешь мне конвертить всё, что лежит в образах исошниках DVD Audio ? Типа места меньше займут треки ? Так у меня их не так уж и много, что-бы заморачиватся этим. Плюс и кое что из старого лежит в МР3, такого я тоже не чураюсь. Ты интересовался подключением цапа, я дал тебе инфу что через него пролезет по оптике или коксу. Что ты слышишь или не слышишь мне до лампочки :smile:
Сообщение #375 combox » 24.05.2021, 17:51
подскажите пожалуйста еще как сделать чтобы в столбце length при проигрывании треков было так (текущий временной счетчик проигрывания / общее время трека), именно через дефис, просто очень удобно смотреть , а такой инфы нету, только текущее время.
combox
С нами: 5 лет
Сообщение #376 Azaza » 24.05.2021, 18:22
combox:как сделать чтобы в столбце length при проигрывании треков было так (текущий временной счетчик проигрывания / общее время трека), именно через дефис
/ - это не дефис, а слэш или дробь.
%playback_time% [/ %_length%]
Сообщение #377 Michigan » 03.06.2021, 11:32
Спасибо автору, отличная сборка.
Удобный интерфейс, хоршая цветовая гамма, ничего лишнего, в общем все понравилось.
Пожелание - было бы удобно сделать кнопочку полноэеканного режима. В этой сборке не нашел.
Обратил внимание, что на нескольких последних версиях при установке сильно задран эквалайзер.
Это не критично, можно отключить, но без эквалайзера звук чуть почище.
Так что рекомендую отключать.
Michigan
С нами: 4 года 5 месяцев
Сообщение #378 Nemu » 03.06.2021, 19:29
Michigan, и правда, что-то не углядел. Всегда очищал dsp, видимо забыл в последний раз. Ну, будет повод обновить сборку.
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
2.1.0603
Ccылка
Скриншот
Nemu
Сообщение #379 korzh_yura » 24.10.2021, 15:38
Где найти сборку, в которой есть Convert -> Convert to Album Images with Cuesheets or Chapters ? чтобы из нескольких flac создать 1 wav и 1 cue?
korzh_yura
С нами: 4 года
Сообщение #380 qwerriee » 11.11.2021, 16:05
Nemo, большое вам спасибо за проделанную работу!!! это именно то что надо.
ps.
скажите, функционал перетащить и дропнуть файлы/папки на плейлист, в рамках этой сборки -- не доступен?
qwerriee
С нами: 3 года 11 месяцев
