Сообщение #2961 kgena_ua » 04.12.2021, 22:28
Воронин:В папке должен быть один аудиофайл и несколько картинок. Картинки назывались 0-00, скажем 0-35, 1-20 , то есть минуты, секунды
Это не сложно. Жаль нет времени.
Сообщение #2962 sever2k » 13.12.2021, 19:22
Здравствуйте! На скрине фрагмент скрипта, который отображает картинку соответствующую расширению музыкального файла. Возможно ли изменить скрипт по аналогии чтоб отображать картинку соответствующую тегу?
( var icon = ( fso.FileExists( fb.FoobarPath + '\\flags\\' + %origin% + '.png' ) ) ? gdi.Image( fb.FoobarPath + \\flags\\' + %origin% + '.png' ) : gdi.Image( fb.FoobarPath + '\\flags\\generic.png' );)
sever2k
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #2963 TaoZuiyin » 30.12.2021, 05:38
Что делать, если ширина индикатора выполнения недостаточно велика
//WSH Seekbar
// For DarkOne v3.1
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
MF_STRING = 0x00000000;
var g_font = gdi.Font("DarkOne", 19, 0);
var g_font1 = gdi.Font("Arial Black", 7, 0);
var ui_type = window.InstanceType;
var g_drag = 0;
var g_drag_seek = 0;
var v_change = false;
var v_timer = null;
var percent = fb.TitleFormat("$max(0,$left($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%),$sub($len($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%)),1)))'.'$right($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%),1)'%' $if(%ispaused%,\u258c,\u25ba)");
var playtime = fb.TitleFormat("%playback_time%");
var length = fb.TitleFormat("%length%");
var timeremain = fb.TitleFormat("%playback_time_remaining%");
get_color();
function TimeFmt(t){
  var zpad = function(n){
      var str = n.toString();
  var s = Math.floor(t);
function on_paint(gr){
  var ww = window.Width;
  var wh = window.Height;
  var txt;
  var txt1;
  var txt2;
  var txt3;
  var txt4;
  var pos = 0;
  var color_rgb =  fb.PlaybackLength <= 0 ? back_rgb : ui_btntxtcol;
//  var color2_rgb =  fb.PlaybackLength <= 0 ? back_rgb : back2_rgb;
//  var color3_rgb =  fb.PlaybackLength <= 0 ? back2_rgb : font_rgb;
  if(fb.PlaybackTime > 0){
      if(g_drag){
          pos = ww * g_drag_seek;
          txt4 = "<< " + TimeFmt(g_drag_seek * fb.PlaybackLength) + " / " + TimeFmt(fb.PlaybackLength) + " >>";
      else{
          pos = ww * (fb.PlaybackTime / fb.PlaybackLength);
          txt = percent.Eval();
          txt1 = playtime.Eval();
          txt2 = length.Eval();
          txt3 = timeremain.Eval();
  }else
  txt4 = "  PLAYBACK STOPPED ";
  String.prototype.repeat = function(n) {return new Array(n + 1).join(this);}
  gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, ui_backcol);
  gr.GdiDrawText("\u2598".repeat(30), g_font, back_rgb, 0, 0, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("\u2589".repeat(30), g_font, back_rgb, 0, 12, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("|".repeat(110), g_font, back2_rgb, 0, -14, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("|".repeat(110), g_font, font_rgb, 0, -14, pos, wh);
//  gr.GdiDrawText("\u2589".repeat(30), g_font, font_rgb, 0, 12, pos, wh);
//  gr.GdiDrawText("———".repeat(20), g_font, font_rgb, -30, 4, pos, wh);
  gr.GdiDrawText("—", g_font, peak_rgb, pos - 10, 0, ww + pos, wh);
// ======SYMBOL======= //   \u25CF , \u25A1 , \u25A0  //
//  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, back2_rgb, 0, -6, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, back2_rgb, 0, 4, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, back2_rgb, 0, 14, ww, wh);
//  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, font_rgb, 0, -6, pos, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, font_rgb, 0, 4, pos, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, font_rgb, 0, 14, pos, wh);
  gr.GdiDrawText( "PERCENT", g_font1, color_rgb, 0, 30, ww, wh, DT_LEFT | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "ELAPSED", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, -ww/7.5, 30, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "TIME", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, ww/7, 30, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "REMAIN", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, 0, 30, ww, wh, DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText("\u2589".repeat(30), g_font, back_rgb, 0, 37, ww, wh);
  gr.GdiDrawText( txt, g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh, DT_LEFT | DT_SINGLELINE);
  if (v_change) gr.GdiDrawText("Volume  " + fb.Volume.toFixed(2) + " dB", g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh,  DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
    else {
        gr.GdiDrawText( txt1, g_font, font_rgb, -ww/7.5, 37, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt2, g_font, font_rgb, ww/7.5, 37, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt3, g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh, DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt4, g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
// ========MENU======== //
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 7, "Grey")
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, 7, window.GetProperty("Color", 1));
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 8, "Properties...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 9, "Configure...");
    switch (idx) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
        ch_color(idx);
    case 8:
        window.ShowProperties();
    case 9:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true
var font_rgb, back_rgb, back2_rgb, peak_rgb;
function get_color() {
    ui_backcol = ui_type == 0 ? window.GetColorCUI(3) : window.GetColorDUI(1);
   ui_textcol = ui_type == 0 ? window.GetColorCUI(0) : window.GetColorDUI(0);
