Foobar2000 play-достача
Сообщение #1 Fubarist » 10.02.2022, 18:52
Можно ещё вопрос?
Как вырубить чтобы не играло сразу при включении плеера?
Fubarist
С нами: 3 года 11 месяцев
Сообщение #2 VEG » 10.02.2022, 18:54
Сообщение #3 Fubarist » 10.02.2022, 19:07
Спасибо. Просто и понятно. Надо русифцировать аппарат)
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Хм. Не помогло. Может просто глючит? ..
Fubarist
Сообщение #4 VEG » 10.02.2022, 20:02
А как вы плеер открываете? Если просто открыть его (а не через открытие плейлиста или файла), то ничего не должно играть. Та настройка, что я показал запоминает, играл ли плеер до закрытия, и восстанавливает состояние плеера при следующем запуске.
Сообщение #5 Fubarist » 10.02.2022, 20:26
Открываю файлом, который образовался после Ctrl+s
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ааааа. А когда с десктопа, не играет. Понял.
Fubarist
Сообщение #6 VEG » 11.02.2022, 11:43
Через Ctrl+S вы сохранили плей-лист. Если вы открываете какой-то файл или плей-лист, а не просто сам плеер, плеер сразу начинает воспроизведение (это вроде как стандартное поведение для всех плееров). Вам нужно открывать просто плеер через обычный ярлык. Обычный ярлык можно где угодно разместить, не только на рабочем столе.
Сообщение #7 Fubarist » 11.02.2022, 17:25
Чтобы не открывать темы..
ПОИСК
Куча плейлистов. Поиск по всем плейлистам собирает найденное в новый плейлист. А как сделать чтобы поиск привёл к расположению трека в фубаре, а не на собирал в кучу? Также как при проигрывании команда Wiew/ Show now playing.
Fubarist
Сообщение #8 vladj » 11.02.2022, 20:31
Fubarist:Куча плейлистов. Поиск по всем плейлистам собирает найденное в новый плейлист. А как сделать чтобы поиск привёл к расположению трека в фубаре
Фубар славен своей медиабиблиотекой, равной которой более нет ни в каком плере. Желательно и панель библиотеки иметь в окне фубара и панель плейлистов и сам автоплейлист, основной, с которого мы слушаем. С проводника файлы не затаскиваем, только с библиотеки запускаем. Сортировку там сделать по папкам, папку со всей музыкой добавить в библиотеку.
Запуск нужно настроить так треков, что-бы автоматом плейлисты не создавались. Всё выбранное в библиотеке попадает в автоплейлист, выбираем что-то следующее, плейлист не сохраняется а перезаписывается. Всё это настраивается несколькими галочками.
Сообщение #9 Fubarist » 12.02.2022, 14:05
Всё это хорошо.
Но можно ли при поиске, который по всем плейлистам, показало бы
в каком именно плейлисте трек, который нашёлся и идеально под
каким номером он там?
А так поиск показывает - вот, он тут есть. Хош проигрывай, Хош нет.
А где именно? - ползай, может наткнёшься)
Fubarist
Сообщение #10 vladj » 12.02.2022, 14:47
Fubarist:Но можно ли при поиске
Тут я вообще не в курсе, т.к. поиском вообще никогда не пользовался. папка с музыкой изначально содержится в понятном для меня порядке. Всё рассортировано на рус-англ, в этих папках на пожатые-не пожатые, далее по жанрам и далее по артистам. Любой трек в библиотеке легко найди за несколько сек в библиотеке фубара. Тот-же аналог проводника, по дефолту постоянно индексируется. При добавлении любой музыки в основную папку всё что новое, там добавлять не нужно, всё автоматом появится. В плейлист основной из библиотеки можно кинуть как папку с неуолькими альбомами, один любой альбом, любой сборник, навыбирать из библиотеки по одному треку плейлист. Если хочется оставить это избранное, то сохраняем плейлист дав ему название.
