JSplitter v4.1.0 beta 8 / 3.7.13 [16.03.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.7.13 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
Сообщение #401 LUR » 03.10.2024, 19:16
dreamawake:var SP = window.GetPanel('xxxx');
I can't see your panel naming cause I can't import test themes.
Especially if you just put your test them in a profile with a name theme.fth, they are just empty without any panels
What is xxxx ? If no panel with this name you'll get this error.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Сообщение #402 dreamawake » 03.10.2024, 19:36
Layouts already in your Quick Setup lists, see highlighted below.
Both two layouts have two splitter panels -- one parent one child.
xxx stand for the child panel name in the layout, one layout is "JSPlitter", another layout is "JSPlitter2". The names are in accordance with the panels.
dreamawake
С нами: 2 года 10 месяцев
Сообщение #403 LUR » 03.10.2024, 19:41
When changing the main layout, the old script tries to execute one else, and only then the new JSplitter settings from another theme are loaded, including the script. If you do Reload, everything is fine. I have to think if I can fix this (although it's not a critical bug). In Columns UI this doesn't happen when importing a theme.
Добавлено спустя 7 часов 57 минут:
Сообщение #404 dreamawake » 04.10.2024, 18:33
Hi, LUR, thanks for your update. Glad that crash will not occur upon switch, but the problem is settled 50% only, because the elements of the origin layout and the new loaded layout are not swapped properly, they will "mixed" together and causing crash for further operation.
I attached two new simple layouts (A & B) with different appearance for your testing, please look at it and you will catch the "mixing".
test themes A&B.zip
Thank u again.
dreamawake
Сообщение #405 LUR » 04.10.2024, 18:46
dreamawake, I can't import your themes. empty layout without a single panel.
Сообщение #406 dreamawake » 04.10.2024, 18:53
These two layouts are as below. I have confirmed again. Please see if you need to be restart foobar2000 upon switch (this is the exact problem).
A layout:
B layout:
mixed upon switch:
dreamawake
Сообщение #407 LUR » 04.10.2024, 23:56
dreamawake, yes, because the root panel script was not executed as previously implemented =) After reload it's ok. Script of new layout was loaded but not executed. It turns out that DUI does not create a new window if it is already created, so the root window is not updated. I figured out how to fix this in next update.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты:
Сообщение #408 dreamawake » 05.10.2024, 05:54
It works well now. Thank u.
dreamawake
Сообщение #409 marc2003 » 10.10.2024, 16:27
About this crash on exit... it's because you're calling Scintilla_ReleaseResources from DllMain>DLL_PROCESS_DETACH.
This was fine in original JSP/SMP using the default technology but crashes since you now seem to be using Technology::DirectWrite.
So call Scintilla_ReleaseResources from initquit::on_quit or use this macro...
FB2K_RUN_ON_QUIT(Scintilla_ReleaseResources);
marc2003
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #410 LUR » 11.10.2024, 17:53
marc2003:you now seem to be using Technology::DirectWrite
Yes, you're right.
marc2003:So call Scintilla_ReleaseResources from initquit::on_quit or use this macro...
Thank you, will do that.
Сообщение #411 dreamawake » 26.10.2024, 03:50
Hi, Lua, will there is a fix update soon? Could you please also fix the bug regarding to panel index?
After the panel switched, the active panel will be automatically moved to the last one, it causes the panel index is not constant that function GetPanelByIndex(index) will be useless.
if panel D is active:
# name hide
1 A yes
2 B yes
3 C yes
4 D No
if switch to C panel (C is activated):
# name hide
1 A yes
2 B yes
3 D yes
4 C No
dreamawake
Сообщение #412 LUR » 26.10.2024, 07:28
dreamawake, it's not a bug it's a feature) someone got me hooked on this idea in this thread and I bought into it - it was a long time ago and I don't remember why I decided to do this
active panels change their order. but in fact I always address them by name, it's more convenient.
disclaimer in thread header:
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
translation:
ATTENTION! The order of the panels in the splitter depends on the depth of their visual arrangement. The topmost window will be the last in the list. If you activate any panel with the mouse, it will move to the end of the list. Keep this in mind when using the GetPanelByIndex function (see below). To prevent accidental movement through the list, you can lock the panel (see below).