   ui_btntxtcol = ui_type == 0 ? window.GetColorCUI(2) : window.GetColorDUI(0);
    if (window.GetProperty("Color") == 1)  font_rgb = RGB(191,228,255), back_rgb = RGB(31,44,53), back2_rgb = RGB(57,68,76), peak_rgb = RGB(255,0,0);   //Default
    if (window.GetProperty("Color") == 2)  font_rgb = RGB(115,173,229), back_rgb = RGB(28,44,55), back2_rgb = RGB(40,60,79), peak_rgb = RGB(255,0,0);   //Blue = RGB(128,192,255) ;  Blue2 =  RGB(115,173,229)
    if (window.GetProperty("Color") == 3)  font_rgb = RGB(0,255,0), back_rgb = RGB(18,46,35), back2_rgb = RGB(5,80,5), peak_rgb = RGB(255,0,0);       //Green
    if (window.GetProperty("Color") == 4)  font_rgb = RGB(255,0,0), back_rgb = RGB(40,27,35), back2_rgb = RGB(95,5,5), peak_rgb = RGB(255,255,255);       //Red
    if (window.GetProperty("Color") == 5)  font_rgb = RGB(255,255,255), back_rgb = RGB(36,46,53), back2_rgb = RGB(91,91,91), peak_rgb = RGB(255,0,0);   //White
    if (window.GetProperty("Color") == 6)  font_rgb = RGB(255,255,0), back_rgb = RGB(36,46,35), back2_rgb = RGB(95,95,5), peak_rgb = RGB(255,0,0);     //Yellow
    if (window.GetProperty("Color") == 7)  font_rgb = RGB(63,100,127), back_rgb = RGB(28,44,55), back2_rgb = RGB(38,61,76), peak_rgb = RGB(255,0,0);    //Grey
function getRed(color) {
function getGreen(color) {
   return ((color >> 8) & 0xff);
function getBlue(color) {
   return (color & 0xff);
var g_timer;
function ch_color(idx) {
    get_color();
    old_R = getRed(font_rgb);
    old_G = getGreen(font_rgb);
    old_B = getBlue(font_rgb);
    get_color();
    new_R = getRed(font_rgb);
    new_G = getGreen(font_rgb);
    new_B = getBlue(font_rgb);
    step_R = (new_R - old_R)/255; step_G = (new_G - old_G)/255; step_B = (new_B - old_B)/255;
    g_timer = window.SetInterval(function() {
        old_R = old_R + step_R; old_G = old_G + step_G; old_B = old_B + step_B;
        R = old_R; G = old_G; B = old_B;
        font_rgb = RGB(R,G,B)
        if (
            step_R < 0 && R <= new_R || step_G < 0 && G <= new_G || step_B < 0 && B <= new_B ||
            step_R > 0 && R >= new_R || step_G > 0 && G >= new_G || step_B > 0 && B >= new_B
        ) {window.ClearInterval(g_timer); R = new_R; G = new_G; B = new_B; font_rgb = RGB(R,G,B)};
    }, 5);
  g_drag = 1;
  if(g_drag){
      g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
  if(g_drag){
   fb.PlaybackTime += step;
function on_playback_stop(){
var seek_timer;
    }, 50 );
function on_playback_stop() {
    if (v_timer) {
      window.ClearTimeout(v_timer);
      v_timer = null;
   v_timer = window.SetTimeout(
      function () {
         window.RepaintRect(0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
         v_timer = null;
         v_change = false;
      }, 1000);
   v_change = true;
//EOF
TaoZuiyin
С нами: 4 года 4 месяца
Сообщение #2964 AHAPXICT » 30.12.2021, 08:48
TaoZuiyin, как я понимаю скрипт в теме взяли, это я делал и у меня в сборках есть и другие варианты этого скрипта в папке: foobar2000 MPV\themes\DarkOne_v4.0\Others\WSH Scripts --> DO WSH Seekbar v3.1(Stream+CD)....
TaoZuiyin:Что делать
По большей части копировать и передвигать строки, заниматься дизайном. Нудная, занимающая много времени работа. Приблизительно всё что я привёл ниже(со скрипта своей сборки):
  gr.GdiDrawText( "PERCENT", g_font1, g_drag? back_rgb : color_rgb, 0, 30, ww, wh, DT_LEFT | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "ELAPSED", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, - Math.round(ww/7.5), 30, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "TIME", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, Math.round(ww/7.5), 30, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "REMAIN", g_font1, v_change || g_drag ? back_rgb : color_rgb, 0, 30, ww, wh, DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText("\u2589".repeat(30), g_font, back_rgb, 0, 38, ww, wh);
  gr.GdiDrawText( txt, g_font, font_rgb, 0, 38, ww, wh, DT_LEFT | DT_SINGLELINE);
  if (v_change) gr.GdiDrawText("Volume  " + fb.Volume.toFixed(2) + " dB", g_font, font_rgb, 0, 38, ww, wh,  DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
    else {
        gr.GdiDrawText( txt1, g_font, font_rgb, - Math.round(ww/7.5), 38, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt2, g_font, font_rgb, Math.round(ww/7.5), 38, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt3, g_font, font_rgb, 0, 38, ww, wh, DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt4, g_font, font_rgb, 0, 38, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
Пример: .... , 0, 30, ww, wh,.... Где 0 ось Х, 30 ось Y, ww ширина окна, wh высота окна. Копируйте, добавляйте строки и перемещайте по оси Y меняя значение. Если по длине не хватает знаков шрифта добавляйте количество в скобках "повтор" "\u25A0".repeat(66). Ну и размер шрифта для "PERCENT", "ELAPSED" и т.д. в g_font1 = gdi.Font("Arial Black", 7, 0); если надо.
Сообщение #2965 kgena_ua » 30.12.2021, 12:16
Можно рассчитать кол-во символов на ширину окна.
Например заменить
на
  sw = gr.CalcTextWidth("|", g_font);
  s_per_ww = Math.round(ww / sw);
  gr.GdiDrawText("|".repeat(s_per_ww), g_font, back2_rgb, 0, -14, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("|".repeat(s_per_ww), g_font, font_rgb, 0, -14, pos, wh);
Сообщение #2966 TaoZuiyin » 30.12.2021, 19:07
Мне все еще нужно поблагодарить вас за ответы, но я все еще мало знаю обо мне как новичке :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
TaoZuiyin
Сообщение #2967 SergPuh.68 » 04.02.2022, 21:12
Можно ли как то ограничить изменение размеров проигрывателя например до минимальных 640х320 пикселей при помощи JScript как это может делать компонент foo_ui_hacks ?
