  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 03.04.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.8 [x86]
История изменений: 03.04.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
Сообщение #461 pinyuszka » 18.12.2022, 17:17
Hi kutuzof!
how can I restore the collapsed lines?
If I make the line spacing bigger, they are still run together.
Display resolution 3840 x 2160
Scaling 300%
I can't change the settings because it's a TV that I watch from a distance.
pinyuszka
С нами: 4 года 3 месяца
Сообщение #462 kutuzof » 18.12.2022, 17:42
pinyuszka, приветствую!
Я не знаю как вам помочь, нет возможности протестировать с такими настройками экрана. Попробуйте для плейлиста выбрать один из вариантов высоты строки через меню.
Сообщение #463 pinyuszka » 18.12.2022, 22:16
I found this setting...
no matter which I set it to, the lines merge.
I can not solve it :(
pinyuszka
Сообщение #464 kutuzof » 18.12.2022, 22:28
попробуйте поменять на меньшее значение)
Сообщение #465 pinyuszka » 18.12.2022, 22:52
Thank you very much!
The setting you recommended worked perfectly!
I set it to 3 + r.h50 as shown in the picture.
I have another question:
how can i highlight the surface of the buttons?
is there any solution for it?
pinyuszka
Сообщение #466 kutuzof » 18.12.2022, 23:05
pinyuszka:how can i highlight the surface of the buttons?
Это будет сложно (для меня) реализовать. Нужно ковырять скрипт из новой версии. Уйдёт много времени, а его у меня нет.
Для левых кнопок тоже попробуйте поменять значение
Сообщение #467 pinyuszka » 18.12.2022, 23:15
thank you very much!
This is just an aesthetic change.
Everything else works perfectly.
Best foobar mod I've ever used.
Thank you for your time!
I hope you will never stop developing.
Are foobar2000 v2.0 versions expected in the future?
pinyuszka
Сообщение #468 kutuzof » 18.12.2022, 23:31
Версию 2.0 ещё не тестировал. Но если и будет, то только x32.
Сообщение #469 pinyuszka » 18.12.2022, 23:37
I am happy to read it! :clap:
Thank you for your help so far!
pinyuszka
Сообщение #470 Zephyroth » 29.01.2023, 01:31
gettts:Изображение
Давно хотел добавить свой небольшой концепт скина. Местами мне удалось его доработать под себя, но не хватает мелочей, которые я сам не знаю как менять. Поэтому дофотошопил эти идеи. Может кто-то сможет воплотить, если захочет.
Из изменений:
- верхний бар windows и кнопки в цвет скина
- добавить бар с прокруткой трека под визуализацию эквалайзера
- возможность скрыть блоки кнопок настроек в окнах
- проще шрифты
- проще иконка поиска
What's that version? Looks nice, it's included into this package (DarkOne4Mod v1.0 (kutuzof edition))?
Zephyroth
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #471 Finna72 » 14.02.2023, 20:44
Здравствуйте. Не двигаются стрелочки нигде! Что сделать?
Finna72
С нами: 5 лет 1 месяц
Сообщение #472 derothist » 15.02.2023, 12:43
Finna72, дополнительные компоненты в самой ОС установлены?
Для работы некоторых компонентов может потребоваться наличие в системе библиотек Microsoft Visual C++
И по остальным пунктам тоже в шапке темы сверьтесь.
С нами: 3 года 2 месяца
Сообщение #473 Finna72 » 16.02.2023, 17:59
Переустановил и заработали.
Finna72
Сообщение #474 Alktar » 18.02.2023, 13:00
Спасибо за сборку! Очень толково и все предусмотрено, только подстроил чуть под себя и порядок.
Такой вопрос.
При проигрывании файлов формата dsd и sacd не работают индикаторы VU Meters, по видимому нет сигнала, а так же не отображаются обложки из папок с этими файлами (уточню, не отображаются обложки больше 1 мб), как это можно исправить?
версия: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.16
Alktar
Сообщение #475 Azaza » 18.02.2023, 14:34
Alktar, чтобы работали индикаторы, в настройках декодера SACD выберите режим вывода DSD+PCM.
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #476 Alktar » 22.02.2023, 22:45
Таки проблема есть в неотбражении обложек, которые находятся в папках в которых есть только .iso образы dsd, остальные все нормально. Кто нибудь знает может какой скрипт, учитывающий этот момент?
Alktar
Сообщение #477 robertospeed » 24.02.2023, 17:29
Alktar,
robertospeed M
С нами: 8 лет 9 месяцев
Сообщение #478 NeoCOD4 » 18.03.2023, 17:11
Подскажите пожалуйста , как поправить. Когда нажимаю на биографию, появляется такое.
NeoCOD4
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #479 kutuzof » 18.03.2023, 17:53
NeoCOD4:Когда нажимаю на биографию, появляется такое.
NeoCOD4, попробуйте загрузить пакет заново.
Сообщение #480 NeoCOD4 » 18.03.2023, 18:12
kutuzof:
Спасибо, помогло. Самая лучшая сборка :beer:
NeoCOD4
