Как конвертировать в AAC?
Сообщение #1 Qk3 » 30.06.2021, 09:50
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как с помощью foobar2000 конвертировать WAV в AAC.
Нужно для видеоролика. Конвертирует в m4a. Видеоредактор не принимает.
Qk3
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #2 Azaza » 30.06.2021, 13:02
Т.к. ты не рассказал, каким конкретно кодером конвертируешь, то напишу универсальное решение: после конвертации перепаковать в aac с помощью ffmpeg
ffmpeg.exe -i входнойфайл.m4a -c:a copy выходнойфайл.aac
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #3 imfam » 01.07.2021, 12:26
Qk3, получилось?
Если нет, я бы посоветовал воспользоваться известным ресурсом.
Там найдёте, например, Nero AAC и инструкции для его настройки в фубаре
imfam M
Сообщение #4 Qk3 » 04.07.2021, 17:04
Конвертирую в foobar2000 кодером qaac. Версия.. - непонятно какая.
imfam:я бы посоветовал воспользоваться известным ресурсом
Для m4a, mp4 там есть примеры, а для aac не нахожу.
Azaza:универсальное решение
Почему-то у меня не получается..
M4A - перегоняет, а вот WAV - не хочет.
Конвертить 2 раза, как-то "неприлично".
Qk3
Сообщение #5 VEG » 06.07.2021, 12:24
Скорее всего надо убрать -c:a copy, так как этот параметр нужен чтобы перегнать поток данных из одного контейнера в другой без перекодирования.
То есть, при перегоне из mp4 в aac с использованием -c:a copy качество не теряется, так как просто меняется формат контейнера, без полного перекодирования. У вас в WAV находится PCM, который нельзя запихнуть в AAC, поэтому оно и не работает. Там наверняка соответствующую ошибку в коносоли выдаёт, но вы не видите её, так как запускаете команду через батник зачем-то.
Сообщение #6 LUR » 06.07.2021, 13:48
VEG:Скорее всего
Не скорее всего, а точно) если нужно из wav перекодировать в aac, то надо примерно так (для битрейта aac 160k к примеру):
ffmpeg.exe -i 1.wav -c:a aac -b:a 160k 1.aac
или просто
ffmpeg.exe -i 1.wav -c:a aac 1.aac
заодно глянуть какой битрейт по умолчанию, он должен показать.