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #2968 LUR » 06.02.2022, 00:06
SergPuh.68:Можно ли как то ограничить изменение размеров проигрывателя например до минимальных 640х320 пикселей при помощи JScript как это может делать компонент foo_ui_hacks ?
Нет. В смысле без него.
Сообщение #2969 kgena_ua » 06.02.2022, 00:32
SergPuh.68:при помощи JScript как это может делать компонент foo_ui_hacks ?
Есть библиотеки, которые позволяют менять размеры окна с помощью JScript, но и они требуют наличие foo_ui_hacks
Сообщение #2970 SergPuh.68 » 06.02.2022, 09:50
Прям камень преткновения какой то :nervious: Я то установлю foo_ui_hacks то удаляю,и с ним не комфортно и без него не уютно :biggrin:
Как тогда установить минимальные размеры самого основного скрипта?Пусть тогда окно проигрывателя изменяется а скрипт блокируется например в размерах 640х320 пикселей?
Сообщение #2971 SergPuh.68 » 06.02.2022, 18:17
Мой первый скрипт Rating (попытка) :smile:
var im = fb.ProfilePath + "images\\";
function RGBA(r,g,b,a) {
    return ((a<<24)|(r<<16)|(g<<8)|(b));
function RGB(r,g,b) {
    gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(101, 101, 101));
    gr.FillSolidRect(1, 1, ww-2, wh-2, RGB(31, 31, 31));
function on_size() {
    move_buttons();
window.HandOnButtons = true;
var ButtonRating1 = window.CreateButton(0, 0, [im+"rating.png", im+"rating_push.png"], [im+"rating_push.png", im+"rating_push.png"]);
ButtonRating1.Width = 24;
ButtonRating1.Height = 24;
var ButtonRating2 = window.CreateButton(0, 0, [im+"rating.png", im+"rating_push.png"], [im+"rating_push.png", im+"rating_push.png"]);
ButtonRating2.Width = 24;
ButtonRating2.Height = 24;
var ButtonRating3 = window.CreateButton(0, 0, [im+"rating.png", im+"rating_push.png"], [im+"rating_push.png", im+"rating_push.png"]);
ButtonRating3.Width = 24;
ButtonRating3.Height = 24;
var ButtonRating4 = window.CreateButton(0, 0, [im+"rating.png", im+"rating_push.png"], [im+"rating_push.png", im+"rating_push.png"]);
ButtonRating4.Width = 24;
ButtonRating4.Height = 24;
var ButtonRating5 = window.CreateButton(0, 0, [im+"rating.png", im+"rating_push.png"], [im+"rating_push.png", im+"rating_push.png"]);
ButtonRating5.Width = 24;
ButtonRating5.Height = 24;
function move_buttons() {
    ButtonRating1.Move(ww/2-60, wh/2-12);
    ButtonRating2.Move(ww/2-36, wh/2-12);
    ButtonRating3.Move(ww/2-12, wh/2-12);
    ButtonRating4.Move(ww/2+12, wh/2-12);
    ButtonRating5.Move(ww/2+36, wh/2-12);
    switch(id)
    case ButtonRating1.ID:
        if(ButtonRating1.State == 1) {
            fb.RunContextCommand("Playback Statistics/Rating/1");
            ButtonRating1.State = 1;
            fb.RunContextCommand("Playback Statistics/Rating/<not set>");
            ButtonRating1.State = 0;
        ButtonRating2.State = 0;
        ButtonRating3.State = 0;
        ButtonRating4.State = 0;
        ButtonRating5.State = 0;
    case ButtonRating2.ID:
        fb.RunContextCommand("Playback Statistics/Rating/2");
        ButtonRating2.State = 1;
    case ButtonRating3.ID:
        fb.RunContextCommand("Playback Statistics/Rating/3");
        ButtonRating3.State = 1;
    case ButtonRating4.ID:
        fb.RunContextCommand("Playback Statistics/Rating/4");
        ButtonRating4.State = 1;
    case ButtonRating5.ID:
        fb.RunContextCommand("Playback Statistics/Rating/5");
        ButtonRating5.State = 1;
    default:
Требуется установленный компонент Playback Statistics
Изображения поместить в папку по пути foobar2000\profile\images
Images rating.zip
Сообщение #2972 LUR » 06.02.2022, 23:09
SergPuh.68:Прям камень преткновения какой то
Ну как бы решаемо. Надо подумать на эту тему... К сожалению без программирования своего компонента тут не обойтись.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
kgena_ua:Есть библиотеки, которые позволяют менять размеры окна с помощью JScript
В смысле библиотеки?) Это и есть foo_uie_wsh_panel_mod, foo_jscript_panel и foo_spider_monkey_panel... у UI Hacks есть апи для этого и они могут его дергать, если речь идет именно о том, о чем говорит SergPuh.68. А на лету положение и размеры это немного другое.
