lossless: image+cue против потрековой разбивки
Сообщение #61 Azaza » 04.11.2023, 17:18
faraway, в CUETools нельзя сделать точно то же самое при массовой конвертации. Но можно добиться копирования пути в частном случае, если количество уровней в пути заранее известно и одинаково для всех входных файлов.
Пример.
Шаблон:
c:\$directory(%path%,1,4)\%filename%.cue
, где c: - диск, на который конвертируем. 4 - количество уровней пути "вверх", которые копируем.
При этом "Формат трека" в настройках (не в шаблоне!):
%filename%.cue%tracknumber%
$num в CUETools не поддерживается.
Сообщение #62 faraway » 05.11.2023, 12:04
Azaza,
Спасибо большое, рабочий вариант.
Azaza:4 - количество уровней пути "вверх", которые копируем.
Правда есть вероятность получить не искомое, если уровней больше, но можно обойти, путём создания множества вложенных папок 1/2/3/4/5, а потом всё слить в одну. Но вот я подумал, проблема же возникает из-за двоеточия, может можно установить в исключения в шаблоне? И тогда можно устанавливать хоть 10 уровней.
faraway
С нами: 2 года 10 месяцев
Сообщение #63 Azaza » 05.11.2023, 21:03
faraway:есть вероятность получить не искомое, если уровней больше
Так я и написал, что
Azaza:если количество уровней в пути заранее известно и одинаково для всех входных файлов
Если количество уровней для разных файлов разное, то, да, ничего не получится.
faraway:Но вот я подумал, проблема же возникает из-за двоеточия
Которая? Проблема, что в CUETools не работает тот же шаблон, что и в фубаре, возникает из-за того, что в CUETools поддерживается лишь часть функций, доступных в фубаре - http://cue.tools/wiki/CUETools_Templates
Аналогичный вопрос и ответ на него на официальном форуме - https://hydrogenaud.io/index.php/topic,101399.msg837640.html#msg837640
is it possible to do the following per templates?
- input: M:\some\folders\file.wav
- output: z:\some\folders\file.flac
Basically convert keeping folder structure but to a different drive/path prefix.
Not that I'm aware of. String functions in the Foobar2000 Title Formatting Reference aren't used by CUETools and %directoryname% in CUETools is actually the same as %path% (the complete path to file including drive letter).
Сообщение #64 faraway » 12.03.2024, 22:58
А существует ли способ / формат Lossy Audio, который можно "нарезать" с помощью CUE без перекодировки из образа? Т.е. из image.m4a+cue
faraway
Сообщение #65 Azaza » 12.03.2024, 23:40
faraway:А существует ли способ / формат Lossy Audio, который можно "нарезать" с помощью CUE без перекодировки из образа? Т.е. из image.m4a+cue
mp3DirectCut и m4acut
Сообщение #66 faraway » 13.03.2024, 00:10
Azaza,
Спасибо, буду тестить. :beer:
faraway
Вернуться в Аудиокодеки