Сообщение #413 dreamawake » 26.10.2024, 18:42
OK. Then I will keep using GetPanelByName for panel handling.
dreamawake
Сообщение #414 regor » 28.10.2024, 21:32
English (bugfix report)
Hi,
first thank you so much for offering a SMPx64 version. Much needed! I have tried before building the component without luck, would be great to have a working repo for SMP
There seems to be some problems with current version:
1. Packages are not loaded properly
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053097.html#msg1053097
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1052989.html#msg1052989
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1052207.html#msg1052207
Final test:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053124.html#msg1053124
Dev tip:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053132.html#msg1053132
2. One of the changes on the engine broke working code on previous SMP versions:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1051999.html#msg1051999
Not sure how you want to handle it, but that should polyfill it. (or just give a warn on the docs, it's a pretty obscure and useless thing)
Have to test other things, not sure if you implemented these fixes:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,116669.msg1026243.html#msg1026243
Finally, are you open to SMP bugfixes or improvements? Right now the only development on SMP is done by you. There are some remaining important bugs, like ActiveX objects connecting to internet crashing foobar2000 on panel reload/shutdown. Can give more details if needed. In particular 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1' or 'Microsoft.XMLHTTP' and their variants.
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,121047.msg1044579.html#msg1044579
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,121047.msg1044677.html#msg1044677
Also some changes to current features (which hopefully should be easy to implement), like the limit of heap size at advanced preferences. On x64 there should not be a hard limit imposed (which would allow the plugin to work on huge libraries with complex scripts).
And please, the limit of 60s on the slow script warning. Allowing a 0 or -1 to disable it and much higher values too. This one alone has provoked a lot of script reports when tagging huge libraries on batch using scripts and similar things.
Both preferences are hard limited to those values, and you can not increase it (or disable the second one).
Thank you so much.
Ru Google translate
Привет,
во-первых, большое спасибо за то, что предложили версию SMPx64. Очень нужно! Я пытался до сборки компонента, но безуспешно, было бы здорово иметь работающий репозиторий для SMP
Кажется, есть некоторые проблемы с текущей версией:
1. Пакеты не загружаются должным образом
Финальный тест:
Dev совет:
2. Одно из изменений в движке сломало рабочий код в предыдущих версиях SMP:
Не уверен, как вы хотите с этим справиться, но это должно полифиллить его. (или просто выдать предупреждение в документации, это довольно непонятная и бесполезная вещь)
Нужно протестировать другие вещи, не уверен, реализовали ли вы эти исправления:
Наконец, вы открыты для исправлений ошибок или улучшений SMP? Прямо сейчас единственная разработка SMP выполняется вами. Остались некоторые важные ошибки, например, объекты ActiveX, подключающиеся к Интернету, которые приводят к сбою foobar2000 при перезагрузке/выключении панели. При необходимости могу предоставить более подробную информацию. В частности, 'WinHttp.WinHttpRequest.5.1' или 'Microsoft.XMLHTTP' и их варианты.
Также некоторые изменения в текущих функциях (которые, как мы надеемся, будет легко реализовать), например, ограничение размера кучи в расширенных настройках. На x64 не должно быть жесткого ограничения (которое позволило бы плагину работать с огромными библиотеками со сложными скриптами).
И, пожалуйста, ограничение в 60 секунд для предупреждения о медленном скрипте. Разрешение 0 или -1 для его отключения и гораздо более высоких значений тоже. Это одно вызвало множество отчетов о скриптах при пометке огромных библиотек в пакетном режиме с использованием скриптов и подобных вещей.
Оба параметра жестко ограничены этими значениями, и вы не можете увеличить его (или отключить второй).
Большое спасибо.
regor
С нами: 1 год 4 месяца
Сообщение #415 regor » 29.10.2024, 20:09
Also Samples must be updated, since last.fm and Allmusic ones don't work anymore due to web and API changes. See this:
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053063.html#msg1053063
I would recommend you to replace the current samples provided by the component with those I uploaded at this thread. See changelog.