Сообщение #2973 kgena_ua » 06.02.2022, 23:33
LUR , я говорил про
AutoItX3.dll.manifest
dynwrapx.dll.manifest
AutoItX3.dll
dynwrapx.dll
assemblies.rar
Используя, foo_uie_wsh_panel_mod и т.д., можно изменять размер окна. И это, действительно, не о том, о чем говорил SergPuh.68
Если интересно кому
//Additional libraries initialisation script by Zin-Uru, 2010
//Version 1.5.2, 15.01.2011
var lib_path = fb.FoobarPath + "assemblies\\";
var autoItX3, dynwrapx;
var libs_exist = utils.FileTest(lib_path + "AutoItX3.dll","e") && utils.FileTest(lib_path + "dynwrapx.dll","e");
var loaded = true;
function init_special_libraries(force) { //Use force=true if not need to patch foobar2000.exe
    var pressed = -1;
    if(!libs_exist) {
        loaded = false;
        return;
    try {
        autoItX3 = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
        dynwrapx = new ActiveXObject("DynamicWrapperX");
    } catch (e) {
        if(force || !window.GetProperty("Show message", true)) {
            loaded = false;
            return;
            pressed = WshShell.Popup("It seems like libraries not found or you use not patched foobar2000.exe. Do you want to patch it now (recommended)? You can also do that manually with patch.cmd from the foobar2000 folder. Now press OK to go or Cancel to skip (be carefull - this message showed only once).",0,"Notice",33);
            if(pressed==1) {
                WshShell.run('"' + fb.FoobarPath + 'patch.cmd" run_foo');
                fb.RunMainMenuCommand("File/Exit");
                window.SetProperty("Show message", false);
            loaded = false;
            return;
    //Dynwrapx commands registration
    dynwrapx.Register("user32.dll", "ReleaseCapture");
    dynwrapx.Register("user32.dll", "SendMessage", "i=hlul", "r=l");
    dynwrapx.Register("user32.dll", "GetWindowLong", "i=hl", "r=l");
    dynwrapx.Register("user32.dll", "SetWindowLong", "i=hll", "r=l");
    dynwrapx.Register("user32.dll", "SetLayeredWindowAttributes", "i=hlbu", "r=b");
    dynwrapx.Register("user32.dll", "RedrawWindow", "i=huhu", "r=l");
//Helper functions
function get_hwnd(interface_name) {
    var hwnd;
    if(!libs_exist || !loaded) return;
    switch (interface_name) {
        case "CUI":
            hwnd = ("0x" + autoItX3.WinGetHandle("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]"))*1;
        case "FUI":
            hwnd = ("0x" + autoItX3.WinGetHandle("[CLASS:foo_ui_func_window_class]"))*1;
        case "DUI":
            hwnd = ("0x" + autoItX3.WinGetHandle("[CLASS:{97E27FAA-C0B3-4b8e-A693-ED7881E99FC1}]"))*1;
        default:
            hwnd = ("0x" + autoItX3.WinGetHandle(interface_name))*1;
    return hwnd;
function get_pss_hwnd(instance) { //CUI only
    return ("0x" + autoItX3.ControlGetHandle("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", "[CLASS:PSSWindowContainer; INSTANCE:" + instance + "]"))*1;
function get_class(interface_name) {
    var wclass;
        case "CUI":
            wclass = "[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]";
        case "FUI":
            wclass = "[CLASS:foo_ui_func_window_class]";
        case "DUI":
            wclass = "[CLASS:{97E27FAA-C0B3-4b8e-A693-ED7881E99FC1}]";
        default:
            wclass = interface_name;
    return wclass;
function GDI_RGB(b, g, r) {
function LParam(LoWord, HiWord){
    return ((HiWord << 16) | (LoWord & 0xffff));
var messages = {
    WM_NULL: 0x00,
    WM_CREATE: 0x01,
    WM_DESTROY: 0x02,
    WM_MOVE: 0x03,
    WM_SIZE: 0x05,
    WM_ACTIVATE: 0x06,
    WM_SETFOCUS: 0x07,
    WM_KILLFOCUS: 0x08,
    WM_ENABLE: 0x0A,
    WM_SETREDRAW: 0x0B,
    WM_SETTEXT: 0x0C,
    WM_GETTEXT: 0x0D,
    WM_GETTEXTLENGTH: 0x0E,
    WM_PAINT: 0x0F,
    WM_CLOSE: 0x10,
    WM_QUERYENDSESSION: 0x11,
    WM_QUIT: 0x12,
    WM_QUERYOPEN: 0x13,
    WM_ERASEBKGND: 0x14,
    WM_SYSCOLORCHANGE: 0x15,
    WM_ENDSESSION: 0x16,
    WM_SYSTEMERROR: 0x17,
    WM_SHOWWINDOW: 0x18,
    WM_CTLCOLOR: 0x19,
    WM_WININICHANGE: 0x1A,
    WM_SETTINGCHANGE: 0x1A,
    WM_DEVMODECHANGE: 0x1B,
    WM_ACTIVATEAPP: 0x1C,
    WM_FONTCHANGE: 0x1D,
    WM_TIMECHANGE: 0x1E,
    WM_CANCELMODE: 0x1F,
    WM_SETCURSOR: 0x20,
    WM_MOUSEACTIVATE: 0x21,
    WM_CHILDACTIVATE: 0x22,
    WM_QUEUESYNC: 0x23,
    WM_GETMINMAXINFO: 0x24,
    WM_PAINTICON: 0x26,
    WM_ICONERASEBKGND: 0x27,
    WM_NEXTDLGCTL: 0x28,
    WM_SPOOLERSTATUS: 0x2A,
    WM_DRAWITEM: 0x2B,
    WM_MEASUREITEM: 0x2C,
    WM_DELETEITEM: 0x2D,
    WM_VKEYTOITEM: 0x2E,
    WM_CHARTOITEM: 0x2F,
    WM_SETFONT: 0x30,
    WM_GETFONT: 0x31,
    WM_SETHOTKEY: 0x32,
    WM_GETHOTKEY: 0x33,
    WM_QUERYDRAGICON: 0x37,
    WM_COMPAREITEM: 0x39,
    WM_COMPACTING: 0x41,
    WM_WINDOWPOSCHANGING: 0x46,
