Ещё способ генерации спектрограмм через foo_run
Сообщение #1 Azaza » 30.10.2022, 23:13
Используются ffmpeg и SoX. Поддерживает юникод. Поддерживает генерацию спектрограмм для отдельных треков из image+cue, в т.ч. image со встроенным cue. Не создаёт временных wav файлов. Работает для всех файлов, которые может декодировать ffmpeg. Не работает для файлов в архивах. Для файлов, продолжительность которых в фубаре не определяется, показывает только первые 30 секунд. На картинке пишет имя аудиофайла, для которого сгенерирована спектрограма (для одиночных файлов) или же "имя файла-образа-номер трека. название трека" (для трека из image+cue).
Благодаря тому, что здесь для разрезания по cue используется ffmpeg, а не престарелый shntool, а также ffmpeg используется для создания конечного файла вместо SoX, поддерживаются пути с юникодовскими символами.
К слову, способ с конвертером, описанный в https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6909 не работает в фубаре v2, т.к. в фубаре v2 по неизвестным пока причинам вообще не работают батники в конвертере.
Содержимое Path для Run services
$puts(font,ArialUnicodeMS)$puts(Bat-Path-1,"C:\Create and open spectrogram cue.bat")$puts(Bat-Path-2,"C:\Create and open spectrogram.bat")$if($stricmp($ext(%path%),cue),$get(Bat-Path-1) $add($mul($ifequal($strchr(%__referenced_offset%,:),3,$cut(%__referenced_offset%,2),$cut(%__referenced_offset%,3)),60),$cut($right(%__referenced_offset%,5),2)).$pad_right($muldiv($muldiv($right(%__referenced_offset%,2),%samplerate%,75),1000000,%samplerate%),6,0) %length_ex% %length_samples% "$directory_path(%path%)\%__referenced_file%" "drawtext=''text=$replace(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%,'',’):font=$get(font):fontcolor=white:fontsize=$ifgreater($len(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%),170,16,20):x=5:y=10''" "$directory_path(%path%)\$ifgreater($len($directory_path(%path%)\%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%),255,$cut(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%,$sub(255,$sub($len($directory_path(%path%)\%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%),$len(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%)))),%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%).png",$if($stricmp(%__cue_embedded%,yes),$get(Bat-Path-1) $add($mul($ifequal($strchr(%__referenced_offset%,:),3,$cut(%__referenced_offset%,2),$cut(%__referenced_offset%,3)),60),$cut($right(%__referenced_offset%,5),2)).$pad_right($muldiv($muldiv($right(%__referenced_offset%,2),%samplerate%,75),1000000,%samplerate%),6,0) %length_ex% %length_samples% "%path%" "drawtext=''text=$replace(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%,'',’):font=$get(font):fontcolor=white:fontsize=$ifgreater($len(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%),170,16,20):x=5:y=10''" "$directory_path(%path%)\$ifgreater($len($directory_path(%path%)\%filename_ext%-%tracknumber%. %title%),255,$cut(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%,$sub(255,$sub($len($directory_path(%path%)\%filename_ext%-%tracknumber%. %title%),$len(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%)))),%filename_ext%-%tracknumber%. %title%).png",$get(Bat-Path-2) "%path%" $if(%length_samples%,%length_samples%s,30) "$directory_path(%path%)\%filename%.png" "drawtext=''text=$replace(%filename_ext%,'',$char(8217)):font=$get(font):fontcolor=white:fontsize=$ifgreater($len(%filename_ext%),170,16,20):x=5:y=10''"))
Как видите, используются два разных батника. В примере батники находятся прямо на диске C:\. В путях к батникам нежелательно использовать скобки.
Содержимое самих батников:
cmd.exe /d /c "D:\0__CODECS\FFmpeg\ffmpeg.exe" -v 0 -drc_scale 0 -ss %1 -i %4 -t %2 -map_metadata -1 -f sox -|"C:\Program Files\SoX\sox.exe" -p -n spectrogram -d %3s -x 1600 -Y 1200 -t " " -o -|"D:\0__CODECS\FFmpeg\ffmpeg.exe" -v 16 -y -i - -vf %5 %6
mspaint.exe %6
del %6
cmd.exe /d /c "D:\0__CODECS\FFmpeg\ffmpeg.exe" -v 0 -drc_scale 0 -i %1 -map_metadata -1 -f sox -|"C:\Program Files\SoX\sox.exe" -p -n spectrogram -d %2 -x 1600 -Y 1200 -t " " -o -|"D:\0__CODECS\FFmpeg\ffmpeg.exe" -v 16 -y -i - -vf %4 %3
mspaint.exe %3
del %3
Пути к ffmpeg.exe и sox.exe замените на свои. Не забывайте про кавычки, если в путях есть пробелы, например
"C:\Program Files\sox\sox.exe"
Параметр
-f sox
не имеет отношения к путям и его НЕ нужно менять.