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053179.html#msg1053179
Changed files:
[js] (entire folder)
allmusic review.js
last.fm bio.js
last.fm similar artists + user charts + recent tracks.js
Также необходимо обновить сэмплы, так как last.fm и Allmusic больше не работают из-за изменений в вебе и API. Смотрите это:
Я бы рекомендовал вам заменить текущие сэмплы, предоставляемые компонентом, на те, которые я загрузил в этой теме. Смотрите журнал изменений.
regor
Сообщение #416 LUR » 30.10.2024, 05:13
regor, I'll look later, no time, but thanks for sharing and being interested
I haven't made improvements to the component for a long time, so don't expect much from me, considering that all the scripts included in it are not my authorship, but those of JScriptPanel and SMP developers. They somehow collaborated, and on my part it was writing a splitter with API support from the player author (DUI) and CUI and made it available for coding in JS.
Since the author of JScript Panel has closed the code and does not share it, the component is based on the latest developer version of SMP, but there is no releases by the author yet, so there is nothing to update and it is shipped by me as is.
I only occasionally fix bugs in my component, not the scripts themselves.
Добавлено спустя 48 минут 17 секунд:
regor:1. Packages are not loaded properly
Hm... Biography-vversion1.4.2.mod.1.zip, can't reproduce the bug
Добавлено спустя 25 минут 49 секунд:
regor:2. One of the changes on the engine broke working code on previous SMP versions:
For all the changes in the engine it's like the authors of SpiderMonkey (Firefox JS engine)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
regor:Finally, are you open to SMP bugfixes or improvements? Right now the only development on SMP is done by you.
No. I am not an SMP developer and never was. I developed this add-on on top, but in imrovements of SMP touched compilation of x64 JS engine and fixes for SMP building for this architecture and update Scintilla code editor engine with access to alternative settings
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
regor:I would recommend you to replace the current samples provided by the component with those I uploaded at this thread. See changelog.
Ok, will do this
As marc2k3 (JSP author) rightly said, scripts included in SMP are better not to be used seriously (I didn't use them). maybe they should be excluded from JSplitter as harmful. again, it's not my task to write samples, I had absolutely no regard for their quality and just included them as samples from the authors, marc2k3 does it only and keeps them up to date in his component
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
Some points from your long post I'll look separately later, and make modifications
Сообщение #417 SergPuh.68 » 31.10.2024, 16:58
var isShowGroups = fb.IsMainMenuCommandChecked("View/Playlist view/Show groups");
var isShowArtwork = fb.IsMainMenuCommandChecked("View/Playlist view/Show artwork");
В версии 3.6.1 метод работает а в последней нет, что то поменялось или это какая то ошибка?
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #418 regor » 31.10.2024, 19:34
I'm also having a problem with the same method:
https://github.com/phw/foo_listenbrainz2/issues/22
But not sure if it's related to that component in particular or this.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Obviously all my suggestions about SMP, were meant for your script and version. Also not suggesting to change anything on the scripts, I can help with that providing updated samples though.
If you check the latest links about that bug, it seems related to some kind of UTF8 bug parsing of your component when the path contains non compatible chars.
Here it's pointed that japanese chars on the path give problems (but they worked in SMP).
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,126743.msg1053147.html#msg1053147
But since SMP latest version does not use the new engine, only your component, that's why I suggest you to add the warning in your docs.
I understand, that's why I asked if you are open to more bugfixes. Also some people would appreciate part of the UI-hacks features too, since they are not available at x64. I saw you added some methods to control foobar2000 window width and height for ex.
I can help with the samples updating some of them and even provided more new samples.
regor
Сообщение #419 SergPuh.68 » 31.10.2024, 20:21
Удивительно но
var isAlwaysonTop = fb.IsMainMenuCommandChecked("View/Always on Top");
в последней версии компонента работает :think:
Сообщение #420 regor » 31.10.2024, 20:36
It seems it works with some entries but not others...
regor