    WM_WINDOWPOSCHANGED: 0x47,
    WM_POWER: 0x48,
    WM_COPYDATA: 0x4A,
    WM_CANCELJOURNAL: 0x4B,
    WM_NOTIFY: 0x4E,
    WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST: 0x50,
    WM_INPUTLANGCHANGE: 0x51,
    WM_TCARD: 0x52,
    WM_HELP: 0x53,
    WM_USERCHANGED: 0x54,
    WM_NOTIFYFORMAT: 0x55,
    WM_CONTEXTMENU: 0x7B,
    WM_STYLECHANGING: 0x7C,
    WM_STYLECHANGED: 0x7D,
    WM_DISPLAYCHANGE: 0x7E,
    WM_GETICON: 0x7F,
    WM_SETICON: 0x80,
    WM_NCCREATE: 0x81,
    WM_NCDESTROY: 0x82,
    WM_NCCALCSIZE: 0x83,
    WM_NCHITTEST: 0x84,
    WM_NCPAINT: 0x85,
    WM_NCACTIVATE: 0x86,
    WM_GETDLGCODE: 0x87,
    WM_NCMOUSEMOVE: 0xA0,
    WM_NCLBUTTONDOWN: 0xA1,
    WM_NCLBUTTONUP: 0xA2,
    WM_NCLBUTTONDBLCLK: 0xA3,
    WM_NCRBUTTONDOWN: 0xA4,
    WM_NCRBUTTONUP: 0xA5,
    WM_NCRBUTTONDBLCLK: 0xA6,
    WM_NCMBUTTONDOWN: 0xA7,
    WM_NCMBUTTONUP: 0xA8,
    WM_NCMBUTTONDBLCLK: 0xA9,
    WM_KEYFIRST: 0x100,
    WM_KEYDOWN: 0x100,
    WM_KEYUP: 0x101,
    WM_CHAR: 0x102,
    WM_DEADCHAR: 0x103,
    WM_SYSKEYDOWN: 0x104,
    WM_SYSKEYUP: 0x105,
    WM_SYSCHAR: 0x106,
    WM_SYSDEADCHAR: 0x107,
    WM_KEYLAST: 0x108,
    WM_IME_STARTCOMPOSITION: 0x10D,
    WM_IME_ENDCOMPOSITION: 0x10E,
    WM_IME_COMPOSITION: 0x10F,
    WM_IME_KEYLAST: 0x10F,
    WM_INITDIALOG: 0x110,
    WM_COMMAND: 0x111,
    WM_SYSCOMMAND: 0x112,
    WM_TIMER: 0x113,
    WM_HSCROLL: 0x114,
    WM_VSCROLL: 0x115,
    WM_INITMENU: 0x116,
    WM_INITMENUPOPUP: 0x117,
    WM_MENUSELECT: 0x11F,
    WM_MENUCHAR: 0x120,
    WM_ENTERIDLE: 0x121,
    WM_CTLCOLORMSGBOX: 0x132,
    WM_CTLCOLOREDIT: 0x133,
    WM_CTLCOLORLISTBOX: 0x134,
    WM_CTLCOLORBTN: 0x135,
    WM_CTLCOLORDLG: 0x136,
    WM_CTLCOLORSCROLLBAR: 0x137,
    WM_CTLCOLORSTATIC: 0x138,
    WM_MOUSEFIRST: 0x200,
    WM_MOUSEMOVE: 0x200,
    WM_LBUTTONDOWN: 0x201,
    WM_LBUTTONUP: 0x202,
    WM_LBUTTONDBLCLK: 0x203,
    WM_RBUTTONDOWN: 0x204,
    WM_RBUTTONUP: 0x205,
    WM_RBUTTONDBLCLK: 0x206,
    WM_MBUTTONDOWN: 0x207,
    WM_MBUTTONUP: 0x208,
    WM_MBUTTONDBLCLK: 0x209,
    WM_MOUSEWHEEL: 0x20A,
    WM_MOUSEHWHEEL: 0x20E,
    WM_PARENTNOTIFY: 0x210,
    WM_ENTERMENULOOP: 0x211,
    WM_EXITMENULOOP: 0x212,
    WM_NEXTMENU: 0x213,
    WM_SIZING: 0x214,
    WM_CAPTURECHANGED: 0x215,
    WM_MOVING: 0x216,
    WM_POWERBROADCAST: 0x218,
    WM_DEVICECHANGE: 0x219,
    WM_MDICREATE: 0x220,
    WM_MDIDESTROY: 0x221,
    WM_MDIACTIVATE: 0x222,
    WM_MDIRESTORE: 0x223,
    WM_MDINEXT: 0x224,
    WM_MDIMAXIMIZE: 0x225,
    WM_MDITILE: 0x226,
    WM_MDICASCADE: 0x227,
    WM_MDIICONARRANGE: 0x228,
    WM_MDIGETACTIVE: 0x229,
    WM_MDISETMENU: 0x230,
    WM_ENTERSIZEMOVE: 0x231,
    WM_EXITSIZEMOVE: 0x232,
    WM_DROPFILES: 0x233,
    WM_MDIREFRESHMENU: 0x234,
    WM_IME_SETCONTEXT: 0x281,
    WM_IME_NOTIFY: 0x282,
    WM_IME_CONTROL: 0x283,
    WM_IME_COMPOSITIONFULL: 0x284,
    WM_IME_SELECT: 0x285,
    WM_IME_CHAR: 0x286,
    WM_IME_KEYDOWN: 0x290,
    WM_IME_KEYUP: 0x291,
    WM_MOUSEHOVER: 0x2A1,
    WM_NCMOUSELEAVE: 0x2A2,
    WM_MOUSELEAVE: 0x2A3,
    WM_CUT: 0x300,
    WM_COPY: 0x301,
    WM_PASTE: 0x302,
    WM_CLEAR: 0x303,
    WM_UNDO: 0x304,
    WM_RENDERFORMAT: 0x305,
    WM_RENDERALLFORMATS: 0x306,
    WM_DESTROYCLIPBOARD: 0x307,
    WM_DRAWCLIPBOARD: 0x308,
    WM_PAINTCLIPBOARD: 0x309,
    WM_VSCROLLCLIPBOARD: 0x30A,
    WM_SIZECLIPBOARD: 0x30B,
    WM_ASKCBFORMATNAME: 0x30C,
    WM_CHANGECBCHAIN: 0x30D,
    WM_HSCROLLCLIPBOARD: 0x30E,
    WM_QUERYNEWPALETTE: 0x30F,
    WM_PALETTEISCHANGING: 0x310,
    WM_PALETTECHANGED: 0x311,
    WM_HOTKEY: 0x312,
    WM_PRINT: 0x317,
    WM_PRINTCLIENT: 0x318,
    WM_HANDHELDFIRST: 0x358,
    WM_HANDHELDLAST: 0x35F,
    WM_PENWINFIRST: 0x380,
    WM_PENWINLAST: 0x38F,
    WM_COALESCE_FIRST: 0x390,
    WM_COALESCE_LAST: 0x39F,
    WM_DDE_FIRST: 0x3E0,
    WM_DDE_INITIATE: 0x3E0,
    WM_DDE_TERMINATE: 0x3E1,
    WM_DDE_ADVISE: 0x3E2,
    WM_DDE_UNADVISE: 0x3E3,
    WM_DDE_ACK: 0x3E4,
    WM_DDE_DATA: 0x3E5,
    WM_DDE_REQUEST: 0x3E6,
    WM_DDE_POKE: 0x3E7,
    WM_DDE_EXECUTE: 0x3E8,
    WM_DDE_LAST: 0x3E8,
    WM_USER: 0x400,
    WM_APP: 0x8000
function drag_window(interface_name) { //For use in on_mouse_lbtn_down
    dynwrapx.ReleaseCapture();
    dynwrapx.SendMessage(get_hwnd(interface_name), 0xA1, 2, 1);
function move_window(interface_name, x, y, w, h) {
    autoItX3.WinMove(get_class(interface_name), "", x, y, w, h);
function get_window_states(interface_name) { //Returned array gives: exists, visible, enabled, active, minimized, maximized
    var result = Array(false, false, false, false, false, false);
    var state;
    if(!libs_exist || !loaded) return result;
    state = autoItX3.WinGetState(get_class(interface_name));
