Сообщение #81 v1nx » 07.01.2007, 14:29
правой кнопкой на плей-листе -> Settings... -> там разделы Item Display и Group Display -> вот и вставляешь этот код туда куда нужно(я думаю можно догадаться)
v1nx
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #82 vinchainsaw » 07.01.2007, 15:56
Спасибо, v1nx  :)
Правда мне пришлось немного модифицировать под себя:
$if($stricmp($meta(album),'single tracks'),,
$ifgreater(%_itemcount%,4,
$imageabs2(103,90,,,,,$sub(%_width%,132),$sub(19,$mul(%_itemindex%,18)),$get(foo_patch)images\case.png,)
$imageabs2(77,77,,,,,$sub(%_width%,114),$sub(24,$mul(%_itemindex%,18)),$replace(%_path%,%_filename_ext%,)*.jpg,)
$imageabs2(77,77,,,,,$sub(%_width%,114),$sub(24,$mul(%_itemindex%,18)),$get(foo_patch)images\caseoverlay.png,)
Отличная сборка, кстати  :)
vinchainsaw
Сообщение #83 Devilc » 08.01.2007, 23:12
Извините, я не очень понял. foobar устанавливать по умолчанию c:\program files\foobar2000 или c:\program files\foobar или это всё равно.
Devilc M
С нами: 19 лет
Сообщение #84 juve » 08.01.2007, 23:21
Devilc: В данной сборке надо устанавливать в c:\program files\foobar . Обязательно, иначе будут проблемы с кнопками...
juve M
Сообщение #85 Devilc » 08.01.2007, 23:49
А как сделать, чтоб отображалась обложка альбома?
Заранее спасибо!
Devilc M
С нами: 19 лет
Сообщение #86 H1tman » 09.01.2007, 09:38
Devilc:А как сделать, чтоб отображалась обложка альбома?
Заранее спасибо!
Обложка должна лежать в папке с песнями альбома под названием folder.jpg, если нужно чтото другое, то просто измени "folder.jpg" в конце Item Display на то что тебе нужно.
(Подробнее см выше)
H1tman M
Сообщение #87 Devilc » 09.01.2007, 11:21
Всё получилось, спасибо. Спасибо за сборку, очень понравилась *класс*
Devilc M
С нами: 19 лет
Сообщение #88 Urh » 09.01.2007, 12:02
2H1tman, держи плюс, в сборке реализованы отличные решения! :)
Хотелось бы узнать, как сделать такую штуку... Учитывая, что музыки у меня много, к тому же, она не особо распространенная, то и обложек на альбомы у меня либо нет в принципе, либо нет пока (AlbumArtAgregator с amazon и иже с ними в адском пролете), а вручную гуглить обложку к каждому альбому - дело ой как не шустрое... К чему веду-то: как подправить код
так, чтоб *.jpg + case + caseoverlay отображались только при наличии того самого *.jpg? А то сотни cd-кейсов в плейлисте меня, мягко говоря, убивают... :( :)
Urh M
Сообщение #89 Mishail » 09.01.2007, 13:14
2Urh
http://wiki.bowron.us/index.php/Foobar2000:Hooks
#  $cwb_fileexists(filename) - returns whether a file exists. useful for determining whether albumart file exists.
    * example: $cwb_fileexists($replace(%_path%,%_filename_ext%,)folder.jpg)
Сообщение #90 H1tman » 09.01.2007, 13:39
2UrhСпасиб за плюс :)
Как уже написал Mishail:
2Urh
Или же качай последнюю версию Track Info Mod и пиши так:
$if($fileexists($replace(%path%,%filename_ext%,folder.jpg)),
H1tman M
Сообщение #91 Urh » 09.01.2007, 14:21
2H1tman, благодарствую!
[me=Urh]все никак не может вменяемо осилить TAGZ и прочее =([/me]
Urh M
Сообщение #92 Devilc » 09.01.2007, 22:29
Ещё небольшой вопросик: можно ли как-то сортировать по алфавиту выпадающий список плэйлистов?
В обычном foobar на панельке columns можно было функциями "Move up" или "Move down" вручную менять плэйлисты местами.
А здесь это как-то реализовано?  :-[
Devilc M
С нами: 19 лет
Сообщение #93 H1tman » 09.01.2007, 23:32
2Devilc Если ты говоришь о Playlist Dropdown, то все настройки сортировки см в Perferences (CTRL+P) -> Display -> Columns UI -> Playlist Dropdown -> General -> Sorting
PS Хотя у мя в сборке по умолчанию он сортирует именно по алфавиту (по названию плейлиста) *хз*
H1tman M
Сообщение #94 Devilc » 10.01.2007, 10:01
Я имею в виду вот эту выпадающую панельку плэйлистов (см. скриншот).
А на вкладке General я не нашёл Sorting  *sorry*
Последний раз редактировалось Mishail 10.01.2007, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Devilc M
С нами: 19 лет
Сообщение #95 H1tman » 10.01.2007, 13:50
2Devilc Вот. Все должно стоять как на скриншоте:
[img width=400 height=243]http://img205.imageshack.us/img205/2637/10411077107910991084110vd4.jpg[/img]
H1tman M
Сообщение #96 realovich » 10.01.2007, 15:47
2H1tman ne poluchaetsya u mena ustanovit`... Ya skachal poslednyuyu versiyu foobar, ustanovil v papku c:/program files/foobar, tol`ko ne ponyal chto znachit "s edinymi nastroikami dlya vseh pol`zovateley" i gde eto vybirat`... skopiroval soderzhimoe arhiva Components.rar v program files, kak napisano v instrukcii. potom skopiroval vybrannuyu temu iz arhiva All Foo.rar v papku s foobar... Do etogo ubedilsya chto ustanovlen framework i  C++ Runtime Component, shrift colibri ustanovlen... zapuskayu foobar i mne zapuskaetsya standartnyi chistyi foobar... Chto eche nuzhno delat`?
realovich
Сообщение #97 Devilc » 10.01.2007, 16:40
Всё получилось. [:-} Большое человеческое спасибо.
Devilc M
С нами: 19 лет
Сообщение #98 Devilc » 10.01.2007, 16:59
2realovich Не получается, потому что не снял эту галку "Enable per-user settings". Это надо сделать в самом начале при установке фубара. Где-то здесь (на этих четырёх страницах) приведён скриншот  *ага*
Devilc M
С нами: 19 лет
Сообщение #99 v1nx » 10.01.2007, 18:24
а после установки, можно просто файл enable_user_settings из папки с фубаром удалить - и все.
файл может бы немного по-другому называется...но по-моему так =)
v1nx
Сообщение #100 realovich » 11.01.2007, 11:03
Nakonec-to! Soory chto ne prochital vsyu temu!
Za sborku ogromnoe SPASIBO!!!
realovich
