Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #941 vladj » 07.01.2022, 16:28
Обновление не поможет, нужно что-то со скриптом делать, поменять на другой, починить существующий. Ты строку с ошибкой сюда выложи, может авторы скрипта что подскажут. У тебя когда видно, что ошибка, скрипт крашится, то в логе висит ошибка посвященная траблу, вот эти несколько строчек и нужно показать. В настройках запусти консоль и там увидишь. Обновишь, а настройки оставишь, так скрипт и продолжит крашиться по прежнему.
Скачай и разархивируй сборку заново, можно все 6 попробовать. Свежие 3 и старые 3.
Сообщение #942 Svarnoy » 11.01.2022, 15:50
радио перестало играть, многие станции не работают, рекорд вообще не одна.. что случилось
Svarnoy
С нами: 10 лет
Сообщение #943 vladj » 11.01.2022, 21:29
На рекорд давно пора плейлист поменять, тут-же выкладывали... прозевал ? Всё что было, всё работает, все мои 12 плейлистов инет радио.
Сообщение #944 Stermob » 19.01.2022, 19:26
AHAPXICT:Пару месяцев назад сделал небольшой фикс для кнопок "DarkOne Control Panel (Signs)" версии DarkOne v3.1, а то раньше как то неочень стоп и пауза светились(при 1920х).
Уважаемый Анархист, не могли бы вы разъяснить, как сделать такую красоту в 4 версии DarkOne. Если нетрудно, пожалуйста подробнее, для бестолковых.
Stermob M
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #945 shapo71 » 20.01.2022, 02:38
Stermob:Уважаемый Анархист, не могли бы вы разъяснить, как сделать такую красоту в 4 версии DarkOne. Если нетрудно, пожалуйста подробнее, для бестолковых.
Всё уже сделано, установите последнюю версию сборки и будет вам счастье.
shapo71 M
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #946 Stermob » 20.01.2022, 10:28
shapo71, оно конечно понятно, просто хотелось самому разобраться, интересно же)
Stermob M
Сообщение #947 Monter » 22.01.2022, 13:01
Здравствуйте, подскажите как сделать чтоб вот тут Изображение
отображалось название папки, спасибо
Monter
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #948 shapo71 » 22.01.2022, 14:15
Monter, вместо названия альбома?
shapo71 M
Сообщение #949 Monter » 22.01.2022, 15:12
shapo71, ага
Monter
Сообщение #950 vladj » 22.01.2022, 16:17
Monter:подскажите как сделать чтоб отображалось название папкио
А то ты не представляешь где у тебя альбомы с джетро талл лежат ?
Сообщение #951 Monter » 22.01.2022, 16:29
vladj, мне так удобно
Monter
Сообщение #952 shapo71 » 22.01.2022, 20:21
Monter,
в контекстном меню открываете Settings - Script - Group header.
В группе скриптов // ----- TEXT-STRINGS ----- 3-ю строку, определяющую переменную txt.l2,
$puts(txt.l2,$upper($if(%album%,%album%[ - Disc %discnumber%][/%totaldiscs%],$if($stricmp(%codec%,cdda),Compact Disc,$if(%length%,%directoryname%,%title%)))))
меняете на
$puts(txt.l2,$upper($if($stricmp(%codec%,cdda),Compact Disc,$if(%length%,%directoryname%,%title%))))
Жмёте APPLY и OK.
shapo71 M
Сообщение #953 first.piano1 » 22.01.2022, 23:05
Положил эту сборку на Яндекс Диск, а Яндекс Диск пометил ее красным, и пишет, что там вирусы 0_о
first.piano1
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #954 Monter » 23.01.2022, 10:11
shapo71, огромное спасибо, дружище!!!!!
Monter
Сообщение #955 shapo71 » 23.01.2022, 11:43
Всегда пожалуйста. Можно + нажать :wink: :smile:
shapo71 M
Сообщение #956 Lev » 23.01.2022, 19:16
У меня на одном из моников разрешение 1024x768
В описании по скрину на том же разрешении, вроде все норм.
У меня вот такая ерунда.
Можно как то вылечить?
И шрифты очень крупные. На большой моник перетягиваю-там все норм. Может с масштабированием в плеере что то не так? Можно это поправить?
Lev M
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #957 vincenzo44 » 18.06.2022, 23:13
Подскажите, пож-та
в этой панели
очень хотелось бы сделать свечение текста / смена цвета текста для кнопок, если они подразумевают статус вкл/выкл (в данном случае 2 нижние справа, стоп после текущей песни и после очереди). А то непонятно, включено или нет.
vincenzo44
С нами: 10 лет
Сообщение #958 kutuzof » 19.06.2022, 09:52
vincenzo44, в сборках это уже есть. Вот пример:
gr.GdiDrawText("STOP A. C.", b_font, fb.StopAfterCurrent ? RGB(255, 0, 0) : ui_btntxtcol, 0, wh / 3, bbw, wh / 6, 33);
Сообщение #959 vincenzo44 » 19.06.2022, 11:12
kutuzof:vincenzo44, в сборках это уже есть. Вот пример:
да, я смотрел, спасибо, но мне бы в блок кастомизируемых кнопок (которые
bbtn1_b && gr.GdiDrawText(bbtn1_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 141, 75, 58, 8, 1);
bbtn2_b && gr.GdiDrawText(bbtn2_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 85, 75, 58, 8, 1);
bbtn3_b && gr.GdiDrawText(bbtn3_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 29, 75, 58, 8, 1);
bbtn4_b && gr.GdiDrawText(bbtn4_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 + 27, 75, 58, 8, 1);
bbtn5_b && gr.GdiDrawText(bbtn5_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 + 83, 75, 58, 8, 1);),
а туда не получается без ошибки перенести :zombie:
ошибку поборол добавив переменную sac_col, но не красится
bbtn4_b && gr.GdiDrawText(bbtn4_d, btn_font, sac_col && fb.StopAfterCurrent ? RGB(255, 0, 0) : ui_btntxtcol, ww / 2 + 1, 63, 58, 8, 33);
vincenzo44
С нами: 10 лет
Сообщение #960 kutuzof » 19.06.2022, 15:17
vincenzo44:но не красится
vincenzo44, если (по панели) ПКМ и нажать "Reload" то перекрасится, значит работает. Но как заставить его (скрипт) перерисовывать, пока не знаю.