    if((state & 1)==1) result[0] = true;
    if((state & 2)==2) result[1] = true;
    if((state & 4)==4) result[2] = true;
    if((state & 8)==8) result[3] = true;
    if((state & 16)==16) result[4] = true;
    if((state & 32)==32) result[5] = true;
    return result;
function window_opacity(interface_name, opacity) {
    autoItX3.WinSetTrans(get_class(interface_name), "", Math.round(opacity*2.55));
    if(get_window_states(interface_name)[1]==true) dynwrapx.RedrawWindow(get_hwnd(interface_name), 0, 0, 0x400 | 0x80 | 0x4 | 0x1);
function get_window_dimensions(interface_name) { //Returned array gives: x, y, width, height (of the window)
    var title;
    if(!libs_exist || !loaded) return Array(0,0,0,0);
    title = get_class(interface_name);
    return Array(autoItX3.WinGetPosX(title),autoItX3.WinGetPosY(title),autoItX3.WinGetPosWidth(title),autoItX3.WinGetPosHeight(title));
function set_window_on_top(interface_name, state) {
    autoItX3.WinSetOnTop(get_class(interface_name),"",state==false ? 0 : 1);
function set_transparent_color(interface_name, color, alpha) { //Use only GDI_RGB(r, g, b) to set up color
    var handle;
    handle = get_hwnd(interface_name);
    dynwrapx.SetWindowLong(handle, -20, dynwrapx.GetWindowLong(handle, -20) | 0x00080000);
    dynwrapx.SetLayeredWindowAttributes(handle, color, alpha, 0x00000001 | 0x00000002);
    if(get_window_states(interface_name)[1]==true) dynwrapx.RedrawWindow(handle, 0, 0, 0x400 | 0x80 | 0x4 | 0x1);
Вот простой скрипт для изменения размера окна для CUI, вращая колесо мыши.
var font = gdi.Font("arial",12,0);
var color = RGB(40, 40, 40);
var ww = 0, wh = 0;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var libs_exist = utils.FileTest(lib_path + "AutoItX3.dll","e");
var loaded = true;
var window_x, window_y, window_w, window_h;
var autoItX3;
if (libs_exist) autoItX3 = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
function get_xywh(){
    class_name = "[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]";
    window_x = autoItX3.WinGetPosX(class_name);
    window_y = autoItX3.WinGetPosY(class_name);
    window_w = autoItX3.WinGetPosWidth(class_name);
    window_h = autoItX3.WinGetPosHeight(class_name);
    autoItX3.WinMove(class_name, "", x, y, w, h);
function on_size(){
    libs_exist && get_xywh();
    gr.GdiDrawText( "window_x  " + window_x, font, color, 10, 10, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText( "window_y  " + window_y, font, color, 10, 30, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText( "window_w  " + window_w, font, color, 10, 50, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText( "window_h  " + window_h, font, color, 10, 70, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
var step = 10;
    if (!libs_exist) return;
    if (delta > 0){
        window_x = window_x - step;
        window_y = window_y - step;
        window_w = window_w + step * 2;
        window_h = window_h + step * 2;
    if (delta < 0){
        window_x = window_x + step;
        window_y = window_y + step;
        window_w = window_w - step * 2;
        window_h = window_h - step * 2;
    move_window("CUI", window_x, window_y, window_w, window_h);
    get_xywh();
    window.SetCursor(32649);
    window.SetCursor(32512);
Сообщение #2974 LUR » 07.02.2022, 02:51
kgena_ua, кстати мне уже немного неудобно "форсить" свой сплиттер, но пока там нет окон, это те же JS панели и там добавлен простой способ:
Я конечно сомневался, что стоит вводить элементы управления главным окном плеера для панели, но хз, хотелось.
Ограничения размеров окон я не вводил, потому что предпочел пользоваться пока UI Hacks для этих целей.
Сообщение #2975 SergPuh.68 » 07.02.2022, 18:01
Ничего не понял но безумно интересно :smile:
LUR:Я конечно сомневался, что стоит вводить элементы управления главным окном плеера для панели
LUR, вы сомневались???По моему ответ очевиден :smoke:
Сообщение #2976 LUR » 07.02.2022, 20:48
SergPuh.68:LUR, вы сомневались???По моему ответ очевиден
Это называется желанием держать под своим контролем) Хотя говорить о контроле иногда сложно)
Сообщение #2977 Aum » 29.11.2022, 10:21
Всем привет, давненько я тут не был)
kgena_ua:Если интересно кому
Я давно уже их использую для перемещения и изменения размеров главного окна, при условии что в UI Hacks отключены рамки главного окна и подключены библиотеки. Но с новыми версия плагин не работает корректно((
LUR:неудобно "форсить" свой сплиттер, но пока там нет окон
Вижу появилось в вашем сплиттере возможность менять размеры и положение главного окна, этим можно заменить UI Hacks и не использовать доп. библиотеки? Может кто маленький пример кода скинет по изменению размера главного окна при наведении мыши допустим на угол окна?)
