  • User interface updates:
  • DSP technology updates:
  • Properties dialog updates:
    • foo_benchmark
    • foo_bitcompare
    • foo_verifier
    • foo_input_monkey
    • foo_ac3
    • foo_sanitizer
    • foo_input_dts
    • foo_rgscan
    • foo_cdda
    • foo_albumlist
  • Other:
Автор темы, Администратор
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #41 Minbar » 02.02.2023, 21:16
VEG:нужно будет поставить соответствующий WIC-кодек
Установил WIC-кодек, в итоге "средство просмотра фотографий в Windows" отображает webp и Foobar2000 тоже. :smile:
Minbar M
Сообщение #42 main user » 15.02.2023, 09:13
Подскажите нубу, в чем конкретные преимущества 64-битной версии Фубар перед 32-битной? Что дает по существу нативная версия x64? В практическом плане (применимо конкретно к Фубару), не в теории. И почему тогда Петя так долго избегал её (если она так хороша)?
Про переписку плагинов это другое, к делу относящееся косвенно (боком).
main user
С нами: 2 года 9 месяцев
Сообщение #43 VEG » 15.02.2023, 11:24
Основное преимущество — большое адресное пространство. Владельцы больших библиотек с кучей плагинов смогут разгуляться. Ранее на это были жалобы.
Все современные компьютеры работают на 64-разрядных процессорах, подавляющее число которых под управлением 64-разрядных ОС. Возможность запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядной Windows существует только для совместимости и считается легаси. Все системные вызовы 32-разрядных программ под капотом проходят дополнительную конвертацию для общения с ядром 64-разрядной ОС. Конечно, заметить невооружённым взглядом эти накладные расходы не получится, но они есть =)
Поддержка 32-бит в 64-битной ОС не даётся просто так, система вынуждена хранить копии огромного количества библиотек в 32-битном виде. Если когда-то в будущем Microsoft решит удалить поддержку 32-битных приложений из ОС (что уже было сделано в Linux, Android, MacOS и iOS), foobar2000 со всеми его плагинами уже будет готов. Правда, в ближайшие лет 10 в Microsoft вряд ли решатся на такой шаг, так как поддержка хорошей совместимости со старым ПО в Windows всегда была важной фишкой. Как пример, в последней 32-разрядной Windows 10 от 2020 года ещё можно было запускать 16-разрядные приложения из Windows 3, и эта возможность была утрачена только с переходом на 64-разрядные системы.
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
main user:И почему тогда Петя так долго избегал её (если она так хороша)?
Ну для 99% случаев 32-разрядной версии было более чем достаточно, поддержка старых плагинов от версий начиная с foobar2000 v0.9 как плюс. Переход на 64 бита будет мало приятен тем, что не получится использовать старые плагины, которые уже давно заброшены своими авторами. Таких очень много накопилось за всё время существования плеера, и понадобится немало времени, чтобы всему появилась замена.
Сообщение #44 main user » 15.02.2023, 11:48
Про ОС и процессоры все понятно. И про эту тенденцию в целом тоже.
Т.е. просто для воспроизведения альбома разрадность программы абсолютно не суть..., разницы нет? Я имею в виду качество воспроизведения и все, что с этим связано. И технические моменты работы программы. Памяти, я думаю, будет отъедать больше..., как любая 64-битная программа, так как оперирует большим количеством знаков, ну и на скорости обработки тоже по идее сказывается. Ощутимый плюс только для работы с большим объемом библиотек и плагинов (расширений), соответственно большая тяжесть и нагрузка... лучше переваривает?
Добавлено спустя 1 минуту:
P.S. Дописку увидел потом. :smile:
main user
Сообщение #45 VEG » 15.02.2023, 11:53
На качестве звука не скажется, но обычно 64-разрядный код быстрее 32-разрядного по многим причинам (больше регистров, много новых инструкций). Музыкальный плеер — это не та программа, где это будет заметно в первую очередь, но, например, при перекодировании музыки разница может быть заметна (только убедитесь, что кодер соответствует разрядности плеера, если будете тестировать).
Сообщение #46 main user » 15.02.2023, 11:57
P.P.S. Просто почему-то на разных форумах много хвалебных (читай восторженных) отзывов о 64-битной версии..., как будто это что-то из ряда вон... и случился переворот в качестве воспроизведения (вдруг!). А на деле ничего..., всё лишь под капотом..., никак ни на чём не сказывается, для уха незаметно...
Вот для перекодирования да, не спорю. Плюс должен быть по логике.
Добавлено спустя 56 секунд:
Опять не успел увидеть. :smile:
main user
Сообщение #47 Azaza » 17.02.2023, 20:12
Да, единственный реальный плюс 64-битной версии - возможность жрать много оперативки при необходимости и не вылетать при этом. А необходимость такая возникает разве что при огромном размере базы данных библиотеки и/или при использовании каких-нибудь монструозных скриптов.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #48 Гармонист » 19.02.2023, 00:24
При 64 битов. Увеличатся вычисления внутри регистров процессора, что повысит быстродействие и компактность. Уменьшится вероятность таймаутов. Не нужно будет эмулировать вычисления с большими цифрами. Все это может быть актуально для Hi-Res файлов.
