подскажите плагин для определения тэгов CD
Сообщение #1 evilmax » 29.01.2014, 15:23
Не понимаю какой плагин отвечает за определение треков CD.. :weirdface:
evilmax
Автор темы, Гость
Сообщение #2 simmons » 29.01.2014, 16:57
foo_freedb2.dll
foo_musicbrainz.dll
Сообщение #3 evilmax » 29.01.2014, 18:04
Спасибо, но не работает(
evilmax
Автор темы, Гость
Сообщение #4 vadim58 » 29.01.2014, 19:24
evilmax, объясните подробнее, что вы понимаете под "определение треков CD".
vadim58
Сообщение #5 Nikolaich » 29.01.2014, 20:33
evilmax:Не понимаю какой плагин отвечает за определение треков CD
а нет такого спецплагина, если не считать "foo_cdda.dll"...
vadim58
ИМХО, имеется в виду ЦД-текст
Nikolaich M
Сообщение #6 evilmax » 29.01.2014, 21:23
vadim58, Nikolaich, определение исполнителя, названия альбома, трэков при воспроизведении audio CD. Винамп это умеет, стандартный виндовый тоже. Не верю, чтобы фубар не умел с его функционалом и плагинами..
foo_freedb2 у меня есть и активен, но результата что-то нет..(
А у кого-нибудь вообще определяет?
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
simmons, получилось с помощью foo_musicbrainz.dll,
Tagging - Get Tags From Musicbrains (by TOC), но пришлось делать вручную. Это как-то делается автоматически?
evilmax
Автор темы, Гость
Сообщение #7 Nikolaich » 29.01.2014, 22:39
[quote="evilmax"][/quote]
С помощью musicbrainz ни разу не пробовал даже;
freedb (freedb2) выдаёт ЦД-текст при его наличии (чаще для фирменных ЦД);
совсем автоматом фу не заполняет, а инфу с freedb (freedb2),
ПКМ на всех выделенных треках ЦД, Tagging-Get Tags from freeDB,
открывается окно freedb tagger, если инфа есть, останется "применить"
(для моего ЦД-Fausto Papetti ответ появился; фу версии 1.3.1)
а мне куда проще заполнить поля вручную, если нет инфы с freedb (freedb2) -
при наличии коробки ЦД с такой информацией.
фу версии 0.8.3 определял DiscID, с версий 0.9.Х эта возможность исчезла,
будучи заменена на DiscNumber, кою freedb не использует
в то-же время, freedb умеет выдавать инфу и по DiscID.
ЗЫ. Попытал и musicbrainz - инфу не выдал!
Nikolaich M
Сообщение #8 evilmax » 29.01.2014, 22:55
Nikolaich, спасибо
evilmax
Автор темы, Гость
Сообщение #9 simmons » 29.01.2014, 23:23
FILE - OPEN AUDIO CD - RIP CD - (если нет инфо) - нажимаем на lookup и выбираем один из источников либо freedb либо musicbrainz - update files
Сообщение #10 Inor » 01.10.2021, 18:51
подскажите, я сделал rip-cd в формат .wav (foobar2000 1.6.7) а в тегах место русских слов стоят вопросительные знаки: ??????? ??????? ????????? как быть и что нужно настроить, что бы были в тегах нормальные русскоязычные слова?
спасибо за ответ!
Inor
С нами: 4 года 1 месяц
Сообщение #11 Azaza » 01.10.2021, 19:19
Inor, какая программа отображает вопросительные знаки вместо русских букв? Сам фубар?
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #12 Inor » 01.10.2021, 20:20
Azaza:Inor, какая программа отображает вопросительные знаки вместо русских букв? Сам фубар?
я извиняюсь не совсем точно написал вопрос... русскоязычный диск, теги в WAV (в папке на рабочем столе Windows 10) прописывает вот так: ?????? ?????? ??????? в самом foobar в свойствах трека теги прописывает нормально, просто не красиво смотреть как в папке треки с тегами: ??????? ??????? ???????
Inor
Сообщение #13 Azaza » 01.10.2021, 20:34
Inor, да, windows не может нормально читать теги из wav, записанные фубаром. Можно воспользоваться mp3tag и пересохранить теги через него. Заново заполнять не придётся, просто пересохранить. На windows 7 теги с кириллицей из wav после этого читаются нормально.
А вообще, использовать wav для хранения - не практично.
Сообщение #14 Inor » 01.10.2021, 23:08
Azaza:Inor, да, windows не может нормально читать теги из wav, записанные фубаром. Можно воспользоваться mp3tag и пересохранить теги через него. Заново заполнять не придётся, просто пересохранить. На windows 7 теги с кириллицей из wav после этого читаются нормально.
спасибо за ответ!
подскажите, а как сделать, что бы после rip cd в папке с треками был ещё и файл отчёта (журнал отчёта)?
Inor
Сообщение #15 Azaza » 02.10.2021, 16:53
Inor:подскажите, а как сделать, что бы после rip cd в папке с треками был ещё и файл отчёта (журнал отчёта)?
Фубар - не EAC. Нет такой настройки, чтобы создавать лог извлечения CD. Можно только посмотреть и скопировать информацию о ходе извлечения из консоли (View->Console). Но тех данных, которые были бы в логе EAC, там всё равно нет.
Сообщение #16 Inor » 03.10.2021, 22:23
Azaza:
спасибо, буду знать теперь!
скажите, на сколько точно и без ошибок foobar делает rip cd, или для этой цели лучше использовать другую программу?
если foobar сравнить с EAC или ez cd audio converter (имеет очень хорошие отзывы в сети), чем лучше делать rip cd?
Inor
Сообщение #17 Aliado_71 » 04.10.2021, 11:59
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #18 Azaza » 04.10.2021, 17:34
Но, на самом деле, с рекомендуемыми в большинстве источников настройками (установлена галка "Дисковод кэширует аудиоданные" и снята галка "Дисковод способен возвращать информацию об ошибках C2") EAC будет делать то же самое что и фубар (если в фубаре "Ripping security" не disabled): читать и перечитывать данные N-ное количество раз до N-ного количества совпадений.
Inor:если foobar сравнить с EAC или ez cd audio converter (имеет очень хорошие отзывы в сети), чем лучше делать rip cd?
EZ CD Audio Converter может только обнаруживать ошибки считывания диска, но не исправлять их - https://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Comparison_of_CD_rippers#endnote_EZCDAC
Сообщение #19 Inor » 04.10.2021, 21:17
спасибо за ссылку, серьёзная инструкция!
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Azaza:Но, на самом деле, с рекомендуемыми в большинстве источников настройками (установлена галка "Дисковод кэширует аудиоданные" и снята галка "Дисковод способен возвращать информацию об ошибках C2") EAC будет делать то же самое что и фубар (если в фубаре "Ripping security" не disabled): читать и перечитывать данные N-ное количество раз до N-ного количества совпадений.
я вас правильно понял, что foobar лучше и точнее делает rip cd чем ez cd audio converter (который имеет хорошую рекламу и позиционирует себя как профессиональная программа, это так на сайте у них написано...)
Inor
Сообщение #20 Inor » 06.10.2021, 20:28
скажите, а то немного сомневаюсь, фубару можно доверять делать точные рипы аудио дисков или пользоваться EAC? (для меня EAC сложноват немного...)
спасибо за ответ!
Inor
