Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #2001 LUR » 16.03.2024, 20:00
Sattera, ничего там не лучше звучит, не придумывайте. 32 и 64 битные версии плеера звучат абсолютно одинаково.
Сообщение #2002 Serhio Salvatore » 20.03.2024, 17:40
Здравствуйте! Спасибо за сборку. Пользуюсь только ею. В связи с новой версией возник вопрос. Как вернуть прежний вид звуковой волны перемотки? Раньше он был двухканального вида. (Визуальная зависимость).
Serhio Salvatore
С нами: 2 года 1 месяц
Сообщение #2003 LUR » 20.03.2024, 20:48
Serhio Salvatore:Раньше он был двухканального вида.
Это было давно. Начиная с версии 180730 сборки (июль 2018 года) сменился плагин.
Сообщение #2004 LUR » 22.03.2024, 08:14
Сообщение #2005 monohm » 30.03.2024, 20:01
Версия 240322, английская.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как переместить панель со списком папок и плейлистов в левую часть? И добавить в ней ползунок прокрутки вертикальной.
monohm
С нами: 2 года
Сообщение #2006 LUR » 30.03.2024, 21:22
monohm:как переместить панель со списком папок и плейлистов в левую часть?
там надо скрипт переписывать для разметки.
monohm:добавить в ней ползунок прокрутки вертикальной
Если вы про панель Фонотеки, то там да, панель шире чем нужно, когда появляется полоса прокрутки, сделано тупо ради "дизайна". Тоже надо в скрипте менять.
P.S. Возможно в следующей версии сборки добавлю обе фичи.
Сообщение #2007 monohm » 30.03.2024, 21:50
Тогда могу еще предложить полезную сортировку для любителей смотреть альбомы в виде файловой структуры, сейчас нет в сборке:
truncate first 1 directory levels
$puts(path,$replace($directory_path(%path%),\,|$char(0))|%filename_ext%
$ifgreater(%subsong%,0,|%tracknumber%.%title%,))
$substr($get(path),$add($strchr($get(path),|),1),$len($get(path)))
monohm
С нами: 2 года
Сообщение #2008 LUR » 31.03.2024, 02:27
monohm:для любителей смотреть альбомы в виде файловой структуры
Ну это наверное совсем для тех, у кого музыка абсолютно в разных местах лежит или типо того, чтобы нагляднее было. Думаю большинству стандартного отображения "по папкам" достаточно...
Сообщение #2009 PrettyToy » 04.04.2024, 06:55
Подскажите, раньше я добавлял в плейлист папку с музыкой и мог в фонотеке лазить, а сейчас стоит нажать один раз на трек из фонотеки, плейлист сразу очищается и добавляется трек, на который я нажал. То есть, нажимаю я не два раза, как для воспроизведения, а просто выбираю. Раньше на портативной такого не было. Мне нужно как раньше сделать)
PrettyToy M
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #2010 LUR » 05.04.2024, 00:25
PrettyToy, ну да, случайно залетела настройка.
Сообщение #2011 PrettyToy » 05.04.2024, 15:48
LUR, Спасибо :smile:
PrettyToy M
Сообщение #2012 AndrewAS » 10.04.2024, 14:55
Приветствую. Пользуюсь русскоязычной сборкой от 22.03.24. В настройках, раздел "Декодирование". Программа просит настроить SACD decoder (скрин во вложении). При нажатии на ссылку "Настроить". Ничего не происходит. Что с этим можно сделать?
AndrewAS
Сообщение #2013 maza11 » 30.04.2024, 14:35
Использую последнюю версию foobar2000_LUR_v240322
Про проводник уже отвечали, что он вам не нужен. Но все же, может добавить в следующую сборку, иногда накачал треков в папку загрузки например или торрентом скачал и они еще не перемещены в фонотеку так как их нужно прослушать и посортировать. Или с флешки включить.
тягать проводником винды такое себе.
Второй вопрос про изменение окон, вот я включил показ границ и снял закрепление. изменил границы, применил и все становится как было.
Просто между этими двумя элементами много пустоты.
Или добавить где время одновременный показ Playback time и Remaining time знаю что они переключаются по клику. но зачем это, одновременно лучше же, места там много
Пробовал изменить скрипт через chatGPT чтобы отображало одновременно оба времени, рабочий скрипт оно не сделало.
И есть ли возможность визуализатор частот заменить, чтобы там шкала частот была, пробовал вставить foo_enhanced_spectrum_analyzer вместо vumeter , оно ругается на ошибки и чето все красным окно стало
вот так в сравнении частоты 20 100 и 500 выглядят на них
Понимаю, что скорее всего автору это все не нужно, а так как ему нужно он уже сделал и поделился, а мне ответит, бери и делай.
Но я пытался самостоятельно. Программирования и языков скрипта я не знаю к сожалению.
Добавлено спустя 5 часов 52 минуты:
у foo_enhanced_spectrum_analyzer шкала диапазона частот более реально подобрана
и есть метки со значениями, простая, минималистичная и тоже можно в любой цвет покрасить
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
в профессиональных эквалайзерах (например) именно такая шкала частот используется
Добавлено спустя 10 секунд:
MathAudio Headphone EQ
maza11
С нами: 1 год 11 месяцев
Сообщение #2014 KainXVIII » 02.05.2024, 21:22
Успешно обновился на новую версию и возникла пара вопросов:
1. Поиск в библиотеке теперь как-то непонятно работает (работает ли?), в старой сборке можно было ввести слово и в левой части экрана выводился список треков, а теперь вроде как вообще ничего не происходит.
2. Альбомы cue/flac теперь отображаются только большим файлом, а не отдельными треками.
KainXVIII
С нами: 5 лет 3 месяца
Сообщение #2015 LUR » 02.05.2024, 21:44
KainXVIII:Поиск в библиотеке теперь как-то непонятно работает (работает ли?),
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
KainXVIII:Альбомы cue/flac теперь отображаются только большим файлом, а не отдельными треками.
Сообщение #2016 maza11 » 03.05.2024, 01:19
автопоиск не включен по умолчанию и после набранного слова в строке поиск, нужно было нажать ENTER и после этого отображался поиск, включил автопоиск и теперь живой поиск стал.
Наверное про это спрашивал KainXVIII
maza11
Сообщение #2017 KainXVIII » 03.05.2024, 21:14
Всё, вроде разобрался, спасибо!
KainXVIII
Сообщение #2018 DaveP » 04.05.2024, 07:15
LUR:Версия 240322
Уважаемый LUR, планируете ли вы обновить сборку до версии 2.1.5?
И если да, то когда примерно? Спасибо.
DaveP
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #2019 derothist » 04.05.2024, 17:03
DaveP, в версии 2.1.5 ничего принципиально нового нет, но если нужны циферки, то обновления 2.1.Х можно же самому сделать
С нами: 3 года 2 месяца
Сообщение #2020 LUR » 04.05.2024, 17:49
DaveP:планируете ли вы обновить сборку до версии 2.1.5?
Планирую. Скоро.
derothist:то обновления 2.1.Х можно же самому сделать
Ну русской версии нельзя)
