JSplitter v4.3.4 / 3.9.7 [07.10.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.7 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.3.4 [07.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена ошибка инвалидации шрифта GDI+, загруженного с помощью utils.LoadFont. Обращение к свойству GdiFont.Name могло инвалидировать внутренний объект шрифта GDI+ и приводить к падению foobar2000 при последующих операциях рисования GDI+, например GdiGraphics.DrawString.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено падение, которое могло происходить при выходе из foobar2000 во время финализации объектов JavaScript. Реэнтерабельная обработка оконных сообщений при освобождении COM-объектов могла попытаться выполнить ожидающие задания JavaScript после того, как контекст JavaScript уже был уничтожен. Жизненный цикл завершения работы и очистка ресурсов также усилены для защиты от реэнтерабельной финализации.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен метод MenuObject.SetDefault: теперь в качестве параметра можно передавать не только ID пункта, но и другой объект MenuObject, что позволяет назначить само подменю пунктом по умолчанию.
Версия 4.3.3 [06.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено некорректное преобразование component-specific locations (например, 3dydfy://) в пути файловой системы в fb.AddLocationsAsync и plman.AddLocations. Относительные пути к файлам по-прежнему разрешаются относительно текущего скрипта, include-файла или файла Worker.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Удалён завершающий разделитель пути из %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, чтобы они соответствовали ожидаемому синтаксису путей Title Formatting и не создавали двойные разделители при составлении путей.
Версия 4.3.2 [05.10.2026]
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена визуальная «белая вспышка», которая всегда появлялась при запуске foobar2000 независимо от текущей темы. Теперь JSplitter самостоятельно отрисовывает начальный фон панели в соответствии с текущей темой интерфейса до начала выполнения скрипта.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Убраны ненужные hit testing и обработка курсора в режиме FbWindow.FrameStyle NoBorder в случаях, когда такое поведение неприменимо (например, когда MinWidth == MaxWidth).
  • [НОВОЕ] Добавлены методы FbTitleFormat.EvalActivePlaylistItem и FbTitleFormat.EvalPlaylistItem для вычисления выражений Title Formatting в контексте плейлиста, включая специфичные для плейлиста поля, такие как %list_index% и %list_total%.
  • [НОВОЕ] Добавлен метод MenuObject.SetDefault для назначения пункта меню по умолчанию, который отображается жирным шрифтом. Пункт по умолчанию можно переназначить повторным вызовом метода с другим ID.
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 4.2.2 [28.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены потоковые API файлового ввода-вывода для обработки больших файлов без загрузки всего их содержимого в память JavaScript. utils.OpenTextReader и utils.OpenTextWriter обеспечивают построчное чтение и запись текста с выбором кодировки, а utils.OpenBinaryReader и utils.OpenBinaryWriter позволяют читать и записывать двоичные данные через повторно используемые буферы Uint8Array. API доступны как в панели, так и в Worker.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширена поддержка кодировок в utils.ReadTextFile и utils.WriteTextFile. Чтение текста теперь единообразно поддерживает UTF-8, UTF-16LE/BE, UTF-32LE/BE и поддерживаемые кодовые страницы Windows, включая автоматическое определение кодировки при соответствующем запросе. WriteTextFile теперь также принимает кодовую страницу для выходного файла вместо ограничения только UTF-8 и может опционально записывать BOM для UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Для совместимости существующие значения по умолчанию для UTF-8 не изменены.
  • [НОВОЕ] Добавлен Worker.RunAsync для удобного однократного выполнения фоновой работы без ручного создания и управления постоянным Worker. Каждый вызов создаёт временный полноценный Worker realm/поток, структурно клонирует переданные аргументы в него, выполняет пользовательский синхронный или асинхронный JavaScript callback, структурно клонирует результат обратно в панель и после этого автоматически завершает Worker. Метод предназначен для достаточно крупных изолированных задач, например обработки больших файлов, где отдельный протокол обмена сообщениями с Worker лишь добавлял бы лишний шаблонный код.
