  • 21
Скриншоты
  • В папке "themes\DarkOne4Mod\" лежат дополнительные файлы конфигурации (*.fcl) для смены цветового оформления
Примечания
3. Справа в верхней панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
4. Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам. Слева "Lists, List, Filters, Expl., Info, Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей. Справа "View 1" и "View 3" - сворачивание и разворачивание альбомов соответствующих плейлистов, "View 2" - показ и скрытие обложек в плейлисте, и "Visual./View 4" - переключение между панелями.
- Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе
- Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе
9. Расположение скрытых кнопок:
- три кнопки под центральной панелью обложек для переключения между панелями обложек, сикбара и отключения спектра
- кнопка на бегущей строке (под центральной панелью обложек) для переключения текста расположенного под ней
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
- кнопки рейтинга расположены на названии радио или имени исполнителя под центральной панелью обложек (активны когда спектр панель выключена)
- кнопки для различных изменений левой панели с кнопками расположены в самом низу панели
- две кнопки вкл./выкл. границ панели управления расположены на самих границах
- Seekbar Panel [колесом на панели (только при воспроизведении радио и в режиме "STOP") - пред./след. VU Meter в группе "Right Panel")]
- Get Covers (Artwork) radio logos [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel 2", колесом на кнопке "MENU" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel 2"]
- Display Panel [двойной клик на панели - следующий вид VU Meter в группе "Display Panel" (фон можно изменить одним кликом на индикаторе в режиме "STOP"), средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Narrow", колесом на панели - пред./след. VU Meter в группе "Narrow"]
- Control Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel", колесом на кнопке "OPEN" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel", средней кнопкой мыши на кнопках управления воспроизведением - переключит цвет этих (и названия других) кнопок, средней кнопкой мыши на кнопке "Stop A. C." - переключит цвет названия кнопки (когда функция включена), средней кнопкой мыши на кнопке "PB. Order" - переключит её на две маленькие (пред./след.), средней кнопкой мыши на одной из дополнительных кнопок - переключит их на другие кнопки (функции)]
AC3 decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DTS decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks // некоторые функции не работают в fb2k v1.6 и выше
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support // удалён в fb2k v1.6 и выше
Waveform seekbar
Дата сборки: 04.11.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.3 [x86]
История изменений: 04.11.2025
- fb2k v2.25.3 [x86]
- Columns UI v3.1.5
- Super Audio CD v2.0.13
- DSD Processor v2.0.1
- DR Meter v1.0.3
- удалено: Graphic Equalizer (foo_dsp_xgeq)
05.10.2025
- fb2k v2.25.2 [x86]
- Columns UI v3.1.2
- CUE Fixer v1.3.3
- vgmstream plugin r2055
14.09.2025
- fb2k v2.25.1 [x86]
- Columns UI v3.1.0
- Super Audio CD v2.0.10
- HDCD decoder v1.22
25.08.2025
- Super Audio CD v2.0.4, DSD Processor v2.0.0
- добавлен ещё один режим отображения в "View 2"
- доработан градиент панели управления
- другие мелкие доработки
 См. главные изменения на скриншотах:
- https://i.ibb.co/b5zk5m66/foobar2000-av-AZ1-Yx-Yr-E.png
- https://i.ibb.co/1fdJRV4Q/foobar2000-OSHXMn-Pn-Uq.png
01.08.2025
- fb2k v2.24.6 [x86]
- Columns UI v3.0.1
- Free Encoder Pack 2025-05-07 [qaac 2.85 and refalac 1.85 (fixes encoding 7.1 channel audio)]
- доработан внешний вид кнопок панели управления
- доработаны скрипты SMP: "Rating (LIKES mode)", "CoverFlow View", "Get Covers (Artwork) radio logos" и др.
- добавлены новые функции (Google Country, PDF files, Total Commander и др.) для Run service, а также доработаны Link и URL
- добавлена ​​скрытая кнопка (слева от кнопок веб-ссылок) с различными функциями в зависимости от того, что воспроизводится (радио или файл)
  ^ просто кликните на тексте:
     * codec - откроется окно Properties
     * source - если проигрывается файл, то откроется папка, если радио, то откроется окно Internet Radio
     * country - если проигрывается файл, то Google Country, если радио, то откроется окно Internet Radio
- добавлен градиент в панель управления (клик по верхней части [над кнопками или дисплеем] паели)
- название кнопки "RADIO" на панели управления теперь меняет цвет во время воспроизведения радио [включается через контекстное меню]
- название кнопки "LIKE" на панели управления теперь меняет цвет (если есть тег %like% - то зелёный, если %dislike% то красный, если ни то, ни другое - то по умолчанию) [включается через контекстное меню]
- название кнопки "PB. ORDER" на панели управления теперь меняет цвет в зависимости какой режим выбран [включается через контекстное меню]
- в меню "RADIO" добавлены ссылки на различные веб-страницы для поиска радиостанций
- некоторые изменения в отображении информации и изображений на панелях "Visual." -> "Chan.Sp."