Т.е. у меня все в главном сплиттере и я хочу отследить курсор в нем же, при положении х1у1 и нажатии меняю размер главного окна:
С бибилиотеками и UI Hacks код был такой:
///resize main window
if(x >=ww-8 && x <= ww+1 && y >= 5 && y <= wh-5){drag_r_side = true;}//right
 if(x >=ww-8 && x <= ww+1 && y >= 5 && y <= wh-5){window.SetCursor(IDC_SIZEWE);}//right
  if(drag_r_side) {
    dimensions = get_window_dimensions("CUI");
    mouse_x = autoItX3.MouseGetPosX();
    mouse_y = autoItX3.MouseGetPosY();
 if(drag_r_side) {
    move_window("CUI",dimensions[0],dimensions[1],mouse_x-dimensions[0],dimensions[3]);
С переменными dimensions - теперь все просто:
dimensions0=window.FoobarWindowX;
dimensions1=window.FoobarWindowY;
dimensions2=window.FoobarWindowWidth;
dimensions3=window.FoobarWindowHeight;
Размер окна я тоже меняю просто с помощью window.FoobarWindowWidth=ххх, но
как с помощью window.TrackMouseMoveOnPanels = true и on_panel_mouse_move(name, x, y, mask) получить положение мышки по Х на главным окном (основной панелью JSplitter), будет ли скрипт отслеживать положение курсора над самой главной панелью Main_JSplitter (если весь код в ней)?
mouse_x = ?
mouse_y = ?
Т.е. мне нужно изменить ширину окна: window.FoobarWindowWidth = mouse_x - window.FoobarWindowX, как мне получить положение мышки по Х над главным окном (основной панелью JSplitter)?
Спсб!
Aum M
Сообщение #2978 LUR » 30.11.2022, 00:25
Aum:этим можно заменить UI Hacks
нельзя, вроде он сам этого не умеет. ну из того, что я в сплиттер добавил.
Aum:получить положение мышки по Х на главным окном
никак. если мышь над другой панелью, то это не предусмотрено.
Сообщение #2979 Aum » 01.12.2022, 13:04
LUR:если мышь над другой панелью, то это не предусмотрено.
Спасибо. Понял, придется выкручиваться без UI Hacks в будущем.
Ребята, т.е. теперь относительные пути в настройках плеера нельзя использовать? Помогло кое-где только ./путь.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты:
Еще вопрос, можно как-то зеркально отрисовать рисунок на javascript: в gr.DrawImage я могу только перевернуть на 180, а хочу еще отзеркалить, чтобы сделать отражение?
Aum M
Сообщение #2980 Chernomor » 08.12.2022, 13:53
Приветствую! Обратил внимание, что скрипт Artwork от Maxim Terpilovsky's стал выдавать не соответсвие фото по положению: иногда переворачивает картинку на 180 гр., иногда на 90:
//Maxim Terpilovsky's script Artwork (http://terpilovsky.ru))\\\
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var g_font = gdi.Font("Tahoma", 11);
function CoverShow( metadb ) {
   this.CachedPath = 0;
   // Search for files
   this.Search = function( array, dir) {
      while( !e.atEnd() ) {
         var name = e.item().Name;
         if( name.match(/\.(jpg|jpeg|png|gif|tif|bmp)$/i) ) {
            array.push( e.item().Path );
         e.moveNext();
    // Find all covers in the folder
   this.GetExternalCovers = function( path ) {
      var files = [];
      var covers = [];
      try {
         var dir = FSO.GetFile( path ).ParentFolder;
         this.Search(files, dir);
            this.Search(files, e.item() );
      } catch(e) { fb.trace( 'this.GetExternalCovers / path: ' + e.message ); }
      if ( files.length > 0 ) {
         for ( key in files ) {
            var name = files[key];
            if ( name.match(/.*(cover|front|folder).*\.(jpg|jpeg|gif|png)$/i) ) {
               covers.push( name );
               files[key] = null;
         overall = covers;
            if ( typeof( files[key] ) == 'string' ) overall.push( files[key] );
         return overall;
      else return new Array();
   this.GetCovers = function( path ) {
               var embedded = this.GetEmbeddedCovers();
               var external = this.GetExternalCovers( path );
               var allcovers = new Array();
               if ( 2== 1 ) allcovers = allcovers.concat(embedded, external);
               else allcovers = allcovers.concat(external, embedded);
               this.Covers = allcovers;
      if ( this.Covers.length > 0 ) {
         try {
            if ( typeof this.Covers[0] == 'object' ) return this.Covers[0];
            else return gdi.Image( this.Covers[0] );
         catch(e) { fb.trace( 'return this.Covers: ' + e.message ); return null; }
      else {
         this.Covers = null;
         return null;
   this.GetEmbeddedCovers = function() {
      var embedded = [];
      for ( c = 0; c < 5; c++) {
         if ( c == 3 ) continue;
         if ( utils.GetAlbumArtEmbedded( this.Metadb.RawPath, c ) )
         embedded.push( utils.GetAlbumArtEmbedded( this.Metadb.RawPath, c ) );
      return embedded;
   this.FindEmbeddedCover = function() {
      return utils.GetAlbumArtEmbedded( this.Metadb.RawPath, art_id = 0);
   this.DrawCover = function(gr) {
    gr.FillGradRect(0,0,window.Width/2,window.Height, -60,RGB(0,0,0),RGB(0,0,0));
    gr.FillGradRect(window.Width/2,0,window.Width/2,window.Height,60,RGB(0,0,0),RGB(0,0,0));
        if ( this.Covers != undefined && !this.CurrentCover ) {
            if ( typeof this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) {
                this.CurrentCover = this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ].Clone(0, 0, this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ].Width, this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ].Height);
            else {
                this.CurrentCover = gdi.Image( this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ] );
      if ( !this.CurrentCover ) {
