читаемые форматы
Сообщение #1 ivanische » 13.01.2021, 20:40
Друзья,подскажите как настроить плеер или что то нужно докачать дополнительно?Плеер читает только формат flac,а разрешение 24/192 не читает.
ivanische
С нами: 4 года 9 месяцев
Сообщение #2 SergPuh.68 » 13.01.2021, 20:57
ivanische, Foobar2000 читает множество форматов даже в стоке.Если нужен какой нибудь дополнительный формат нужно установить соответствующий компонент https://foobar2000.org/components
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #3 ivanische » 13.01.2021, 21:07
спасибо,попробую разобраться
ivanische
Сообщение #4 ivanische » 15.01.2021, 10:51
ничего не получается _-Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 96000 Hz / 24-bit / 2 channels
ivanische
Сообщение #5 SergPuh.68 » 15.01.2021, 11:15
ivanische, что вы пытаетесь воспроизвести,на каком проигрывателе,какая версия,какая сборка?Попробуйте проиграть нужный файл на какой нибудь другой сборке скачанной с этого форума.Непонятно ведь что у вас там не получается.
Сообщение #6 ivanische » 15.01.2021, 11:20
foobar 2000,версия 1.6.2,может попробовать другую сборку,или гдето настройки проверить?
ivanische
Сообщение #7 SergPuh.68 » 15.01.2021, 11:29
ivanische, скачайте с оф сайта последнюю версию foobar2000 и не трогая никаких настроек проверьте будет ли воспроизводится проблемный файл
Всё должно воспроизводиться
Последний раз редактировалось SergPuh.68 15.01.2021, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8 ivanische » 15.01.2021, 11:30
ок,попробую.Переустановил,все воспроизводит,где то значит по дороге: настройка,columnus,wasapi,напортачил.
ivanische
Сообщение #9 Azaza » 15.01.2021, 18:29
ivanische:ничего не получается _-Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 96000 Hz / 24-bit / 2 channels
Вы пытаетесь выводить звук через WASAPI exclusive и Ваша звуковая карта не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц.
Используйте ресемплер в DSP или вывод по умолчанию.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #10 Accuphaze » 08.03.2021, 08:57
DAC Teac NT-505 поддержка DSD512 есть!
Формат DSD512 DSF/DFF воспроизводится или нет в Foobar2000?
Пробовал воспроизвести трек Babel DSD512 DFF с rutracker, не воспроизводит и возникает ошибка.
При воспроизведении DSD256 проблем нет.
Сборка LUR последняя, плагин foo_input_sacd 1.3.2 установлен.
Что делать, как воспроизводить такие файлы?
На родном Teac плейере Teac HR Audio Player все воспроизводится, т.е. проблема конкретно в Foobar2000.
Accuphaze
С нами: 4 года 7 месяцев
