LUFS - SoundCheck target loudness
Сообщение #1 Qk3 » 17.10.2023, 21:21
iTunes -16db LUFS
ReplayGain -18 LUFS
Что лучше выбрать?
Qk3
С нами: 7 лет 4 месяца
Помогите разобраться с Replay Gain
Сообщение #2 Qk3 » 09.11.2023, 16:59
Здравствуйте!
Насторил сканер Replay Gain в foobar2000 на использование стандарта EBU R-128 -23 LUFS.
Replay Gain fobar2000 увеличивает уровень -23 LUFS на 6 bB.
Почему так происходит?
Qk3
Сообщение #3 Azaza » 09.11.2023, 21:13
В фубаре используется целевой уровень -18 LUFS, да, а не -23 LUFS.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #4 Qk3 » 10.11.2023, 10:58
Azaza:В фубаре используется целевой уровень -18 LUFS, да, а не -23 LUFS.
Почему -18, из каких соображений?
Qk3
Сообщение #5 Azaza » 11.11.2023, 16:52
Видимо, из соображений совместимости результатов сканирования с результатами старого ReplayGain.
Сообщение #6 Qk3 » 11.11.2023, 17:08
Azaza:из соображений совместимости
Я могу перевести сканер Replay Gain foobar2000 на -23 дБ?
Последний раз редактировалось Qk3 11.11.2023, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Qk3
Сообщение #7 Azaza » 11.11.2023, 17:14
Qk3:Я могу перевести сканер Replay Gain foobar2000 на -23 дБ?
Нет. Но ты можешь выставить в настройках Preamp "With RG info" -5 dB.
Сообщение #8 Qk3 » 11.11.2023, 17:56
Выставил -5 дБ. Но сканеру это до лампочки. Он продолжает ориентироваться на свои -18 дБ, без учета того, что выходной уровень понижен на -5 дБ.
Он сканит где-то до участка регулировки выходного уровня.
Удалил RG данные, пересканировал RG, без изменений. Сканер поднимает LUFS до -18 дБ. А мне нужен LUFS -23 дБ.
Странно, почему нет возможности выбрать нужный уровень. Недософт,.. или это ограничение чем-то аргументируется?
Qk3
Сообщение #9 Azaza » 11.11.2023, 19:02
Настройки сканера изменить нельзя. Но, выставив в настройках Preamp "With RG info" -5 dB, ты получишь ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ те самые -23.
Сообщение #10 Qk3 » 11.11.2023, 19:42
Да, это понятно, - при воспроизведении будет -23 дБ. Но показания "приборов" будут показывать свои (в суме) -18 дБ.
ОК. Что получится, если отказаться от -23 дБ, и нормализовать loudness только до уровня -18 дБ, используя чисто RG сканер, но при этом запись будет иметь динамический диапазон шире 18 дБ? Пики не упрутся в 0 dBFS? Ведь RG сканер потянет вверх такую запись, т.к. RMS будет незначительным. Напр. тихая игра на пианино с редкими максимумами. >> https://i.ibb.co/T4HJSNH/07.png
Qk3
Как настроить foobar2000 на выравниевание громкости -18 LUFS?
Сообщение #11 Qk3 » 24.05.2024, 21:40
Здравствуйте!
Одни треки слишком шумные, другие спокойные, тихие.. Как настроить foobar2000 на нормализацию по уровню -18 LUFS?
А если возможно, то -23 LUFS.
Qk3
Сообщение #12 Azaza » 24.05.2024, 22:01
Проблемы с памятью?
https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=7173
Сообщение #13 Qk3 » 24.05.2024, 22:21
Проблемы не с памятью, а с музыкой. Вот трек с DR17. Как его нормализовать в -18 LUFS? RG scaner поднимет уровень на +4 дБ. Пики уходят в клиппинг. Как быть?
трек: https://wdfiles.ru/1sPnz
Qk3
Сообщение #14 Azaza » 24.05.2024, 22:33
В той теме тебе был дан ответ на аналогичный вопрос: используй настройки Preamp.
Сообщение #15 Qk3 » 24.05.2024, 23:35
Понял. Да, действительно "что-то с памятью моей сталось" :) 1000 извинений.
Интересно, почему "настройки сканера изменить нельзя"? И удалить его нельзя... Это как-то неправильно.
Qk3
Сообщение #16 Qk3 » 25.05.2024, 08:17
C херА у foobar2000 стандарт нормализации EBU R 128 -18 дБ, когда должно быть -23 LUFS? > https://en.wikipedia.org/wiki/EBU_R_128
Причуда разработчика? Обман? Весеннее обострение?
Могу предположить, что -16 дБ и -18 дБ разработчик "точил" под значения уровня нормализации музыкальных онлайн сервисов.
Но не все слушают онлайн. Я в том числе. Почему я не могу настроить foobar2000 на стандартные -23 LUFS, не прибегая к "забиванию гвоздей шуруповертом"?
При использовании настройки Preamp неверно отображается информация о треке. При нормальной настройке Preamp - возрастает громкость воспроизведения трека.
RG сканер работает криво. К чему этот ор и клиппинг?
Последний раз редактировалось Qk3 25.05.2024, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Qk3
Сообщение #17 Azaza » 25.05.2024, 08:36
Qk3:Могу предположить, что -16 дБ и -18 дБ разработчик "точил" под значения уровня нормализации музыкальных онлайн сервисов.
Ты неправильно предположил. -18 было ещё в оригинальном алгоритме ReplayGain, который появился задолго до онлайн-сервисов.
Qk3:Почему я не могу настроить foobar2000 на стандартные -23 LUFS, не прибегая к "забиванию гвоздей шуруповертом"?
Почему использование настройки Preramp вызывает у тебя трудности? Поставил в -5, получил при воспроизведении свои заветные -23. Всё. Никаких проблем.
Сообщение #18 Qk3 » 25.05.2024, 08:43
Azaza:если использовать отрицательное значение Preamp?
Таки да. RG сканер добавляет, что бы было -18 дБ. Если сделать -5 дБ, то RG сканеру на это фиолетово. В итоге - громкость-то уменьшится,.. но показания при этом выглядяд странно. Этот RG сканер нужно, или выбросить, или исправить, что бы он мог переключаться на -23 LUFS. 2024 год уже...
Azaza:Ты неправильно предположил. -18 было ещё в оригинальном алгоритме ReplayGain, который появился задолго до онлайн-сервисов.
От фонаря? Однажды весной? :)
Время не стоит на месте, технологии меняются, совершенствуются. Почему нельзя подправить foobar2000, что бы он показывал не среднеквадратичную громкость "по пикам", а воспринимаемую - LUFS?
Qk3
Сообщение #19 Azaza » 25.05.2024, 09:09
Qk3:Почему нельзя подправить foobar2000, что бы он показывал не среднеквадратичную громкость "по пикам", а воспринимаемую - LUFS?
В каком именно месте фубар показывает тебе "среднеквадратичную громкость "по пикам"?
Сообщение #20 Qk3 » 25.05.2024, 09:14
Какого тогда типа RG сканер, встроенный в фубар? Что он сканит?
Это? https://en.wikipedia.org/wiki/ReplayGain
Qk3