Файл со спектрограммой генерируется в папке с исходным файлом и автоматически открывается в Paint. Для одиночных файлов име спектрограммы - имя аудиофайла с расширением png, для трека из image+cue - "имя файла-образа-номер трека. название трека". После закрытия Paint файл со спектрограммой автоматически удаляется. Программу для просмотра можно заменить на свою, прописав нужный путь вместо mspaint.exe. Автоматическое удаление можно отключить, удалив строку
del %3
Если из батника убрать строки
mspaint.exe %3
del %3
и выставить Simultaneous runs настройках Run services для сервиса в Unlimited, то удобно использовать для массовой генерации спектрограмм.
32-битную сборку ffmpeg можно скачать здесь - https://github.com/sudo-nautilus/FFmpeg-Builds-Win32/releases
64-битную сборку ffmpeg можно скачать здесь - https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ или здесь - https://github.com/BtbN/FFmpeg-Builds/releases
SoX - https://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/14.4.2/sox-14.4.2-win32.zip/download
Шрифт задаётся в одном месте в самом начале команды - $puts(font,ArialUnicodeMS), где ArialUnicodeMS и есть имя шрифта.
Если указанный в команде ffmpeg шрифт отсутствует в системе, ffmpeg автоматически переключится на другой. Но, если в используемом шрифте отсутствуют какие-то символы, ffmpeg не может взять их из других шрифтов (или я не знаю, как настроить,чтобы он это делал) и заменит их на квадратики. Чтобы это случалось как можно реже, стоит использовать такой шрифт, в котором есть большинство символов, например ArialUnicodeMS. Шрифт ArialUnicodeMS - https://www.dropbox.com/s/578p7fpqvaq20g6/ARIALUNI.TTF?dl=1 Шрифт нужно установить в систему, чтобы ffmpeg мог его найти.
Последний раз редактировалось Azaza 02.06.2023, 20:16, всего редактировалось 17 раз(а).
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #2 Azaza » 01.11.2022, 23:57
Поправил, чтобы работало и для встроенных cue и зменил шрифт, указываемый в команде ffmpeg, на ArialUnicodeMS.
Сообщение #3 imfam » 12.11.2022, 11:33
Azaza, что-то не получается, нужна помощь.
Работа Create and open spectrogram.bat
Create and open spectrogram cue.bat не оставляет на дисплее окна cmd, и результата нет.
path
$if($stricmp($ext(%path%),cue),"C:\TMP\Create and open spectrogram cue.bat" $add($mul($ifequal($strchr(%__referenced_offset%,:),3,$cut(%__referenced_offset%,2),$cut(%__referenced_offset%,3)),60),$cut($right(%__referenced_offset%,5),2)).$pad_right($muldiv($muldiv($right(%__referenced_offset%,2),%samplerate%,75),1000000,%samplerate%),6,0) %length_ex% %length_samples% "$directory_path(%path%)\%__referenced_file%" "drawtext=''text=$replace(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%,'',’):font=ArialUnicodeMS:fontcolor=white:fontsize=$ifgreater($len(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%),170,16,20):x=5:y=10''" "$directory_path(%path%)\$ifgreater($len($directory_path(%path%)\%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%),255,$cut(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%,$sub(255,$sub($len($directory_path(%path%)\%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%),$len(%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%)))),%__referenced_file%-%tracknumber%. %title%).png",$if($stricmp(%__cue_embedded%,yes),"C:\TMP\Create and open spectrogram cue.bat" $add($mul($ifequal($strchr(%__referenced_offset%,:),3,$cut(%__referenced_offset%,2),$cut(%__referenced_offset%,3)),60),$cut($right(%__referenced_offset%,5),2)).