- новые пресеты для MilkDrop (от serge000 и Nitorami)
- другие изменения
- полная переработка сборки от AHAPXICT:
  * Columns UI v3.0.1
  * наконец то избавился от жирных шрифтов, заменил на Segoe UI
  * переделаны все скрипты PSS, JS или WSH
  * переделаны все предустановки Peekmeter Spectrum
  * переделаны ELP, NGP и ESP
  * другие изменения
08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-24
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-11 [FLAC 1.5.0, WavPack 5.8.0, qaac 2.83, and refalac 1.83]
- обновление плагинов: Album list panel v2.0.4 и Super Audio CD Decoder v1.5.18
14.01.2025
- устранено появление белых артефактов на панели управления при запуске плеера
- фон VU1 (Display Panel) в режиме "STOP" теперь переключается автоматически вместе с индикатором
- прочие доработки скриптов "PSS"
10.01.2025
- верхние кнопки слева "View 2" и "View 3" теперь имеют двойную функцию (повторное нажатие на кнопку изменит ширину панелей на две равные)
- https://i.ibb.co/bgsDKbB/foobar2000-9i-B89-Goqfx.png
- https://i.ibb.co/3kPgbXp/foobar2000-ofl-UPna-Rre.png
- https://i.ibb.co/hWpDVY3/foobar2000-8jb-Oelj-YDu.png
04.01.2025
- добавлено три варианта яркости кнопок панели управления
- обновление плагинов: vgmstream plugin vr1980 и ASIO Output v2.2.4
См. главные изменения на скриншоте:
- https://i.ibb.co/Qffx0cZ/foobar2000-GZl-F5guf-Bj.png
28.12.2024
- новые кнопки для панели управления
- панель управления можно скрывать
- порядок воспроизведения можно переключать колёсиком наведя курсор на кнопку
- https://i.ibb.co/98mXK9F/foobar2000-q6-Co-RVVsa-E.png
- https://i.ibb.co/YdpknvL/foobar2000-AZSaco7b9-R.png
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
- обложка на левой панели "Visual."
- доработка скриптов для PSS и SMP панелей
- https://i.ibb.co/M91vMFM/foobar2000-Rti2g1s-Pn-E.png
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
- центральная панель с обложками теперь адаптирована под сверх широкие мониторы
- новая информация о треке в правой панели "Visual." - первый клик по панели включает текст, второй клик включает картинку, третий отключает текст и картинку
- новые логотипы для некоторых радиостанций
- приведены в порядок скрипты SMP панелей
- https://i.ibb.co/bryt1Ym/foobar2000-a-HQVnjw9-Gj.png
- https://i.ibb.co/GTTMdwz/foobar2000-b-Lde-JV2-TYa.png
21.09.2024
1. Обновление:
   - fb2k v2.1.6 [x86]
   - fb2k v1.6.18
   - fb2k v1.5.12
2. Замена устаревших (неподдерживаемых) плагинов на новые:
   - CUE Playlist Filter -->> CUE fixer
   - Discogs Tagger -->> Discogger
   - Dynamic Range Meter -->> DR Meter
   - kode54's ADPCM decoders -->> vgmstream plugin
3. Исправления для Biography v1.4.2:
   - https://github.com/Wil-B/Biography/pull/8/commits/e05c9644120fd45497124ab81a4140384149bc7f
   - https://github.com/Wil-B/Biography/pull/9/commits/1b7cd420582be581604a2c03fb5db484c1e4fe03
4. Get Covers (Artwork) radio logos - автоматическое масштабирование текста
5. Переделаны скрипты для панелей "Info" и "Now Playing" для биографии
6. Добавлена группа VU "Bar Panel 2" - горизонтальное расположение
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.25.3 [x86] Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.12 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) - Old Style // 2.25.3 [x86] Dropbox
Скриншоты
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 04.11.2025
Скачать: DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
Скачать: DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
* дополнительные файлы конфигураций "fcl" лежат в папке "themes\DarkOne_v4.0"
Последний раз редактировалось kutuzof 04.11.2025, 14:43, всего редактировалось 316 раз(а).
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #401 kutuzof » 12.10.2021, 09:59
Zen, попробуй скачать из сборки. Я их недавно исправлял, должно работать.
Сообщение #402 Zen » 12.10.2021, 10:19
kutuzof, спасибо! С новыми версиями всё ок
Добавлено спустя 5 часов 27 минут:
kutuzof, ещё вопрос возник. Как поменять цвета текста и фона Playlist Manager?
Добавлено спустя 1 час 15 минут:
Вопрос снят. Нашёл. Default User Interface - Colors and Fonts
Zen
Сообщение #403 kutuzof » 06.12.2021, 17:00
Переделал скрипт для "Playlist switcher". Теперь можно добавлять разделители, показывать какие плейлисты заблокированы и т.д. Для выбора желаемого вида меняем значения view, data и lock.