Fubarist:который по всем плейлистам, показало бы в каком именно плейлисте трек, который нашёлся
Как я написал выше, мне не требуется искать по плейлистам, которые создаются на не настроенном фубаре автоматом. Плейлисты существуют только для инет радио, всё, что на харде запускаю с библиотеки. В принципе и более 20-ти лет назад не будучи знакомым с фубаром, я никогда не таскал треки на прослушивание из проводника, зачем мне лишнее открытое окно ? Даже в обычном виндовом стоковом плеере винды настраивал библиотеку. Конечно она по удобству и возможностям и рядом не стояла с библиотекой фубара, но юзал то, что имелось в те времена. Тем более пользовал только одну ХРюшу много лет, которая называлась виндовс медиацентр, для этого там была своя оболочка и прекрасно можно было в ней работать с пультом.
Бардак в папке с музыкой я увидел впервые оказавшись рядом с компьютером у школяра, который собрал себе комп. Там у него в плейлист закидывалось всё что было, т.е. более 1000 треков, но я был в восторге от увиденного. Но собрав затем себе первый комп уже тогда и мысли не возникало запускать музыку из проводника винды.
Сообщение #11 VEG » 12.02.2022, 21:21
Я, если честно, даже не знал, что есть поиск по всем открытым плей-листам. Как-то всегда пользуюсь библиотекой. Если подходящей функции нет, можно предложить идею на форуме HA, автор плеера что-то из предложенного иногда реализует.
Сообщение #12 Azaza » 12.02.2022, 22:14
Кстати, да, что это за поиск по ВСЕМ плейлистам?
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #13 SergPuh.68 » 12.02.2022, 22:25
Azaza:Кстати, да, что это за поиск по ВСЕМ плейлистам?
С нами: 7 лет
Сообщение #14 Azaza » 12.02.2022, 22:40
Название компонента?
Сообщение #15 SergPuh.68 » 12.02.2022, 22:45
foo_quicksearch
В настройках нужно поставить *Все совпадения*
С нами: 7 лет
Сообщение #16 imfam » 12.02.2022, 23:00
Если очень хочется знать, в каком плейлисте прописан выделенный трек, можно указать название плейлиста в свойствах треков. Например, CATALOG (совместим с cuesheet). Сделал плейлист, выделил всё его содержание, прописал его название в тег.
imfam M
Сообщение #17 vladj » 13.02.2022, 11:14
Любая сборка начиная со стоковой и авторские настроены по дефолту так, что плейлисты остаются автоматом. У кого их скапливается так много, что уже начинают мешать, те периодически чистят фубар от этих мусорных плейлистов. Те, у кого музыки не много откроют по очереди папки, они все оставят плейлисты, с которых они затем и запускают музыку считая, что так оно и надо. Как пример вот скрин такой сборки, автор выложил скрин в теме показа своих рабочих сборок в DUI. На лицо вообще левые папки типа темп, саунд трек, прочие, прочие альбомы и т.д. Что разок открыл, то и оставило свой плейлист.
Как по мне, в панели плейлист свитчер отдельной они были-бы уместней, пусть и насоздано что попало помимо желания автора.
По идее, начинать нужно с русифицированной сборки что-бы посмотреть опции в настройках и понять разницу что делать с выбранными треками, папками....
Автоматом создастся и останется плейлист или создастся автоплейлист, который не останется после прослушивания. Если у ТС-а не настроена библиотека, а плейлистов насоздавалось много, то конечно это сплошная неудобица, вот ему и приходится искать в них то, что хочется послушать или найти , а где -же сам трек лежит.
Сообщение #18 Fubarist » 14.02.2022, 20:57
Кстати, как эту полоску вызвать с графиком записи?
Fubarist
Сообщение #19 vladj » 14.02.2022, 21:22
Fubarist:как эту полоску вызвать
Нужно инсталлировать плагин foo_wave_seekbar, затем найти место для сикбара и прописать его туда задав размеры.
Сообщение #20 Fubarist » 15.02.2022, 09:13
Спасибо. В Аимпе помогает. Теперь будет и здесь.
Fubarist
