  • User interface updates:
  • DSP technology updates:
  • Properties dialog updates:
    • foo_benchmark
    • foo_bitcompare
    • foo_verifier
    • foo_input_monkey
    • foo_ac3
    • foo_sanitizer
    • foo_input_dts
    • foo_rgscan
    • foo_cdda
    • foo_albumlist
  • Other:
Автор темы, Администратор
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #21 VEG » 07.10.2022, 19:49
Beta 11
  • Fixed incorrect MD5 verification of 32-bit FLAC files.
  • Fixed non-decoding of DTSHD files.
  • Added option to override DRC behavior on AC-3 audio.
  • Various crash bugs fixed.
Сообщение #22 VEG » 12.10.2022, 18:30
Beta 12
  • Improved behavior when watched library folders are on temporarily unavailable network shares.
  • Fixed failure to read specific odd FPL files.
Сообщение #23 mik » 22.10.2022, 23:34
Наконец-то. :smile:
Пока всё работает хорошо.
Порадовало, что стоят в toolbar, DSP switcher и output switch, по-умолчанию.
Пока, две вещи: невозможно поменять крохотные кнопки на более большие, как в версии 32. Формат .png не принимает. Только .ico, и не меняет размер самих кнопок.
И нет convolver х64. MathАudio выручaет.
DSD - OK.
mik
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #24 Azaza » 22.10.2022, 23:38
mik:И нет convolver х64.
Для x64 пока портировали foo_dsp_stereoconv - https://foobar.hyv.fi/2.0/?view=foo_dsp_stereoconv
К слову, ресемплер SoX тоже есть для x64 - https://hydrogenaud.io/index.php?action=dlattach;topic=67376.0;attach=23208
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #25 VEG » 16.11.2022, 17:27
Beta 13
  • Fixed poor search performance with asymmetric search enabled.
  • Fixed dark mode in Converter overwrite prompt.
  • Reverted visualisations to GDI rendering by default. Use advanced preferences toggle to enable D2D. Too many systems fail at D2D rendering.
  • Mitigated media indexing crash on Wine by cutting down use of std::current_exception() / std::rethrow_exception().
  • libFLAC & zlib update.
  • Channel mask display fixes.
  • Fixed wrong length reporting in Binary Comparator.
  • No longer reports FLAC files with ID3 tags as corrupted.
  • Workarounds for poor performance of metadb_index operations compared to v1.x series (affects third party components only).
Programming interface extensions for components:
  • Addded non-blocking DSP configuration popups.
  • Added library_manager_v5 with extra status info methods (new SDK needed to utilize).
Сообщение #26 Гармонист » 16.11.2022, 20:11
Хотелось бы знать. Есть ли проблемы при переходе от v1.6.13 к v2-32 бита?
Гармонист
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #27 Chernomor » 24.11.2022, 18:09
Гармонист:Есть ли проблемы при переходе от v1.6.13 к v2-32 бита?
Некоторые DDL-ки поглащены или стали не актуальны. Сабж сам предложит удалить неиспользованные, что и нужно сделать. Я удалял foo_input_monkey, как выяснилось APE в 2.0 идут по-умолчанию.
Chernomor
Сообщение #28 VEG » 01.12.2022, 00:36
Beta 14
  • Enabled search indexing of file paths by default.
  • Because this somewhat affects performance and some people just don't care, an advanced option to turn it off has been added.
  • WavPack library update.
  • More compatible reading of exotic AIFF files.
  • Fixed a very old bug in 8-bit AU writer.
  • Added sanitization of internet radio metadata as certain station was serving nonsensical sample rate info.
  • Improved compatibility with MP4 files made with yt-dlp.
  • Improved compatibility with stripped down Windows 10 distributions.
Сообщение #29 VEG » 02.12.2022, 14:53
Beta 15
  • Fixed various library search expression handling bugs.
  • Made ERROR_BAD_LENGTH condition crash to debug specific network share compatibility issue.
Сообщение #30 VEG » 04.12.2022, 01:46
Beta 16
  • Improved compatibility with network shares - worked around specific server refusing GetFileInformationByHandle() resulting in previous foobar2000 v2.0 betas being unable to play or index media from such.
  • More search regression fixes.
  • Fixed missing ES_AUTOHSCROLL in ReFacets search box - was limiting length of typed search pattern to size of the editbox.
  • Added lock toggle to Default UI splitter.
  • Rating field handling fixes - %rating% now looks up rating meta if no rating is present in the database.
  • Reverted larger font in Properties tabs as everyone seems to hate it.
  • Fixed 64-bit setup being unable to close running foobar2000 instance before updating.