Playlist switcher.txt
Сообщение #404 kutuzof » 08.12.2021, 19:39
Добавил цвета для соответствующих (*.fcl) и несколько значений в view и lock.
Playlist switcher (Blue).txt
Playlist switcher (Green).txt
Playlist switcher (Red).txt
Playlist switcher (Yellow).txt
Сообщение #405 Zen » 09.12.2021, 17:36
kutuzof:Теперь можно добавлять разделители, показывать какие плейлисты заблокированы и т.д.
Текст Playlist switcher вставил в настройках, как теперь добавлять разделители и как блокировать плейлисты?
Zen
Сообщение #406 kutuzof » 09.12.2021, 20:06
Zen, разделитель это такой же плейлист как и все. Создаёшь, называешь как угодно, только в конце надо поставить тире. Заблокированные плейлисты это автоплейлисты, создаются из Album list (Create autoplaylist) и панель поиска внизу слева.
Сообщение #407 Zen » 10.12.2021, 12:39
kutuzof, спасибо, разобрался.
Zen
Сообщение #408 mygen » 01.01.2022, 20:18
Hi.
I'm using your foobar version. Very good job!!!
However, I have a problem with artists' pictures not showing up. The description of the biography itself is provided, but there are no pictures of the artists. When you go to last.fm, these pictures are there. Unfortunately, I don't know what the problem is.
I get this error: Image draw failed (h_iml) on my console. Could this be a problem with the lack of display of artists' pictures?
Thx for any help on this issue.
mygen
С нами: 3 года 10 месяцев
Сообщение #409 robertospeed » 05.01.2022, 19:46
kutuzof, COVER PANEL II , crash
robertospeed M
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #410 kutuzof » 05.01.2022, 20:47
robertospeed, у меня работает. Больше информации: когда это происходит, что в отчёте об ошибке и т.д.
Сообщение #411 robertospeed » 06.01.2022, 05:55
kutuzof, если это ошибка, дважды щелкните левой кнопкой мыши по изображению, и оно выйдет из строя.
robertospeed M
Сообщение #412 kutuzof » 06.01.2022, 09:16
robertospeed, ничего подобного. Работает как и должно, по двойному клику открывается во внешней программе просмотра картинок.
Сообщение #413 robertospeed » 06.01.2022, 18:48
kutuzof:robertospeed, ничего подобного. Работает как и должно, по двойному клику открывается во внешней программе просмотра картинок.
Хорошо, я пробовал это на виртуальной машине.
Я перезагружу его и попробую еще раз на реальной машине.
robertospeed M
Сообщение #414 kutuzof » 08.01.2022, 12:52
небольшие изменения) теперь цвет разделителей можно менять из одного скрипта
Сообщение #415 pinyuszka » 20.01.2022, 19:00
Best foobar2000 modification ever!
Only this version does not freeze the VST add-ons.
What modification did you make to make this happen?
I have experienced VST add-on crashes with untouched unmodified fobbar2000.
I appreciate your work and your expertise!
pinyuszka
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #416 dmy75 » 14.02.2022, 23:50
Иногда вылетает мелкое окно об ошибке,типа "скрипт остановлен".Как сделать чтобы это окно не появлялось?
dmy75
С нами: 4 года 6 месяцев
Сообщение #417 kutuzof » 15.02.2022, 11:49
dmy75:Как сделать чтобы это окно не появлялось?
dmy75, честно не знаю, у меня такой ошибки не бывает.
Опишите подробней:
1. Когда это происходит?
2. Какой скрипт выдаёт ошибку?
3. Какую версию SMP вы используете?
Сообщение #418 dmy75 » 15.02.2022, 12:50
kutuzof, Когда запускаю,вылетает ошибка,но не всегда,скрипт biography,ошибка не критичная,ибо все штатно продолжает работать,просто окно об ошибке приходится закрывать. Скачал 1.6.9 по инструкции как у вас в шапке с устанвкой скриптов из папки fonts. Я еще ничего "под себя" не крутил,кроме выводов звуковухи,пользуюсь вашими настройками. Должен сказать,сборка шедевральная!,даже подкручивать ничего не надо,все что надо -настроено по дефолту. Спасибо!
dmy75
Сообщение #419 kutuzof » 15.02.2022, 13:19
Я не уверен, но как вариант, попробуйте поменять путь сохранения данных в другой раздел (если есть) диска. У себя прописываю в настройках чтобы вся информация качалась на другой раздел. Так проще, при обновлении сборки все картинки с инфой остаются на диске и за нова не качаются.
Сообщение #420 dmy75 » 15.02.2022, 15:50
kutuzof, Я так понимаю,что при распаковки (установке) сборки ,как у вас в шапке рекомендовано "главное не менять путь назначения",это для того чтобы работали скрипты установленные в систему из папки "fonts"?
dmy75