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker, если процесс foobar2000 предоставляет совместимую библиотеку SQLite. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.LoadFont для загрузки пользовательских TrueType/OpenType-шрифтов непосредственно из пакетов скриптов без их установки в Windows. Загруженные шрифты являются приватными для процесса foobar2000, становятся доступны API шрифтов GDI и Direct2D и используются совместно панелями и Worker. Относительные пути разрешаются относительно текущего скрипта JSplitter, благодаря чему шрифты можно распространять вместе с основным скриптом, подключаемыми файлами или исходниками Worker. Повторная загрузка одного и того же файла безопасна, а загруженные шрифты остаются доступны на протяжении всего времени работы процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен API fb.Window для управления главным окном foobar2000 непосредственно из скриптов панели. API предоставляет текущую позицию и внешний размер окна, позволяет перемещать и изменять его размер, переключаться между стандартной рамкой, режимом без заголовка и режимом без рамки, входить и выходить из полноэкранного режима, а также задавать ограничения минимального и максимального размера. В Default User Interface также можно скрывать и восстанавливать главное меню и строку состояния. Настройки применяются непосредственно к главному окну foobar2000 и могут динамически изменяться во время работы. Начиная с этого выпуска window.FoobarWindowX, window.FoobarWindowY, window.FoobarWindowWidth, window.FoobarWindowHeight и window.MoveFoobarWindow устарели и будут удалены в будущих версиях. В новом коде следует использовать свойства геометрии fb.Window и Move.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] utils.GetWaveformAsync расширен опциональным callback on_progress. Готовые диапазоны огибающей waveform теперь могут передаваться ещё во время декодирования, позволяя интерфейсу waveform появляться постепенно, не дожидаясь завершения декодирования всего трека. Callback получает каждый новый диапазон Float32Array вместе с его смещением в выходном массиве и может вернуть false, чтобы отменить устаревший запрос декодирования. Возвращаемый Promise по-прежнему разрешается полным waveform после нормального завершения декодирования. Добавлен пример.
  • [НОВОЕ] В расширенные настройки JSplitter добавлен параметр «Формат заголовка статистики воспроизведения». Он задаёт выражение Title Formatting, используемое для идентификации треков во внутреннем индексе статистики воспроизведения JSplitter, и позволяет изменить схему сопоставления для библиотек, где стандартного идентификатора $lower(%artist% - %title%) недостаточно. Изменение настройки требует перезапуска foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен fb.ShowPictureViewer. Помимо непосредственного открытия изображения по пути к файлу, теперь он может принимать FbMetadbHandle и опциональный тип обложки альбома. В этом варианте foobar2000 самостоятельно находит и открывает требуемое изображение, включая как встроенные, так и внешние обложки.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением примерно с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector foobar2000, а SetAudioStream требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых компоновок JSplitter, содержащих ссылки на UI Elements из компонентов, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено периодическое зависание при перезапуске foobar2000 после обновления или удаления используемого в данный момент пакета скриптов. Перезапуск теперь запрашивается только после полного закрытия Package Manager и диалога настройки панели, что предотвращает зависание завершения работы во вложенном модальном цикле сообщений.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.7.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #261 LUR » 20.09.2021, 23:22
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Так как JSplitter не получает никакой информации о передвижении мыши над панелями самих плагинов, но иногда это требуется, то введено API для получения данных событий.
window.TrackMouseEnterLeaveOnPanels = true; - включает отслеживание входа/выхода курсора мыши из области панелей. По умолчанию отключено. Для обработки событий используются следующие функции:
window.TrackMouseMoveOnPanels = true; - включает отслеживание позиции курсора мыши в пределах области панели. По умолчанию отключено. Для обработки события используется следующая функция:
on_panel_mouse_move(name, x, y, mask) - событие перемещения курсора в пределах области панели, name - имя панели, x,y - координаты точки на панели, mask - нажатые в это время клавиши-модификаторы (см. стандартный обработчик on_mouse_move)
Сообщение #262 LUR » 21.09.2021, 21:39
Сообщение #263 SergPuh.68 » 21.09.2021, 21:49
LUR, огромное спасибо!Насколько смог протестировать всё работает отлично. :clap:
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #264 LUR » 25.09.2021, 22:48
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
● JScript Panel 2.7.2
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Сообщение #265 SergPuh.68 » 12.10.2021, 20:02
Если на дочерней панели включить псевдопрозрачность то проигрыватель зависает навсегда и не чего с ним уже не сделать,это ошибка или я что то не так делаю?
JSplitter 2.7.2
Сообщение #266 SergPuh.68 » 13.10.2021, 09:33
Случается если тут галочку поставить
Сообщение #267 LUR » 14.10.2021, 00:41
SergPuh.68:Случается если тут галочку поставить
Подтверждаю. Сижу исправляю.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут:
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
● Исправлено зависание плеера при установке псевдопрозрачности для панели JSplitter
Сообщение #268 SergPuh.68 » 16.10.2021, 10:41
Привет.По всей видимости JSplitter 2.7.2-p1 работает только на 64 битной windows.Планируете ли исправление,обновление?