  • Fixed archive content being invisible in Album List's folders view, possibly in other components too (library_manager::get_relative_path).
Сообщение #31 VEG » 10.12.2022, 20:52
Beta 17
  • libvorbis is once again used for decoding Vorbis format instead of FFmpeg, as some rare files continue to cause compatibility issues.
  • Default Playlist View: Fixed column size remembering bugs.
  • Updated Properties / Automatically Fill Values logic, better results if searched pattern appears more than once.
  • Fixed missing quotation mark recognition in new library search system.
  • Fixed bad import of old foo_playcount ratings (0.5 added), made first run clean up existing database and badly imported values from the old version.
  • Fixed Console not obeying color settings.
Сообщение #32 VEG » 24.12.2022, 18:56
Beta 18
  • Made all track info cached in memory like it was in old foobar2000 versions. The performance loss from keeping all info in SQLite only was not acceptable.
  • Rewritten search index. If you find a case where new foobar2000 search is slower than 1.x series, please let us know.
  • Removed internal playback statistics, made Playback Statistics component (foo_playcount) operational again. First run of new foo_playcount imports foobar2000 v2.0 beta database back.
  • 64-bit version no longer moves user-components folder to user-components-x64 on first run.
  • Fixed playback of 8-channel Vorbis, beta 17 regression.
Beta 19
  • Crash regression fix.
Сообщение #33 VEG » 01.01.2023, 13:18
Beta 20
  • Added "low memory mode" in 32-bit build, restoring pre-beta18 style tag caching semantics.
  • Located in advanced preferences / general.
  • If foobar2000 cannot start up due to memory usage, it can be emergency-enabled by putting "enable_low_mem_mode" file in the profile folder.
  • Misc search bug fixes.
  • Playlist group layout optimizations reverted (no more scrollbar jumping around stupidly), unless in the new low memory mode.
  • Fixed various RIFF64 WAV reading bugs.
  • Fixed blank edit menu shown when no items are enabled.
Сообщение #34 VEG » 08.01.2023, 00:39
Beta 21
  • Fixed accidental twin Peak Meters.
  • Fixed a bug resulting in nonsensical channel mask being passed around.
  • No longer recreates all DSPs when manually cycling tracks in playlist.
  • Removed untested code for float16 & float24 audio reading. If you run into actual samples of such files, please let me know.
  • Added 'icon' column in default playlist view.
Сообщение #35 VEG » 11.01.2023, 00:27
Beta 22
  • Fixed total playback time not being remembered since beta 18.
  • Fixed problems with accessing some non-UTF8-compliant FTP servers.
  • DSP bug fixes.
  • Fixed FPL writer regression causing some of written playlists to be unreadable.
  • Fixed a bug that prevented some internet radio station names from being shown.
Сообщение #36 VEG » 16.01.2023, 15:24
Beta 23
  • Fixed missing CListControl accessibility support in 64-bit version.
  • Fixed crash after loss of audio output device while playing.
  • Fixed random shutdown crash when using Album List or ReFacets with filters.
  • Fixed wrong content shown in left pane of File Operations pattern picker.
Сообщение #37 VEG » 21.01.2023, 01:07
Beta 24
  • Made fast DSP reset (introduced in previous version) opt-in, as it breaks certain third party DSPs.
  • File Operations: Dark mode bug fixes.
  • Fixed outdated info shown after editing tags in low-memory mode.
  • Properties Autofill logic amended.
  • Album List & ReFacets: improved handling of | character in tags.
Сообщение #38 mik » 26.01.2023, 18:34
Azaza:Для x64 пока портировали foo_dsp_stereoconv - https://foobar.hyv.fi/2.0/?view=foo_dsp_stereoconv
Так и не смог заставить работать стабильно. Паузы, заикания. Никакие увеличения буфера и тд, не помогли.
Старый работал, как часики.
Ладно, будем ждать нормально-стабильного.
MathAudio Headphone EQ рулит! Как параметрический эквалайзер. Удобно, и звук на 5+ !
mik
Сообщение #39 Minbar » 29.01.2023, 16:02
:hi: Foobar2000 v2.0 отображает обложку в формате cover.webp ? :think:
Minbar M
Сообщение #40 VEG » 01.02.2023, 16:49
VEG:Utilized Windows Imaging Component for image parsing, removed libwebp dependency. Album covers in HEIF, AVIF, etc can now be viewed if system codecs are present.
Судя по этому, нужно будет поставить соответствующий WIC-кодек, если его по умолчанию в системе нет. Не проверял.
Вернуться в Новости плеера