$pad_right($muldiv($muldiv($right(%__referenced_offset%,2),%samplerate%,75),1000000,%samplerate%),6,0) %length_ex% %length_samples% "%path%" "drawtext=''text=$replace(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%,'',’):font=ArialUnicodeMS:fontcolor=white:fontsize=$ifgreater($len(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%),170,16,20):x=5:y=10''" "$directory_path(%path%)\$ifgreater($len($directory_path(%path%)\%filename_ext%-%tracknumber%. %title%),255,$cut(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%,$sub(255,$sub($len($directory_path(%path%)\%filename_ext%-%tracknumber%. %title%),$len(%filename_ext%-%tracknumber%. %title%)))),%filename_ext%-%tracknumber%. %title%).png","C:\TMP\Create and open spectrogram.bat" "%path%" $if(%length_samples%,%length_samples%s,30) "$directory_path(%path%)\%filename%.png" "drawtext=''text=$replace(%filename_ext%,'',$char(8217)):font=ArialUnicodeMS:fontcolor=white:fontsize=$ifgreater($len(%filename_ext%),170,16,20):x=5:y=10''"))
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /c "c:\TMP\ffmpeg\bin\ffmpeg" -v 0 -drc_scale 0 -i %1 -map_metadata -1 -f "c:\TMP\SOX\sox" -|"c:\TMP\SOX\sox" -p -n spectrogram -d %2 -x 1600 -Y 1200 -t " " -o -|"c:\TMP\ffmpeg\bin\ffmpeg" -v 16 -y -i - -vf %4 %3
d:\Utilities\XnViewMP\xnviewmp.exe %3
del %3
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /c "c:\TMP\ffmpeg\bin\ffmpeg" -v 0 -drc_scale 0 -ss %1 -i %4 -t %2 -map_metadata -1 -f "c:\TMP\SOX\sox" -|"c:\TMP\SOX\sox" -p -n spectrogram -d %3s -x 1600 -Y 1200 -t " " -o -|"c:\TMP\ffmpeg\bin\ffmpeg" -v 16 -y -i - -vf %5 %6
"d:\Utilities\XnViewMP\xnviewmp.exe %6
del %6
imfam M
Сообщение #4 Azaza » 12.11.2022, 15:01
imfam, у Вас в батниках
-f "c:\TMP\SOX\sox"
. Эту часть НЕ нужно менять. Здесь всегда должно быть
-f sox
. Этот параметр задаёт выходной формат для ffmpeg и никак не связан с путями.
Добавил эту информацию в первое сообщение.
Сообщение #5 imfam » 12.11.2022, 15:25
Azaza:-f sox
Так я тоже пробовал: результат тот же.
imfam M
Сообщение #6 Azaza » 12.11.2022, 15:45
Кстати, у Вас в Create and open spectrogram cue.bat не закрыты кавычки после xnviewmp.exe, но сейчас проблема не в этом, конечно.
Sox скачан по ссылке https://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/14.4.2/sox-14.4.2-win32.zip/download или из другого места? Если отсюда, то все файлы что там есть в архиве, должны быть в папке вместе с sox.exe, ну, кроме pdf и txt, которые можно удалить.
Сообщение #7 imfam » 12.11.2022, 15:56
Скачал sox по вашей ссылке и заменил им свой. Результат тот же, увы.
Кавычки закрыл, стало появляться окошко cmd и для Create and open spectrogram cue.bat
imfam M
Сообщение #8 Azaza » 12.11.2022, 16:09
Если просто зайти в папку и запустить ffmpeg.exe двойным кликом, никаких сообщений об ошибке не появляется?
Если никаких сообщений об ошибке, то следующим этапом диагностики:
Удалите
-v 0
из батника и покажите, что тогда пишется в консоли.
Сообщение #9 imfam » 12.11.2022, 16:21
Не помогло
imfam M
Сообщение #10 Azaza » 12.11.2022, 16:55
imfam, попробуйте в точности воспроизвести действия из видео, в конце демонстрация, что всё работает - https://youtu.be/HNQyiqJ5qew
Сообщение #11 imfam » 12.11.2022, 20:28
Спасибо, теперь всё отлично работает, как на видео. Полагаю, было бы полезно, чтобы не было путаницы с путями, добавить .exe в нужныъ местах в образцовых скриптах.
imfam M
Сообщение #12 Azaza » 12.11.2022, 20:38
imfam:Полагаю, было бы полезно, чтобы не было путаницы с путями, добавить .exe в нужныъ местах в образцовых скриптах.
Сделал.