Гармонист
Сообщение #49 VEG » 24.02.2023, 12:45
Beta 25
  • Fixed portable mode relative paths not being respected by playlist load/save operations.
  • Reworked fb2k::configStore, now less prone to silly errors saving random configuration bits, should recover from momentary problems with the configuration file instead of crashing.
  • Slightly better communication between output device checkboxes vs output picker toolbar.
  • Better console logging if internet stream reconnect events.
  • Workaround for disappearing windows when dismissing certain DSP dialogs.
  • Dark Mode: Fixed some prompt headers having odd color.
  • Dark Mode: Fixed tri-state checkboxes.
  • Darkened classic MP3 utility dialogs.
  • Reworked first run & import of old foobar2000 settings. Import of old foobar2000 configuration is now optional.
Сообщение #50 VEG » 28.02.2023, 11:57
Beta 26
  • Portable install playlist save lag regression from beta 25 fixed.
  • Better info reporting for lossless DTS files.
Сообщение #51 main user » 02.03.2023, 13:06
Таки интересно, а почему вообще фубар стал изначально (да и сейчас у некоторых... по инерции) иконой стиля у аудиофилов?
Неужели только из-за большого количества плагинов, которые можно пристегнуть к нему??? :sad:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
P.S. Не будет ни для кого секретом, что какчество звука сейчас у него не "впереди планеты всей". Что же тогда? :eh:
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту:
Зачем в фубаре есть внутренний буфер для звукового потока? Что это даёт (из положительного)?
И какая задержка между декодированием и воспроизведением?
main user
Сообщение #52 mik » 02.03.2023, 16:38
main user:Таки интересно
С чего это взято? Пробовал все хвалёные аудиоплеера и, честно говоря, foobar2000 в своей базовой аудионастройке, а не как крашеный трактор, нагруженый всяким хламом, ничем не уступает.
P.S. Не будет ни для кого секретом, что никакой разницы ,,качества звука,, у аудиоплееров не должно быть, при прямом битперфектном воспроизведении.
mik
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #53 main user » 02.03.2023, 17:05
Теоретически не должно. Но тем не менее. Оно есть. :smile:
И битперфект как бэ не показатель. Он вообще должен присутствовать по умолчанию у всех приличных программ такого рода.
Но есть ещё область "beyond bit-perfect", когда bit-perfect уже есть..., а проблемки остаются.
И вот как раз авторы ряда популярных в массах плееров, включая foobar2000 и AIMP (особенно яро!), активно отрицают саму принципиальную возможность существования такой ситуации. Но... "Видишь суслика? Нет. А он есть." (с) :wink:
main user
Сообщение #54 Azaza » 03.03.2023, 00:14
main user, иди займись троллингом где-нибудь в другом месте.
Сообщение #55 VEG » 03.03.2023, 00:20
Qk3, перелогинься и не забывай принимать таблетки :lol:
Сообщение #56 main user » 03.03.2023, 08:19
Но вопросы (поднимаем голову выше) были совсем не об этом...
main user
Сообщение #57 VEG » 03.03.2023, 10:26
Я не знаю что тут ещё можно ответить, кроме того, что "beyond bit-perfect" — это что-то из области галлюцинаций.
Сообщение #58 main user » 03.03.2023, 13:39
Я просто хотел услышать мнение (доводы) специалистов по фубару (ведь здесь именно таковые?)
- Почему фубар стал изначально и остаётся у многих по сей день иконой стиля аудиофилов? Этому способствуют только большое число плагинов, кастомность и бесплатность?
- В фубаре есть внутренний буфер для звукового потока? Зачем, что это даёт (из положительного)?
И какая у него задержка между декодированием и воспроизведением?
А все остальное раздули интерпритаторы. Выборочно отбросив остальное. :smile:
main user
Сообщение #59 VEG » 03.03.2023, 18:08
main user:И какая у него задержка между декодированием и воспроизведением?
Ну декодировать кусок данных, положить в буфер, сообщить ОС что данные готовы — это считай мгновенно, ограничено только производительностью вашего процессора, которая в наши дни многократно превышает минимально требуемый уровень. А дальше уже зависит от ОС, ваших драйверов и железа. Плеер то при чём тут? Его работа только заполнить буфер новыми декодированными данными когда ОС будет готова принять следующую порцию семплов.
main user:- В фубаре есть внутренний буфер для звукового потока? Зачем, что это даёт (из положительного)?
В любом плеере будет буфер для аудиопотока. Иначе оно просто никак не реализуется. Можно регулировать размер буфера (до какого-то минимального предела), но избавиться от него никак нельзя.
Сообщение #60 Azaza » 03.03.2023, 18:13
main user:Почему фубар стал изначально и остаётся у многих по сей день иконой стиля аудиофилов?
Спроси об этом самих аудиофилов. Зачем к нормальным людям с такими вопросами пристаёшь?
Вернуться в Новости плеера