        var img = gdi.Image( fb.ProfilePath + "images\\htpc\\nocover.png" );
        if ( img.Width > window.Width || img.Height > window.Height ) {
                    if ( img.Width / img.Height > window.Width / window.Height ) {
                        var iw = window.Width;
                        var ih = img.Height / ( img.Width / window.Width );
                        img = img.Resize( iw, ih);
                    else {
                        var ih = window.Height;
                        var iw = img.Width / ( img.Height / window.Height );
      else {
            var img = this.CurrentCover;
                    else {
                var iw = ( img.Width > window.Width ) ? window.Width : img.Width;
                var ih = ( img.Height > window.Height ) ? window.Height : img.Height;
            gr.DrawImage( img,
                (iw < ih) ? ((iw < window.Width) ? ((window.Width - iw)/2) : 0 ) : ((iw >= window.Width) ? 0 : ((window.Width - iw)/2)),
                (iw > ih) ? ((ih < window.Height) ? ((window.Height - ih)/2) : 0 ) : ((ih >= window.Height) ? 0 : ((window.Height - ih)/2)),
                img.Width, img.Height, 0,0, img.Width, img.Height );
     this.ChangeImage = function( val ) {
      this.CurrentCover = val;
   this.NextCover = function() {
      if ( this.Covers != null && this.Covers.length > 1 ) {
         this.CurrentCoverNumber++;
         if ( this.CurrentCoverNumber == this.Covers.length ) {
            this.CurrentCoverNumber = 0;
         try {
            if ( typeof this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) var temp = this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ];
            else var temp = gdi.Image( this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ] );
            if ( temp ) {
               this.ChangeImage( temp );
            else this.NextCover();
         } catch (e) {
            this.NextCover();
   this.PrevCover = function() {
         this.CurrentCoverNumber--;
         if ( this.CurrentCoverNumber < 0 ) {
            this.CurrentCoverNumber = this.Covers.length;
         try {
            if ( temp ) {
            else this.PrevCover();
         } catch (e) {
            this.PrevCover();
   this.StopTimer = function() {
      this.CycleTimer ? window.KillTimer( this.CycleTimer ) : '';
   this.StartTimer = function() {
         this.CycleTimer = window.CreateTimerInterval( 17000 );
      this.OutputMetadb = function() {
      return ( fb.IsPlaying ? fb.GetNowPlaying() : ( fb.GetFocusItem(true) ? fb.GetFocusItem(true) : false ));
      this.Metadb = metadb ? metadb : this.OutputMetadb();
      try { this.MetaPath = this.Metadb.Path ? this.Metadb.Path : 0; }
      catch (e) { fb.trace( 'this.Update / this.MetaPath = ' + e.message); this.MetaPath = 0; }
      if ( this.MetaPath ) {
           // fb.trace( 'UPDATED!' );
         this.CurrentCover = this.GetCovers( this.MetaPath );
         this.CachedPath = this.MetaPath;
      else {
         this.Covers = null;
         this.CurrentCover = this.NoCover;
         this.CurrentCover = null;
   this.Update(metadb);
   this.CycleTimer = 0;
   this.TimerStarted = false;
var Cover = new CoverShow();
var a, b, g_hover = 0;
 function on_paint( gr ) {
    var text, measure;
    Cover.DrawCover( gr );
    if ( Cover.Covers != null && g_hover ) {
       if ( Cover.Covers.length > 0 ) {
         text = "wheel - on, double-click - view";
         measure = gr.MeasureString( text, g_font, 0, 0, window.Width, 0, 0);
         gr.FillSolidRect( 0, 0, window.Width, 2*measure.Height, RGBA(32,32,32,100));
         gr.GdiDrawText( text, g_font, RGB(255,255,255), 0, 0, window.Width, measure.Height, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORDBREAK | DT_CALCRECT);
         if ( typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) text = "Enclosing the track" + Cover.MetaPath.replace(/(.*)\\(.*)\.(.*)$/,'$2.$3') + '"' + " [" + (Cover.CurrentCoverNumber+1) + "/" + Cover.Covers.length + "]";
         else text = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ].replace(/(.*)\\(.*)\.(.*)$/,'$2.$3') + " [" + (Cover.CurrentCoverNumber+1) + "/" + Cover.Covers.length + "]";
      measure = gr.MeasureString( text, g_font, 5, 0, window.Width-6, 0, 0);
      gr.FillSolidRect( 0, window.Height - measure.Height, window.Width, measure.Height, RGBA(32,32,32,100));
      gr.GdiDrawText( text, g_font, RGB(204,219,216), 0, window.Height - measure.Height, window.Width,  measure.Height, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORDBREAK | DT_CALCRECT);
function on_playback_new_track( metadb ){
    Cover.Update( metadb );
    Cover.StartTimer();
   if ( !g_hover ) {
      g_hover = 1;
   g_hover = 0;
function on_mouse_wheel( step ) {
    (step < 0) ? Cover.NextCover() : Cover.PrevCover();
function on_mouse_lbtn_dblclk(x, y) {
 if ( Cover.Covers != undefined )
if( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ) WshShell.run( '"' + Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] + '"' );
   Cover.StopTimer();
    var a = Cover.CachedPath ? Cover.CachedPath : ' ';
    var b = Cover.OutputMetadb() ? Cover.OutputMetadb().Path : ' ';
    if ( a.replace(/(.*)\\(.*)\.(.*)$/,'$1') != b.replace(/(.*)\\(.*)\.(.*)$/,'$1') ) {
      Cover.Update();
function on_timer(id) {
   if ( Cover.CycleTimer.ID == id ) {
      Cover.NextCover();
Есть ли под правленный вариант срипта или кто ошибку подправит?
Chernomor
С нами: 13 лет 10 месяцев