Сообщение #269 Azaza » 16.10.2021, 16:03
Пока мы знаем только, что он не работает на 32-битной windows 7. На 64-битной windows 7 никто ж не тестировал, как и на 32-битной windows 10.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #270 SergPuh.68 » 18.10.2021, 15:24
Так я и не дождался ответа. LUR ну маякните что нибудь.
Сообщение #271 LUR » 23.10.2021, 00:28
SergPuh.68, я проверил на windows 7 32-битной, действительно не работает. Хороший вопрос почему, но это вина автора JScript Panel, его оригинальный плагин тоже не пашет. Пока нет времени и желания с этим разбираться, потому что в том же SMP все в порядке.
Сообщение #272 Azaza » 23.10.2021, 00:46
LUR:это вина автора JScript Panel, его оригинальный плагин тоже не пашет.
По крайней мере, со стандартными скриптами, идущими в комплекте, foo_jscript_panel 2.7.2 работает без ошибок в фубаре 1.6.7 на 32-битной windows 7.
Сообщение #273 LUR » 23.10.2021, 01:16
Azaza:работает без ошибок в фубаре 1.6.7 на 32-битной windows 7
Ну у меня это не так, с любым скриптом, просто даже с тем что по умолчанию:
Я даже только один этот плагин оставил и в Default UI запустил.
Сообщение #274 marc2003 » 23.10.2021, 04:46
I know my component works on windows 7 so I can only assume that is a clean install with only IE8 installed?? At least IE9 is required. Ideally, you'd have all updates installed for best results.
marc2003
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #275 SergPuh.68 » 23.10.2021, 08:58
Это ещё как то связано с shared.dll
Сообщение #276 MC Web » 23.10.2021, 09:50
Привет всем!
LUR, проверил на foobar2000 1.5.5 RU (DUI, WIN7x86, IE11, Microsoft Visual C++ 2005 - 2019) с foo_jscript_panel 2.7.2 работает без ошибок (проверил на нескольких встроенных скриптах), при попытке встроить панель от JSplitter v2.7.2-p1 выскакивает вышеприведенное окно с ошибкой. С последней, имеющейся у меня, JSplitter v2.6.2.3_RU такого нет.
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #277 LUR » 23.10.2021, 13:45
Вообще ребята, тут какая-то хрен пойми магия для меня пока что. Поставил на вин7х86 все возможные последние обновления. Запустил фубар со своим плагином. Работает. Но вот запускаю winver.exe и пишется ошибка про shared.dll, причем касается именно winver.exe и не закрывается. пока не закрою фубар... Посмотрю еще, где я там чо могу цеплять то по системе...
Сообщение #278 MC Web » 23.10.2021, 14:45
LUR, может проверить с какой версии JSplitter эта ошибка появилась (если сохранились конечно) и соответственно какие внес изменения.
Сообщение #279 LUR » 23.10.2021, 15:31
Нашел источник проблем. У меня из-за нововведений по API, сделанных "по заказу" SergPuh.68, появилось глобальное отслеживание мыши, потому что иначе из плеера невозможно узнать вышли мы за его пределы или нет. Так вот почему-то в данной версии винды (не знаю может и в остальных 32-битных, надо проверять) такой глюк из-за этой фичи, пока не пропишешь в PATH путь к папке фубара (где как-раз лежит shared.dll). Фича появилась как раз в последних версиях плагина.
Вопрос только что теперь с этим делать: выключать глобальное отслеживание мыши - тогда отваливается интересный функционал для других осей. Потому что без костыля с ручным прописыванием фубара в системную переменную PATH, этот функционал будет давать эту ошибку.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
P.S. К страждущим по данной проблеме просьба: пропишитесь в PATH и подтвердите мне что ошибка исчезла.
Добавлено спустя 6 часов 49 минут:
В общем так, переработал полностью мышиную часть другим путем, проверьте пожалуйста, народ, на данный момент у меня нет ошибок в win7x86.
JSplitter v2.7.2-p2
Сообщение #280 SergPuh.68 » 23.10.2021, 22:42
У меня на Windows 10 Pro 64-bit JSplitter v2.7.2-p2 работает пока без проблем
